93 SS vaihteistoöljy, filled-for-life?
Re: 93 SS vaihteistoöljy, filled-for-life?
Nyt sain vaihdettua omaan autoon laatikko öljyt päähuollon yhteydessä.
Tarkastusroppua tässä kuusi vaihteisessa laatikossa ei kai ole? En ainakaan omin silmin löytänyt kuin tyhjäys ja täyttöroput.
Sitten seuraava kysymys on öljymäärästä. Nyt uutta oli 2 litraa ja laatikosta olisi tullut enemmän kuin 2l pois eli osa jäi vanhaa, kun uutta ei ollut tarpeeksi. Eli onko silleä 2,5 vai 3 litraa?
Ei ole tarkastusroppua. Vaihdon yhteydessä täytetään 2,2 litraa. Kuiva vaihteisto vetää 2,4 litraa.
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
Ok. Eli ensi kerralla pitää muistaa varata kolme purkkia öljyä.
20tkm sitten vaihdettu manuaaliöljyt, nyt uusi vaihto testiksi. Tuntui vähän kankealta vaihteet kylmänä, mutta käytössä on tosin B235R kytkin, joka vaikuttaa asiaan.
Kyllä siellä jo jonkin verran mujua oli, mutta olisihan noilla vielä ajellut. Semmonen 50tkm voisi olla hyvä vaihtoväli:
https://www.dropbox.com/s/t7ircefbm3kq2 ... to%201.jpg
https://www.dropbox.com/s/lq9qq6ilhe9do ... to%202.jpg
https://www.dropbox.com/s/0rocoorr7flsy ... vaihto.jpg
Suodattelin vielä öljyt kankaan läpi ja ei mitään ihmeempää lastua näkynyt. Tummui vähän tuo kangas vain.
https://www.dropbox.com/s/1a6143l3sseog4d/suodatus.jpg
EX: 9³SS BioPower
Voiko vaihteistoöljyn vaihtaa tarkistuspropun kautta siten, että tuosta reiästä imee tyhjiöpumpulla öljyn pois ja laittaa uudet öljyt sisään samaa reittiä? Ja paljonko menee vaihteistoöljyä -08 TID manuaaliin, 2.2 litraa?
Esim. tällanen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/803193/V ... kierteella
Tosin tämä taitaa olla parempi: http://www.motonet.fi/fi/tuote/803090/O ... pumppu-12V
Ei oikeen kunnolla voi tuolla tekniikalla, tai vaihtamisesta on vähemmän iloa. Laatikon pohjalle jää sakkaa melkolailla ja tyhjennystulpan magneetti jää puhdistamatta.
Eikö vaihteistossasi ole tyhjennysproppua?
EX: 9³SS BioPower
On, auton alla.jusahh kirjoitti:
Parempi tehdä perinteisellä tapaa sitten. Ajattelin, että oisko tässä voinut säästää vaivaa.
Joo tsemppaan kyllä tekemään kaikki kunnolla, jos hommaan ryhtyy. Maistuu olutkin paremmalta rempan jälkeen.
Oma tulppa näytti 200tkm jälkeen about tuolta:
http://i149.photobucket.com/albums/s61/ ... 0_5480.jpg
Tommosta mujua tuli vielä 20-30tkm sen jälkeen:
Harmi kun sinne lootan sisään ei pääse puhdistamaan mahdollisia lisämagneetteja. Ainakin kaverin VAG-laatikossa oli tämmösiä laatikon sisälläkin
http://www.myturbodiesel.com/images/b5/ ... magnet.jpg
EX: 9³SS BioPower
Täällä tuli myös vaihdettua nuo MTL:t 5v laatikkoon. Hiukan vajaa 2 quartia meni kunnes alko valuu tarkastusropun reiästä. Ensimmäinen huomio tosiaan on vaihteiden täsmällisempi kytkeytyminen. Nyt on sopivat työkalut olemassa niin jos vielä tulee tarvetta niin yhtä helposti vaihtuu kuin moottoriöljyt
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
- "Viggen"
Mitäs öljyä tuohon 6-loviseen ? Tuota samaa ?
Kohta menty 220tkm yksillä.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Noniin tuli vaihdettua Redlinet sisään. Mulla siis toi 2006 SC niin siinä ei tarvinnut mitään siirtää edestä pois. Kaikki ruuvit heti avattavissa. Pakkianturin (peruutusvaihdeanturi/peruutusvaihdekytkin) saa auki 22mm kokoisella pitkällä hylsyllä sekä vähintään 250mm jatkovarrella. Nämä vain tiedoksi muille vaihtoa suunnitteleville.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Tätä ketjua lueskelin kun mietin vm2010 6-vaihteisen 9-3X 2.0T lootan öljynvaihtoa.
Saabwisonline https://saabwisonline.com/b7/9-3/2010/4 ... ion-fluid/ kertoo, että öljyntasoreikää ei ole. Täyttöreikä kuusiokoloineen näkyykin nätisti päälle akkutelineen reunalta. Samanlainen pohjassa vetoakselin alla.
Filling/changing the transmission fluid
/9-3 / 2010 / 4. Transmission / Manual gearbox / 6-speed / Adjustment/replacement / Filling/changing the transmission fluid
The gearbox has no level plug. In order to ascertain the level the gearbox must first be drained at the drain plug.
1. Remove the filler plug.
2. Fill with oil in accordance with Summary of lubricants and sealants.
FWD: 2.2 litres
4WD: 1.6 litres
3. Fit the filler plug.
Tightening torque 45 Nm (33 lbf ft)
FWD: 2.2 litres
4WD: 1.6 litres
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-5 2.3t -00 US specs BP steg 1,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
