Peruutuskamera kolkkiin
tsaarela
Re: Peruutuskamera kolkkiin
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ei tuo peilinäyttökään olisi huono vaihtoehto. Tuleeko kattoon jatkuvaa virtaa?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Uskoisin että tulee, koska siellä on lukuvalot, jotka toimii aina kun vain kytkimestä kääntää.
tsaarela
Eli myös silloin, kun ei ole autossa virrat päällä? Sitten ei mahda ainakaan langaton systeemi olla oikein hyvä, kun epäilen, että vastaanotin ryystää akun tyhjäksi, jos se pollaa sitä lähetintä myös silloin, kun ei ole virrat päällä. Langallisen systeemin kanssa tuo ei tietenkään haittaa, kun virtakarva tulee sieltä takaa komposiittipiuhan kanssa.
#621
Saattaa siellä katossa olla sellainenkin johto johon sähkö tulee vain virtojen ollessa päällä. Tai sinne voi vetää sellaisen.
Himmenevän peilin johtoon taitaa tulla sähkö virta päällä.
tsaarela
Itselleni on tällä hetkellä uusi kamera saapumasta Kiinamarketista. Ihan simppeli läpiporattava malli. Tuo kilpivalon tilalle tuleva ei ollut aivan plug and play, kun olisi käytännössä vaatinut sen kilpivalon umpion leikkaamisen pois. Ihan niin radikaalia modia ei huvittanut ruveta tekemään.
Katselin kuitenkin, että tuon kilpivalopaneelin kautta saisi johdon nätisti vedettyä. Ongelmaksi tulee lähinnä itse rekisterikilpi, kun se on tauksineen todella lähellä tuota paneelia, joten kameraa ei kovin keskelle saa. Ovatko nuo kuitenkaan aivan kauhean kranttuja siitä kuinka keskelle ne on asennettu? Tai saako rekisterikilpeä säädettyä korkeussuunnassa? Minulla on klubin kilventaus ja se on kiinni jossain kiinnitysraudassa tai muovissa, joka puolestaan on sitten peräkontissa.
#621
Väittäisin et siel on vaan jenkat kontis et senkun ruuvaat alusen pois ja kilpi haluttuun kohtaan.
