Eli vilkuissa jää jotenkin peräkärrymoodi päälle.
Kärryn kanssa vilkuttaa normirytmillä, mutta kun ottaa kärryn pois niin vilkkuu tuplanopeudella. Kaikki polttimot on ehjiä ja toimivat. Missä vika?
Rekisterikilven valot taas eivät pala ollenkaan. Tämä vika ollut jo pari vuotta, mutta se ei ole haitannut paitsi katsastuksessa
Polttimot ehjät, johdot ehjät, virtaa ei tule kilvelle asti...
Mikähän tossa?
Kiitos avusta jo etukäteen!
Vilkku- ja rekisterivalo ongelma
#2610
9-3 SS Aero -08
9-5 SC 2.3T (Aero) -08
9-3 SS Aero -08
Re: Vilkku- ja rekisterivalo ongelma
Kiitos Mimmi.Mimmi kirjoitti:1:REC sekoilee, ota akun napa irti ja kokeile uudelleen.
2: Korjaa takaluukun johtosarja.
1. Korjasi ongelman.
2. Mistä asti ko. johtosarja tulee? Kuskin penkin alta? Onko johdon/johtojen väristä tietoa mitkä kannattaa tsekata?
#2610
9-3 SS Aero -08
9-3 SS Aero -08
Ei löytynyt vikaa sieltä.Mimmi kirjoitti:Ota ihan ensimmäiseksi luukun ja korin välinen kumisuojus irti ja kurkkaa sen alla olevia johtoja.
Digitaalisella mittarilla kun mittaa ilman polttimoa, niin näyttää 10V ja kun laittaa polttimon, niin putoaa nollaan...
Ohjausyksikkökö temppuilee?
#2610
9-3 SS Aero -08
9-3 SS Aero -08
Hei vielä tuosta rekisterivalon palamattomuudesta. Kyseessähän käsittääkseni SC:n vakio-ongelma, että ne lampun kannat syöpyvät poikki. Pienellä fiksauksella (joutuu purkamaan verhoilua) pääsee sisältä kiinni siihen takalistaan. Eli sama lista, jossa on kiinni Saab-logo ja takaluukun avauspainike. Kun tämän saa irti voi seuraavaksi sitten fiksailla uudet kannat sähköliikkeessä käynnin jälkeen. Toinen vaihtoehto on hakea se koko takaosa varaosana, maksaa muutaman sata euroa.nfs91 kirjoitti:Eli vilkuissa jää jotenkin peräkärrymoodi päälle.
Mikähän tossa?
Lampunpitimen kannat ehjät, johtosarja(t) ehjät (mitattu uudestaan analogisella mittarilla jokainen johto erikseen, päästä päähän)...
Vika ohjausyksikössä, jonka hintaa en edes lähtenyt selvittämään.
Vedin kylmästi syötön takapaksin keskukselle tulevasta ohjauksesta ja hyvin pelaa
#2610
9-3 SS Aero -08
9-3 SS Aero -08
