93 sc:n vaimentaminen, apuja kaivataan...
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Heissan,
tarkoitus olisi vaimentaa sc:n etuovet, takaovet ja kontti jotta rengasmelun saisi kuriin ennen "hifistelyjä".
Onko kellään foorumilla kokemusta 93:n ovien vaimentamisesta? Pahvin alta paljastui yllättävän isoja aukkoja jotka pitäisi saada jotenkin tukkoon...
core2
Re: 93 sc:n vaimentaminen, apuja kaivataan...
Viesti Kirjoittaja core2 »
Brutal kirjoitti:Heissan,
Tässä vois ihan hyvin toimia joku ohut styrofoam levy, isover'in tuote.
ja ennen liimausta käsittele jollain ettei mahdollisissa raoissa pääse kondenssivesi tekemään haittaa.
Myös veneliikkeet myyvät jotain ohutta eristyslevyä joka hylkii vettä. Autonkoriin kertyy aina kondenssivettä.
l150040
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Eiköhän tähän kannattaisi käyttää juuri tähän tarkoitukseen tehtyä materiaalia. Ei ole mitenkään erityisen halpaa, mutta ainakin toimii ja pysyy.
Esim: http://www.powerset.fi/autohifi/silentc ... ketti.html
Kun liimaat tätä esim. oven ulkopellin sisäpuolelle, niin telaa huolella ilmakuplat pois ja jätä noin 5cm oven alareunasta käsittelemättä, näin ei ole pelkoa veden aiheuttamasta tuhosta. Asennus kannattaa sitten suorittaa noin 20 asteen lämmössä, niin levyt eivät ole kovin jäykkiä. Jo yksi kerros oven ulkopellin sisäpuolella noin 70% peitolla tekee jo ihmeitä. Pienet raot levyjen välissä ei ole mikään katastrofi. Toki maksimaalinen peitto, jokainen lisäkerros ja sisäpellin suojaus lisää eristystä, mutta vaikutus on kokoajan yhä pienempi.
9-3 ovi on kylläkin vaikein tapaus, jonka olen nähnyt. Maltilla ja pienillä paloilla työ kuitenkin onnistuu kohtuullsiesti.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Tallinnasta ovat isot pojat tilanneet vaimennusmattoja, ja ainakin pääasiassa hyviä kokemuksia tuntuu verkkokaupasta olevan:
http://www.autosound.ee/eng/home/catalo ... sories/94/
9³ 1,8t SC BSR
core2
Jees se on jotain tällaista Silent Coat'ia ku veneliikkeetki trokaa se on hyvän tuntuinen äänieriste.
Brutal
No niin,
fanaticista haettu bulkkipaketti silent coatia ja kuskin ovi jo aika hyvällä mallilla.
Mutta seuraa taasen kysymys... takaoven vaimentaminen...
Takaovissahan ei kaiuttimia ole joten niitä ei tarvitse vuorata ympäriinsä mutta kun kerran olen päättänyt vaimentaa niin kummasta enemmän hyötyä:
kerrosa silent coatia oven ulkopellin sisäpintaan vai sisäpellin ulkopintaan?
Brutal
Kun nyt kerran kirjoittamisen makuun pääsin niin kertoilen tarkemmin mitä aion autolle tehdä...
eli ensimmäisenä haasteena on auton (93 sc 1.8t -05) vaimentaminen, lähinnä rengasäänien karsiminen.
seuraavana vuorossa on LOISTAVAN es1-4 audion päivittäminen, eli cd-lukijan tilalle dvd-soitin ja radion käyttöpaneelin korvaaminen 7" näyttöllä (koska haluan säilyttää varoitus yms äänet, aion purkaa radion paneelin ja työntää sen syvemmälle kojetaulun sisään ja siirtää toisen etukaiuttimen keskiäänen paikalle).
Eteen on tarkoitus laittaa jbl 3-tie erillissarja ja taakse... jotain. Lisäksi 4-kanavainen vahvistin soittamaan kaiuttimia sekä monovahvistin 10" subbarille joka tulee kontin välipohjaan. Tarkoitus on saada auto soimaan nätisti ja säilyttää stock-lookki. Hyviä ideoita ja ehdotuksia otetaan vastaan asian tiimoilta.
