Ohjauslukon toimintahäiriö!
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
Jaahas, tuli tässä yöllä lähdettyä kaupungilta kotio kohti, mut auto ei suostunu starttaamaan, vaan Sidiin tuli ilmoitus "Steering lock malfunc" eli Ohjauslukon toimintähäiriö, lukko pompsahti pois ratista, mut avain ei kääntynyt mihinkään. Onhan toi rattilukko tehnyt tässä 3kk omistuksen aikana aina silloim tällöin, sitä et se ei pompsahda pois päältä, vaan pitää kädellä auttaa vähän ja sit hiljasissa vauhdeissa esim. parkkeerauksessa ratti naksuu vähän.
Otin ainakin kokeilun vuoksi akun kaapelit irti ja tarkistin sulakkeet, mut kaikki on ok niiden osalta.
Eli tämmöstä shaissea tällä kertaa, mitäs tässä sitten tekisi?
Taitaa olla ihan mukavan hintainen ongelma vai mitä?
Taidan ottaa 90 käyttöön ja pistän tän paskan seisontaan!!!! Niin siis auto oli SS Aero 05 ja 83500km.
Viimeksi muokannut Smyygi, Su Loka 03, 2010 08:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Smyygi
Re: Ohjauslukon toimintahäiriö!
Hinaus tilattu ja auto viedään raision magneettiin, joten heti maanantaina magneettiin asioille TAAS, just 2viikkoa sitten kävin tekemäs määräaikaishuollon. :twisted:
Smyygi
Auto viety magneetiin. Hinaaja kun sai auton ruutuun, ni äijä tokas vaan et sit lähetään hakemaan toista 93:sta paimiosta ja myös tuonne magneettiin viedään, onko jonkun klubilaisen :D? , mikäs näitä 93:a on vaivannu tänä yönä varsinkin turun suunnalla :roll:.
Alustavia tietoja tuosta viastani otetaan kauhusta kankeana vastaan 8O .
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Viime talvena rattilukko vaihdettu.
Yksi kerta vain ei lähtenyt pois päältä. Vikakoodi oli rattilukon sisäinen vika.
Vikakoodi ei myöskään poistunut eli oli pysyvä.
Ensimmäisen varoituksen antoi noin puoli vuotta aiemmin, kun oireet olivat samat.
Silloin vikakoodi tosin lähti pois ja se siitä sillä erää. Ilo ei siis ollut kovin pitkäaikainen eikä kyseessä ollut ilmeisesti sattunnainen häiriö vaan ensioireet tulevasta viasta.
Ohjauslukon lisäksi ainakin minun -03 vm:ssa pitää vaihtaa samassa yhteydessä myös rattiakselin ohjausyksikkö, vaikka vikaa siinä ei varsinaisesti ollut. Arvelisin näin myös olevan uudemmissa. Nämä kaksi yksikköä liittyvät läheisesti toisiinsa, joten tulee tehtäväksi ylimääräinen "pakkovaihto".
Hintaa osille tuli n. 700€ (rattilukko 200€ ja ohjausakselinyksikkö 500€).
Työt siihen sitten päälle, joiden hintaan en ota kantaa.
aikoinaan oli 90 :ssä virtalukon toimintahäiriö yön jälkeen, oli jäänut jopa häiriövermeetkin penkille, tosin vain osa. onneksi ei oltu rikottu mitään. poistin häiriön vaihtamalla keppisysteemin.
hintaan en ota kantaa koska se ei maksanut mitään ja asennus tuli siina kaupan päälle itseltä vähän kuin varkain.
ihmettekin miten pojat oli saanut oven auki omilla yleisavaimilla kun en jälkiä edes nähnyt mutta virtalukkopa ei antautunutkaan heille.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
mestari kirjoitti:aikoinaan oli 90 :ssä virtalukon toimintahäiriö yön jälkeen, oli jäänut jopa häiriövermeetkin penkille, tosin vain osa. onneksi ei oltu rikottu mitään. poistin häiriön vaihtamalla keppisysteemin.
Ja miten tämä hieno tarina auttoi alkuperäisen kysyjään ongelmaan?
BMW 320dA Coupe LCI
yhtä paljon kuin muutkin repustukset muilla kysyjillä....
Smyygi
Päivitystä asiaan. Tänään loppu päivästä otettiin sisään tsekkaukseen ja mitään varmaa ei vielä tiedetty, mut huomenna kerkiävät tutkimaan pidempään ja ensimmäinen toimenpide on, et vaihtavat virtalukon, hinta 113e.
Aikasemmin olin maininnut, et samana aamuna kun mun auto vietiin magneettii, niin oli viety myös toinen 93, mut se olikin 95 sedan aero ja tänään kaveri oli nähny kun jonkun 93ss aeroa oli hinurun päällä maskun rivieran kohdilla, onko klubilaisen :D? Kolme aeroo 3 päivän sisäl sanoo kaput. On nää sähköläjät niin varmatoimisia prkl :twisted: .
90 RuleZ, ei oo jättäny tielle 25vuoden ja 215000km aikana.
Eikö kohtalotovereita ole enempään?
Smyygi
Päivitystä asiaan, virtalukon vaihdosta ei ollut apua, joten seuraava rasti on vaihtaa ohjauslukon ohjausyksikkö hinta 550e, aah :twisted: .
juha59
Viesti Kirjoittaja juha59 »
Olen tuon ongelman kanssa tässä ja taiteillut.Saattaa mennä monta viikkoa ilman oireita.Auton kun lukitsee kaikki näyttää hyvältä, mutta kun seuraavan kerran meinaa lähteä liikenteeseen näytössä on steering lock malfunction ja ovi on avattava avaimella.
Olisin sitä mieltä että solenoidi rattiakselilla on ok mutta ohjauselektroniikka sekoilee.Akkua olen irroitellut......Tai sitten joku liitos...
9-3 / -06 sc tids 1.9 a6 270tkm
petrisa
Smyygi: Minkälaista vikakoodia autossa mahdollisesti oli? Kerrottiinko sinulle tai huomasitko kysyä.
Smyygi
Epähuomiossa on tainnu toi vikakoodi juttu mennä korvien ohi, mut kyllä ne sillä techillä on katottu, pitänee huomenna kysellä tarkemmin niistä.
Smyygi
Vika selvinnyt. Ohjauspylväänlukko vaihdettiin uuteen, ni nyt toimii.
Vikakoodi B3948 Ohjaus lukosta vikakoodi CIM estää avainta kääntymästä.
Kokeiltu uutta virtalukkoa, ei apua. Tutkittu lisää ja todettu että ohjauslukolta ei signaalia, tilattu uusi ohjauspylväänlukko.
Hinnaksi tuli yht. 950e, sain 890euroon.
Tuo ohjauspylväänlukko 566e ja siihen vianmääritys ja muut ohjelmointi työt päälle.
Nice :saab:
Harvinaisia vikoja kuullemma on, mut olkaa varuillaa, jos havaitsette pieniäkin häiriöitä tuossa rattilukon toiminnassa.
petrisa
Pitikö sinun maksaa se uusi virtalukko?
Vikahan ei ollut virtalukossa, koska CIM esti virtalukkoa kääntymästä rattilukon (SCL) vian takia. Luultavasti siellä on ollut toinenkin vikakoodi SCL:stä, joka on ollut se varsinainen päävika. Tuo mainitsemasi vikakoodi on vain johdannainen muusta viasta.
Sulla ei onneksi tarvinnut(kaan) vaihtaa myös CIM:ä. Mun -03:ssa on vanhempi SCL-versio, joten se korvataan uudemmalla ja siten vaihdon yhteydessä menee myös CIM uusiksi.
Smyygi
Juu ei tarvinnut maksaa tuosta virtalukosta, vanha on siellä paikallaan.
Tuon vikakoodin otin tästä laskusta, jossa se on raportoitu, mistään muusta koodista ei ole mainintaa ja ei tullut puheeksi sen huoltajan kanssakaan.
Onneks pääsin näinkin "halvalla", et ei tarvinnu muuta vaihtaa kuin toi ohjausboxi, jossa on muuten 2vuoden takuu.
Nyt vaan sormet ristässä, ettei tule muita mutkia matkaan lähitulevaisuudessa.
