Jarrut
Nuts
Jarrut
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Måråt
Tulipa tänään tilanne missä piti sitten jarrutella oikein reilusti ja kas kummaa, auto lähti vetämään oikealle. Kun jarruttaa pelkästään pysäköintijarrulla niin tekee samaa. Onko mahdollisesti niin että pysäköintijarrun säätö vaikuttaa myös käyttöjarruun.
Toki, ei ole poissuljettua että jarru jumittaisi jollain tavalla tai että siinä olisi jotain muuta vikaa.
Niin ja vikahan minun järjen mukaan saattaisi löytyä vasemman takapyörän jarrusta...vai
Ja näyttäisipä myös vetelevän hiukan oikealle kyn yrittää suoraan ajella, aikamoinen tuuli kylläkin ja tiet paskassa kunnossa..saattaa vääristää mutua. Taidanpa ajaa dynamometrille niin ei tarvitse arpoa tai tehdä turhaa duunia.
Viimeksi muokannut Nuts, Ti Loka 19, 2010 13:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lamar
Re: Jarrut
Viesti Kirjoittaja lamar »
Oiskohan vasen takasatula jumissa/ei säädy kuten pitäisi.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Nuts
Re: Jarrut
Mårå
Niin siinäpä se, käsittääkseni ainoa säätö on seisontajarrun säätö ja mahtaako vaikuttaa käyttöjarruun,,,,,,,,
lamar
Re: Jarrut
Autossani oli sama vaiva menneenä kesänä. Toisen puolen jarrusatula jumitti (säätö ei toiminut) jolloin tuntui siltä että auto puolsi jarruttaessa aina toiselle puolelle. Kokeilin putsata satuloita, ei auttanut (käsijarru jumitti siitä huolimatta ja puoltaminen jarruttaessa jatkui).Oli pakko tilata Bildelsbasenilta käytetyt satulat.. ongelma korjaantui.
#3322
Nuts
Re: Jarrut
Mårå
Juu, onhan tuolla veivattu jo yli 320 t niin voihan se olla että on vähän jumissa paikat....pitääpä katsoa viikonloppuna.
lamar
Re: Jarrut
Tuntuuko käsijarrua vedettäessä, että ei palauttaisi kunnolla? Jos näin on, palat makaavat jarrulevyä vasten ja kuluvat nopeaan. Itse jouduin vaihtamaan palat uusiin koska olivat menneet pilalle viallisen käsijarrun takia (onneksi eivät kuumentaneet jarrulevyä pilalle). Niin käsittääkseni tuo käsijarrun pumppaaminenhan pitäisi omalta osaltaan säätää paloja lähemmäs jarrulevyä. Tutkimallahan tuo selviää.
#3322
Nuts
Re: Jarrut
Mårå
Päivitystä tähän....
jarrupenkissä käyty ja eipä voisi jarrut paremmin olla tasapainossa. Yhtään jousta ei ole katki niin epäilys alkaa olemaan iskareissa. 320k mittarissa ja orkkis iskareilla vielä mennään.
