Moottoriöljyn ja hiukkassuodattimen yhteys?
Nyt kun auto on kaksi kertaa alkutalven aikana ilmoittanut "Limited performance" (toisella kerralla poltettiin hiukkassuodatin TECH:llä ja nyt viikonloppuna vikakoodi kuitattiin pois ja ajelin 3000-4000 rpm noin 40 min, jolloin auto varmaankin sai poltettua tukkeutuneen suodattimen). Kysymys kuuluukin, mikä on öljynlaadun/merkin ja hiukkassuodattimen yhteys? Moottorille tehtiin perjantaina Fortekäsittely (Motor Flush) ja vaihdettiin puhtaat öljyt (entisillä oli ajettu 26tkm). Möhnää tuntui moottorista tulevan melkoisesti, sillä kaadoimme vielä koneeseen sisään 4 litraa käyttämättömäksi jäänyttä öjyä, jonka valutimme heti pois (nekin tuli mustana, aluksi). Sitten vasta lopulliset öljyt sisälle (Mobilin 5W-30 longlife). Heti öljynvaihtoa seuraavana aamuna tuli tuo viimeisin "Limited performance" ilmoitus. Voiko tämä viimeisin ilmoitus johtua siis öljynvaihdosta? Auto on -08 1.9Tid, 6-lovinen manuaaliloota. Nyt talvirajoitusten aikaan ajettaessa esim. 100 km/h alueella kierrokset ovat 6-vaihteella noin 2000 rpm. Riittääkö tämä hiukkassuodattimen regenerointiin, vai pitääkö alkaa käyttää 5-vaihdetta myös suuremmilla nopeuksilla, että saa kierrokset nousemaan?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Moottoriöljyn ja hiukkassuodattimen yhteys?
Limited Performanceen löytynee Techillä aiheuttaja.
Oletkos selvittänyt onko sinulla autossa viimeisin softa? TTiD-koneisiin oli 2009 ilmestynyt päivitys juuri tämän regeneroinnin tiimoilta, kannattanee selvittää onko TiDiin samaa..
Jotenkin tuntuu, että 40 min >3000 rpm ajoa on sitten myös tuottanut jo uutta partikkelia filtteriin, eiköhän se polton jälkeen ala uudelleen täyttyä.
Joo, auto on käynyt kuukausi sitten Vantaan Magneetissa ohjainyksikön päivityksessä. Oikeastaan sen jälkeen nämä regenrointiongelmat alkoivat...Sitä ennen ei ole kertaakaan ollut ongelmaa tämän suhteenRistom kirjoitti:Limited Performanceen löytynee Techillä aiheuttaja.
Muoks: niin ja joka kerta on TECH:llä katsottu vikakoodit, ja se herjaa suodattimen olevan tukossa.
