Koira tavaratilassa, varusteita!?
Seuraavaksi hankintalistalla olisi koira, jonka pitäis mahtua takakonttiin. Arvioisin, että max. puolet takakontin tilasta olis riitettävä.
1. Minkälaisia kurakaukaloita on olemassa tavaratilaan karvapinnan suojaksi? Jääköhän niissä tavaratilan pohjaa vasten olevat (2 kpl) kiinnityskoukut näkyviin? Entäpä pitääkö kaukalo poistaa, jotta pääsee pohjakannen alle vai onko liikaa oletettu, että kaukalossa olisi jokun nivel kannen alle kurkistusta helpottamaan? Kellään kokemuksia Motonetin (Rensi?) kaukalomatoista, noin 50 euroa? Entäs Saabin omat?
2. Entäs tavaratilaan häkki/tilanjakaja/turvaverkko tms? Valmiina olis jo tiehäsilmäinen verkko katon tankokiinnikkeiden ja tavaratilan kiinnityskoukkujen väliin, mutta siitä verkosta ei tahdo nähdä kunnolla läpi. Sitten on vielä vaakasuuntainen rullattava peite, jonka kotelo syönee tilaa häkeiltä? Verkko kyllä menee kivasti koteloon ja niskatyynyjen välistä. Jollain valmistajalla oli tarjolla kaltereita yms, mutta niiden kiinnitystapa jäi vähän epäselväksi: ilmeisesti ne pingotetaan lattian ja katon väliin tms... ei taida ainakaan kattomateriaalit kestää?? Kokemusta jollain?
Hau hau
Hau hau
Re: Koira tavaratilassa, varusteita!?
Fixus-liikkeestä saat kelvollisen tavaratilamaton, jota ei tarvitse leikkailla muotoon: http://www.fixus.fi/www/fixuswww_V2.nsf ... ntentAAB4F. Lattian kiinnityskoukkujen kohdalle voi tehdä mattoon pienen viillon, jolloin nekin saa näkyviin.
Jos haluat kunnollisen koirakalterin ja tilanjakajan, niin kannattaa investoida Saabin omiin varusteisiin. Helppo kiinnittää ja myös irrottaa aina tarpeen mukaan. Hinta on kyllä merkkiliikkeessä todella suolainen, mutta laita ilmoitus ostopalstalle, jos jollakulla olisi ylimääräinen tallin nurkassa.
Tarvikeverkkojen kanssa joutuu yleensä tekemään kaikenlaisia virityksiä, jotta ne saisi paikoilleen. Ja kaksi kertaa enemmän töitä niitä tavaroiden kuljettamista varten irroitettaessa.
Tavaratilan rullapeite on minulla varaston nurkassa.
9-3 SC 1.8t 2006
9-5 SC 2.3t Vector 2002 (vaimon)
Pitääpä kysyä Fixukselta vähän hintoja, varmaan pääsis vähän kopeloimaankin. Bilteman jalkamatot ainakin haisee ihan julmetun pahalta. Näin joku vuosi sitten...
Ulkomailta näyttäis saavan kalterin ja tilanjakajan 300 euron tuntumaan, mutta yrittäisin selvitä edullisemmin. Pitänee laittaa ostoilmoitusta jossain vaiheessa.
Kertokaa vaan lisää kokemuksia aiheesta...
Mulla kulkee autossa Rottweiler. Varustuksena on Saabin alkuperäinen koirakalteri, joka siis kiinnittyy katossa oleviin koloihin ja alareunasta liinoilla kiinnityskoukkuihin. Ei rämise ja nopea ottaa pois. Haittapuolena tietysti kova hinta.
Lisäksi on kaukalomatto merkkiä X. Viime kesänä heppailin 2/3 levyisen "häkin", jotta voi pitää luukkua auki treenikentällä. Sivuun jäi tila erilaiselle romulle. Karu tsi-jälki hieman pistää silmään joten harkinnassa on kyllä linkin veräjä http://www.kulkukoira.com/epages/OVK.sf ... s/120-0001
93SC TTiD
Koiraa en omista, mutta sellainen on peräkontissa muutaman kerran mukana kulkenut. Tavaratilan rullattava suoja ei ole toimiva ratkaisu ongelmaan. Myöskin kankainen suojaverkko (alkup.) joka kiinnitetään peräkontin pohjalla oleviin klipsuihin ja katon tankokiinnikkeisiin on sen verran löpsy että kohtuu isokin koira pääsee livahtamaan reunoilta takapenkille jos tahtoo.
9³ SC 1.8t
Itselläni on kaukalomatto, tavaraverkko (Katon-lattia remmeillä verio) ja tilanjakaja, kaikki Saabin omia. Muuten toimii loistavasti mutta tilanjakaja on tehty yhteensopivaksi metalliselle kalterille, joten kiinnitys jää ainoastaan yhden lattia/katto kiristyksen varaan ja tästä syystä pari kertaa kaatunut tiukassa mutkassa. Ei onneksi koira kyydissä. Tämän ongelman saa toki helposti kotikonstein fiksattua, jos ei metallista koirakalteria halua käyttää. Tilanjakajalla se mukava ominaisuus että voi jakaa kontin esim. koiran koon mukaaan, ja mukaan mahtuu turvallisesti vielä reippasti vaikkapa ostoskasseja tai lastenrattaat.
Saab 9-3 SC -07 1.9 TiDS
Pystyykö/mahtuuko alkup. tilanjakajan laittamaan sivuttaissuunnassa lähemmäs toista reunaa? Kuvissa se on aina keskellä konttia, mutta tuollainen keskikokoinen elukka ei niin paljoa tilaa tarvitse. Entäpä jääkö jakajasta kattoon jälkeä, niin kuin joistakin tarvikekaltereista?
Onko alkup. matto millään tavalla tarviketta (esim. Fixus) parempi käytettävyyden suhteen? Tai onko vinkkejä muista hyvistä tarvikematoista, kun Oulun seudulla ei Fixus-kauppaa ole.
#2086
9-3 SC 2,0t BioPower Vector TX A -10
9-3 SC TiDS Vector A -08
900i -89
900i -89
Tilanjakajaa pystyy siirtämään sivuttaisuunnassa miten vain. Kattoon ei jää jälkeä, sillä se tilanjakaja tukeutuu ensisijaisesti lattiaan ja kalteriin.
9-3 SC 1.8t 2006
