xenonien umpioiden puhdistus
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Millä kannattaa koittaa puhdistaa xenonien umpioita? Irrottamatta umpiota? on selvä paska kerros umpio ballastilasissa....
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
JaniV
Re: xenonien umpioiden puhdistus
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Niinkuin mitä häh? Haluatko puhdistaa umpion sisäpuolelta? Siihen ei pysty irroittamatta umpiota.
Jos taas ulkopuolelta, siihen löytyy foorumilta paljon ohjeita. Ajovaloje hionta, ajovalojen puleeraus yms.... Noita kun naputtelet hakuun niin alkaa löytyä...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Kyllä se sisäpuolen puhdistus onnistuu myös irroittamatta, mutta vaatii hieman nokkeluutta. Itse puhdistin linssien sisäpinnat ja linssien ulkopinnat puhdistusiinalla, ikkunanpesuaineella ja ohuella jäykällä taivutetulla sähköjohdolla johon olin liinan kiinnittänyt. Linssien sisäpinnat pystyy putsaamaan tietenkin umpiosn takakautta, mutta kannattaa varoa kaksoisxenonien liikkuvaa "läppää", joka rajaa valokuvion lyhyiden ja pitkien välillä. Sormituntumalla asia kuitenkin onnistuu. Linssien ulkopinnan pystyy puhdistamaan samanlaisella virityksellä, mutta pitkien valojen polttimoiden reiän kautta. Tämä vaatii hieman enemmän sormijumppaa, mutta ajan kanssa linssiien ulkopinnat tulivat puhtaiksi. Jonkinlaista pölyntapaista oli linssien ulkopinnoissa ja puhdistuksen jälkeen valoteho parani jonkin verran.
Jotkut ovat ilmeisesti puhdistaneet myös ajovalojen umpion muovi"lasin" sisäpuolta vahvan magneetin ja puhdistusliinan avulla. Eli puhdistusliinan sisään magneetti/metallia ja siihen naru kiinni, ettei magneetti jää umpion sisään. Sitten ulkopuolelta sopivalla metallin palalla/magneetilla putsaus akvaarion lasien pesun tapaan. Lopuksi narusta vetämällä saa magneetin ulos umpiosta. Tätä en ole kuitenkaan itse kokeillut.
Nimimerkillä "jumpannut hieman liian paljon valojen kanssa viimeaikoina"
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Baabel
jep elikkä tarkoitan juuri tuota xenon umpiota... Näytti tänää kun vaihoin xenonit onnistuneesti 15minuutissa... että olivat sumeat ja olisi likaa siellä sisäpuolella... En vain saanut pelkällä liinalla sieltä sisältä , mutta mitä ainetta uskaltaa kokeilla??? Kenties jotain alkoholipitoista? joka haihtuu pois ja perään paineilmaa?
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Sanoisin, että mikrokuituliina ja pelkkä vesi. Pyyhkii lisää jos ei lähde. Isopropyylialkoholi/propanoli on sellainen joka haihtuu kokonaan, mutta sekin jättää "jäljen" jos pinnalla on lähtökohtaisesti likaa. Em. ainetta käytetään meillä töissä kuumissa oloissa olevien LASIlinssien puhdistukseen hyvällä menestyksellä ja se on oikeastaan ainoa aine joka siihen sopii.
Saabclubin jäsen #1079
pohojalainen
Viesti Kirjoittaja pohojalainen »
Halogeeniumpiot tollasella kokeilin. Jatkoin pilliä siten ,että sillä ylettyy polttimoiden reijistä suihkimaan kaikki pinnat. Lopuksi taivutin 180 asteen lenkin niin sai hyvän suihkun linssin etupintaan ja kaukovalon heijastinpintaan. Hyvin lähti pölyt ja liuotin haihtuu tosi nopeasti. En ole ainakaan kuluneen puolen vuoden aikana huomannut, että olisi tullut jotain vaurioita aineesta.
Jos virittelee tosi pitkän pillin niin voi onnistua umpiot paikoillaankin.
#3942
"Syöksykierteenestojärjestelmä pois toiminnasta. Ota yhteyttä huoltamoon."
JaniV
JaniV kirjoitti:Niinkuin mitä häh? Haluatko puhdistaa umpion sisäpuolelta? Siihen ei pysty irroittamatta umpiota.
Shame on me. Täällä on paljon näppärämpiä jätkiä kuin minä... Mä otan umpion pois... :oops:
Jani Virtanen
patonki
Viesti Kirjoittaja patonki »
tuollaisia linkkejä aika turha paiskoa tänne koska kaikki eivät ole rekisteröityneet tuonne.
patonki
jep jep,varmin tapa on hioa umpionlasit 800,1000,1200,1500 ja 2000 paprulla ja lopuksi noivuksen 2:lla. Tulee kuin uudet ja taas menee useita vuosia kirkkaana:)
JaniV
Umpioiden myllyttäminen on eri asia kuin puhdistaminen...
Ja ihan puleeraustahna ja puleerauskone, niin tulee myös hyvät...
Jani Virtanen
