Välijäähdyttimestä
- "Kaasari"
Välijäähdyttimestä
Moro. Olisin kysellyt vinkkejä välijäähdyttimen asennukseen.
Mitä pitää irrottaa ja mitä pitää varoa/huomioida? Onko ajallisesti pitkä prosessi?
Olisiko joku niin ystävällinen ja lähettäisi WIS tai vastaavasta ohjeet, kera kuvien.
Taitaa olla tyyppivikana tämä reikiintyminen. Mikä moisen aiheuttaa, vesi ja jäätyminen?
Ainiin. Autona -03 sportsedan kakskakkosen dieselillä.
Re: Välijäähdyttimestä
Lataa Saab WiS siellä on perusteelliset ohjeet kaikkeen.
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Mårå
Ei ole sitten ihan kiva vaihtaa koska on keskimmäinen kenno, edessä ilmastoinnin ja takana moottorijäähdyttimen. Ei kyllä tarvitse purkaa noita kahta pois että saa välijäähyn vaihdettua...sorminäppäryyttä ja fundeeraamista.
- "Kaasari"
En viitsi ladata koneelle windowsia kun kerran olen siitä eroon päässyt. Toki ymmärrän että eihän se kaiveleminen niin mukavaa ole..
Menikö "Nuts" kauan askarrellessa?
Irrotitko puskurin vai tuliko muuten?
Saabcentralissa taisi olla ohje ihan kuvien kanssa, kannattaa käydä selaamassa.
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
Mazda 3 MPS N61
Mårå
Ei tarvitse puskuria irrottaa, pohjamuovi ja keulasta se osa missä on etupellin lukitus.
Meni sellainen 1,5 tuntia purkaessa ja sitten tunti takaisinlaitossa. Keula pitää nostaa kunnolla ylös että pääsee helpommin käsiksi lekujen klemmareihin. välijäähy pudotetaan pois alakautta ja uusi tilalle samalla tavalla. Mitään moottoriosia en ottanut irti.
En enään muista otinko toisen sisälokarin irti....ei kyllä ole suuri homma irroittaa sisälokari...pari ruuvia ja jää käteen.
Puskurin irroitus helpottaa kummasti, ei se ole kiinni kun kuudella ruuvilla (kolme/lokari) sekä kuudella muovinastalla etumaskin päällä, tietty se pohjamuovi pitää myös irroittaa, kourallinen ruuveja lisää.
Jos jaksaa vielä valot ja lukkopellin irroittaa niin sitten sitä tilaa vasta onkin...
http://wormhole.pictures.fi/kuvat/Saab/ ... g/_big.jpg
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06 & 9-3SC-08
- 9-3SC 1.8t Aut. -08 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - Omatune BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - Omatune BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - Omatune BioPower
- "Kaasari"
Välijäähytin tuli vaihdettua. Pari tuntia otti kaikkiaan. Toisen klemmarin ja pari muovinastaa menivät tappiolistalle mutta muuten sujui hyvin.
Kiitos kaikille vinkkejä antaneille. Helpottivat kun tiesi alusta asti mitä pitää purkaa ja minkä voi jättää purkamatta.
SaabCentralista löytyi tosiaan pitkä sepite ko. operaatiosta
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=183095
