Audion parantelua, taas kerran
Jii322
Viesti Kirjoittaja Jii322 »
Kyseessä premium (?) 70 järjestelmä, onko joku lisännyt etoviin kaiuttimet suoraan olemassaolevan systeemin lisäksi (midbassot jakosuotimen kautta)? Etu- ja takakulmissa JBL:n 328 kaksitiet ja takakontissa aktiivsubbari varapyöräkotelossa (signaali otettu takakaiuttimilta linjamuuntimen kautta), silti bassotoisto jokseenkin olematon! 8O
9-5 2.0t A my01
9-3 SC 1.8t A my07
Poikarukka
Re: Audion parantelua, taas kerran
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Taajuudet ovat alhaalta leikatut perussetissä. Bassoa ei vaan irtoa kun sitä ei johtoihin tule.
muumu
Viesti Kirjoittaja muumu »
Poikarukka kirjoitti:Taajuudet ovat alhaalta leikatut perussetissä. Bassoa ei vaan irtoa kun sitä ei johtoihin tule.
Eikös tää leikkaus ollut käytössä vain vahemmassa mallissa. -07 jo konsernimankka eli täysi eri audiot.
Saab 9-3 SS -06/my-07 1.8t -=- Suzuki Bandit 1216A
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Melkein sama mitkä systeemit, niin sopimattomilla laitteilla tai väärin säädettyinä, bassoja ei saa kuulumaan.
Esimerkiksi siitä vanhemmasta systeemistä, mistä bassot on leikattu, saa bassot kuulumaan aina n. 30 Hz:iin saakka sopivilla laitteilla ja säädöt asettamalla kohdilleen. Edellyttäen, että niitä säätöjä löytyy ja ne ovat oikeanlaisia tähän hommaan.
Ja tämä alkusarjan systeemi on kai se kaikista haastavin.
Jii322
Vähän tarkennusta, kyllähän se aktiivisubi matalia taajuuksia ulos työntää, muttei sijoituspaikka ole paras mahdollinen (kaksi vanerilevyä + verhoilu välissä). Voishan tuon tietysti ylöskin nostaa, mutta jo ennestäänkin rajallinen tavaratila vaan pienenisi ja koira saisi hepulin, ainakin jos rouvalta kysytään... Ajattelin josko etupään sointia voisi tukevoittaa ovikaiuttimilla, kannattaakohan moiseen hommaan ryhtyä, vai onko parempi unohtaa koko juttu? :? :? Kokemuksia?
9-5 2.0t A my01
9-3 SC 1.8t A my07
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Itsellä olisi myös ovikaiuttimien vaihto työlistalla. Ne alkuperäiset 150W systeemissä on 2 ohmiset, eli ajattelin ryöstää ovikaiuttimille menevän signaalin takakontissa olevalta vahvistimelta, koska sieltä tulee kuitenkin matalin signaali. Linjatasomuunnin väliin ja joku toinen vahvistin kaveriksi johon saa sitten tarvittaessa subin vielä perään.
Mutta 70W systeemissä aktiivisubi kannatanee unohtaa kokonaan ja laittaa hyvä 4-kanavainen vahvistin josta vie piuhat oviin ja takakulmiin tai subbarille. Oletko jii322 ottanut aktiivisubin sähkön mistä? Jos konehuoneesta asti, niin vahvistimen lisääminen on vallan helppoa. Jos taas takavalolta/vast. niin sitten on toki työläämpi kun pitää tuoda kaapeli akulta asti. Kovin pieniä piuhoja ei kannata sille vahvistimille kuitenkaan viedä..
Oviin mahtuu ainakin nämä: http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... 13557.html
Pienellä muokkauksella tosin, mutta kuitenkin.
Taitaa konserniradiollisessa mennä vahvarille suoraan linjatasoinen audiosignaali, joten kannattaa ryöstää ennemmin se kuin vahvarin jälkeinen versio. Saa yhden vahvistusasteen pois välistä sotkemasta. Noi signaalilähdöt löytynee siitä 70W -versiostakin - kannattaa ainakin tsekata, sieltä saisi ainakin "raaemman" (vahvistamattoman ja leikkaamattoman) signaalin käytettäväksi kuin kaiutinlinjoista.
barkki
Viesti Kirjoittaja barkki »
itsellänihän on tehty näin et entinen omista laittan uuden vahvarin takakontti ja rca piuhas singaali otettu etukajarien johoist linjamuuntimelle ja ovis oh mid passot 6 tai 6.5 tuumaset ja kojelaudas jotkut sdl kajarit ja erilleset pienet diskantit jotka sen yhen vahvarin peräs. ite päivitin lisäks 6*9 hattuhyllelly ja meni suora ja laitoin samalle vahvarille pitäs hommata oma kyl niille ja bilteman varastotyhjennykstä 10tuuman putki subi ja sille oma vahvari ja kyl ihan tarpeeks soi ja helisee ja rämisee kontin luukku ja muut takapellit :-) aini ja subin vahvarille singaali otettu linjamuutimelle alkuperäis takakajarin johoist. biltemast saa ainakin noit linjamuutimia ja hyvin pelittän.
Saab 9-3 ss vector 2.0t vm.03 195hp hirssin lastu
SiipiSaapi
Viesti Kirjoittaja SiipiSaapi »
Mitenkäs noi 6x9 uppoaa hattuhyllyn vakipaikoille ?
Saako Bassoa lisää jos vain vaihtaa nämä, kun ei viitsisi ruveta hifistelemään. Tarkoitys työmatkalla radioa pääasiassa kuunella. Autossa 7-skoben paketti.
Joku voisi tietysti laittaa orggis kaiuttimien koot tänne foorumille :!:
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
SiipiSaapi kirjoitti:Joku voisi tietysti laittaa orggis kaiuttimien koot tänne foorumille :!:
Lainattuna (http://www.saabcentral.com/forums/showt ... sco&page=2)
All 9-3s 7-speaker '03-'11 take the following speakers in factory locations:
Dash L & R (higher freq only): 4ohm 3.5" & Center (higher freq only): 4.0"
Front Doors (lower freq only): 2ohm 6.5" mid bass drivers (2 5/8 max depth
Rear Deck (higher freq only): 4ohm 4.0"; has openings for 6x9s
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
petrisa
Kun ilmeisesti on kyseessä alkupään malli, niin taakse hattuhyllyn kaiuttimille on bassot suodatettu. Ei siis tule merkittävästi parannusta vaihtamalla 6x9 -kaiuttimet tilalle, ainakaan bassoja ajatellen. Tuossa 7-kaiuttimen setissä matalia bassoja tulee vain etuoviin.
Keski- ja ylä-äänet toki paranee vaihtamalla paremmat kaiuttimet, ei siinä mitään. Tässä tapauksessa sama vain vaihtaa ne alkuperäiset 4" kaiuttimet parempiin.
SiipiSaapi
Joo -04 malli on kysessä.
Kojelauta 3.5" & taka 4". Ovet & kojelautan keski 4" (7-skoben sys)
Miten toimisi esim: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... nin-31583/
...ja taakse bassoa enemmän toistavat elementit ? Tuleeko ns Kongi soundi ?
Oliko kellään tietoa miltä taajuudelta noi etuoven skobet on leikattu ? Noi muut on ilmeisesti 110:ltä.
KVG:llä http://www.pioneer.eu/uk/products/car_a ... index.html
Helpottaa asennusta !
petrisa
Etuovilta ei ole bassoja leikattu :D .
Tuo 110 Hz:n leikkaus on tehty tosiaankin vain kojelaudan ja hattuhyllyn kaiuttimilta.
Toisin sanoen sieltä etuovien kaiuttimilta saa suodattamatonta bassoa, jonka voi viedä edelleen itse asennettuun lisäsubbariin tai bassovahvistimeen.
SiipiSaapi
petrisa kirjoitti:Etuovilta ei ole bassoja leikattu :D .
Jesh kiitos.....täytyy varmaan kattoa minkä kokoset mahtuis tilalle vai täytyykö ruveta ettimään parhaita nelituumasia basson toistoon :o
Ruhe
Viesti Kirjoittaja Ruhe »
Minkä merkkisiä ja mallisia kaiuttimia suosittelisitte vakiokaiuttimien tilalle? Sen verran alkanu kyrpimään nuo vakiot, että ne lähtee nyt mäkeen. Eli vaihtoon menee nuo kojelaudan oikea ja vasen 3,5" ja hattuhyllyn 4".
