Keulatutkan ongelma
Re: Keulatutkan ongelma
Jos ne tutkan anturit on vaan niin herkkiä lentävälle loskalle, vedelle. Kiihdyttäessä keula nousee ja tutka luulee että maasto laskee voimakkaasti. sen takia varottelee. Jossain tarvike sarjoissa on minuutin viive pakittelun jälkee millon keula tutkat pysyy aktiivisena.
Olisiko parempi kytkeä erillisen napin taakse, kuten bmw, jolloin on päällä vain tarvittaessa. Ei tuosta varmaankaan hätäjarrutusassistenttia saa aikaan.
Matkan varrella olleet Saabit: -73 99 LEA 4d kelt, -75 99 GL 2d vihr, -79 99 GLS Special 2d met. sin., -81 900 GLS aut 4d met vihr, -85 900 i aut 4d, -90 900 S 3d pun, -99 93 SPORT 3d met har, -05 93 SS 1,8t 4d met graf, -08 93 SC 1,8t 5d met sin.
#406
#406
Unohda koko juttu sillä tohon meidän cabbeen laitettu Saksassa Waeco:n "MagigWatch MWE850" joka pitäisi olla ihan laadukas laite mutta mielestäni ei toimi ollenkaan niinkuin NG 9-5:sen org. tutka joka toimii ihan hyvin.
Tuo huutelee ihan koska sitä huvittaa ja onneksi siinä on katkaisija josta sen piipityksen saa pois sillä muuten menisi hermo.
Keulatutkan pitäisi olla sellainen että se ei toimi yli 5 km/h nopeudessa. Tällä ominaisuudella voisi varmaan eliminoida turhat hälytykset mm. liikenteenjakajista ym..
Omassa autossa keskusyksikkö on kiinni akun sivussa ja näyttö + sille varmaan jälkikäteen "viritetty" katkaisija keskikonsolissa.
Muutama kuva:
http://tinyurl.com/mgxdbea
http://tinyurl.com/ldyr7sl
Muutama kuva:
Saab NG 9-5 Aero Turbo6 XWD Hirsch
Perheessä myös Ng 900 -98 ja 9-5 arc -02 "1159"
Ei sitten vaikuta siltä, että kannattais nähdä asentamisen vaiva. Onhan toi keula aika helposti hahmotettavissa, ehkä tutkasta olis vähän apua keskustan taskuparkkeerauksia ajatellen. Mutta kellään ei tunnu olevan hyviä kokemuksia...
Siistiä asennustyötä, tossa mukitelineen vieressä on tosiaan hyvä paikka näytölle.
Kytkinkin on melkein OEM-mallia
OT: Mikä tuo Nightpanel-napin yläpuolinen nuppi on?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Katonaukaisu kytkin = CabrioletSS kirjoitti:Kytkinkin on melkein OEM-mallia
Tuo OEM-kytkin laitettu varmaan sen jälkeen kun hermo on mennyt siihen että tutka huutanut hoosiannaa yhtenään
Skodassa toimii etututka just tolleen, että napista päälle ja lähtee itsestään pois kun on tarpeeksi vauhtia (5 tai 10 km/h, en osaa sanoa)
Cobra mainostaa, että liitettävissä "Speed link", miten sitten mahtaa onnistua sabassa? Kovakattoisessa olis yksi noista namiskoista vapaana kytkimeksi, jos sitä onnistuisi jotenkin tähän tarkoitukseen käyttämään.
http://www.guardtec.co.uk/product/parki ... f0194.html
