miten saa eberin autom käynn pois päältä?
eepos
Viesti Kirjoittaja eepos »
miten saa -04 9-3 2.2tid laitteen eberistä pois toiminnon jolla se menee itsestään päälle kun on alle +9 lämmintä?? ihan liian korkeassa lämpötilassa käynnistyy. 8) :?: :!: :?:
kalle37
Re: miten saa eberin autom käynn pois päältä?
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Oletko varma että eber menee päälle?
Ettei olis vaan merkkivalo joka ilmoitaa valmiudesta.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Ainakaan -03 2.2 Tid ei ole minkäänlaista merkkivaloa eeperille, tiedä sitten onko vuotta nuoremmassakaan.
Itse asennutin tappokytkimen, jolla voi katkaista virrat eeperiltä (katkaisee päävirrat). Toinen vaihtoehto, jota aikaisemmin käytin, on poistaa sulake nro 19 (moottoritilan sähkökeskus). Sulakkeen poisto ja takaisin laittaminen tarvittaessa, ei tietenkään ole pitemmän päälle järkevää, joten suosittelen tuota tappokytkimen asennusta.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
eepos
Eli silloin koko laite on mykkä? Ei toimi ajastus eikä park heater? Ei sillai. Täytyy keksiä joku parempi keino. :saab:
lamar
No ainoa vaihtoehto on tuo tappokytkin (on/off nappi). Voit kytkimen asentoa vaihtamalla määrittää onko eeperi toiminnassa vai ei. Itse pidän eeperin pois toiminnasta lyhyillä ajolenkeillä/lämpimällä ilmalla. Yöksi (jos ajastus) ja kylmillä keleillä eeperi kytkimellä toimintaan. Ohjelmoimalla ei ole mahdollisuutta muuttaa eeperin toimintaa kyseisessä autossa (ainakaan omassa -03 ei onnistu).
#3322
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Omaani tein näin:
30 Eberille tuleva virta
87 -//-
85 maadoitus katkaisimelta
86 virta virtalukon takaa. Omassa otin tupakansytyttäjästä.
Eli kun avain on poissa menee lämmittimelle aina virta riippumatta katkaisimen asennosta.
Taasen, kun avaimesta on virta kytkettynä menee releelle ohjausvirta. Kärkien asento määrätään tällöin katkaisimella. Maadoitettuna ei virta mene läpi ja katkaisimesta katkaistuna virta menee läpi.
Ajastus pelaa tällöin aina riippumatta katkaisimesta. Ainoa miinus on, että tappokytkin on päällä, eperi ajastuksella ja starttaat auton. Tällöin lämmitin sammuu ilman jäähdytyksiä.
eepos
Kiitos vinkeistä! Oisko jollain viä kolmas systeemi?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Toimiiko tämä myös 2008 mallissa?
Eberi ei tästä pidemmän päälle tykänne? Onko olemassa joku hallitumpi konsti sammuttaa eberi napista?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
nikomys
Viesti Kirjoittaja nikomys »
Techillä ainakin saa uudemmista automaattisen toiminnan pois päältä.
#3846 /900 T16 Convertible -88/ 9-5 2,3t -98/ 9-5 1,9 TiD Vector Griffin Wagon -09
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Mitä tarkoittaa uudempi? Mv 2008 -> vai mikä?
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
nikomys
Ymmärtääkseni ainakin 1.9 diisseleistä
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Tällainen huhu jostain aina silloin tällöin nousee esille, mutta toistaiseksi se on aina todettu vääräksi.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
SS
Mihin väliin tuo tappokytkin on näppärin kytkeä ja mihin olette katkaisijaa asentaneet? Ilmeisesti viivanapin käyttö tähän ei onnistu?
Muuta: Kiina TECH2
patonki
Viesti Kirjoittaja patonki »
eepos kirjoitti:miten saa -04 9-3 2.2tid laitteen eberistä pois toiminnon jolla se menee itsestään päälle kun on alle +9 lämmintä?? ihan liian korkeassa lämpötilassa käynnistyy. 8) :?: :!: :?:
>Tere. Edellisestä 9-5 2.2tid vm 05 sai techillä ohjelmoitua tuon edellä mainitun toiminnon pois päältä. Luulis tuostakin onnistuvan.
Mimmikoira
Viesti Kirjoittaja Mimmikoira »
Ei saa ohjelmoitua pois, vaan vaatii kytkimen, jolla katkotaan sähköt Eberiltä.
