Saab SS turvavyöt
mikkoma
Saab SS turvavyöt
Viesti Kirjoittaja mikkoma »
Tänään tuli korjaamosta ilmoitus,että tehdas on päättänyt vaihtaa etuturvavyöt uusiin, ovat kuulemma kelautuneet huonosti.
Onko muille tullut huoltokutsua asiasta. Omassa en ole huomannut mitään
erikoista turvavöiden suhteen.
Auto on Saab SS vm.03
terv.Mikkoma
TKL
Viesti Kirjoittaja TKL »
Ei ole tullut ilmoitusta. Enkä myöskään ole huomannut turvavöissä mitään kummallista.
Muutamasta muusta asiasta ottaisin aika mielelläni korjausilmoituksen saabilta, mm. SID2:seen tulevat "haamuerrorit" joista kiusallisimpana:"Steering lock engaged... (loppu suomeksi) ota avain pois ja pyöräytä rattia. Yritä uudelleen". Ja autohan ei käynnisty ennenkuin tekee työtä käskettyä parhaimmillaan 3 kertaa peräkkäin :evil:
2 muutakin ilmoitusta on pärähtänyt näyttöön joista toinen oli jarruihin liittyvä. Näillä ei kuitenkaan ollut mitään käytännön merkitystä, ****ttaa vaan tuollaiset turhat ilmoitukset tämän tason autossa.
Lisäksi takapäästä kuuluva kolina kuoppiin ajettaessa ei ole kovinkaan mukava juttu. Äänen lähdettä ei huollossa pystytty paikallistamaan. Etupään kolinat poistuivat kun laittoivat ne kumit.
Ex-Saab 93 ss 2.0t Vector -03 BSR
SportSedan
Viesti Kirjoittaja SportSedan »
TKL kirjoitti:Lisäksi takapäästä kuuluva kolina kuoppiin ajettaessa ei ole kovinkaan mukava juttu. Äänen lähdettä ei huollossa pystytty paikallistamaan. Etupää tuli kuntoon kun laittoivat ne kumit.
Takaiskarit pitää vaihtaa, ne menee takuuna ja kolinat hävii saman tien. Ainaski Espoon Länsiauto hoiti asian ilman mitään mutinoita, sanoivat että oli virheellinen erä alkupään autoissa. Iskarit ovat muuten ihan iskussa mutta kolina häiritsee muuten niin hiljaisessa autossa.
TKL
SportSedan kirjoitti:
Kiitos tiedosta. Täytynee olla yhteydessä asiantuntevampaan Saab -huoltoon kuin eräs nimeltä mainitsematon paikka. Esim. Olariin josta tuo auto on kotoisin reilun kuukauden takaa :twisted:
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Koskee ainakin joitain MY04 autoja.
Recall Details
On certain vehicles, the Automatic Tensioning System (ATS) cable in the seatbelt retractor could break, causing webbing spooled out by the user to not retract. With this condition in the event of a vehicle crash, a front seat occupant may receive more severe injuries. Correction: Dealers will replace the seatbelt retractor assemblies.
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
TKL kirjoitti:.... SID2:seen tulevat "haamuerrorit" joista kiusallisimpana:"Steering lock engaged... (loppu suomeksi) ota avain pois ja pyöräytä rattia. Yritä uudelleen". ...
Päivän tyhmä kysymys :oops: : päätitkö vain kirjoittaa lopun herjasta suomeksi, vai onko uudemmissa malleissa suomenkieli nyt mukana?
OA
Viesti Kirjoittaja OA »
Ei kyl toi lukee toistaiseksi englanniksi... vm.04 :wink:
TKL
nipa kirjoitti: Päivän tyhmä kysymys :oops: : päätitkö vain kirjoittaa lopun herjasta suomeksi, vai onko uudemmissa malleissa suomenkieli nyt mukana?
Jep kyllä nuo herjat lontooksi ovat, en nyt vain muistanut tarkalleen mitä siinä luki englanniksi :wink:
mikkoma
Kolinat
Itselläni ei noita iskari kolinoita ole ollut, natinat kun sain kuntoon
kuljettajan ovesta niin kaikki ok. Itselläni on rattilukko jäänyt jumiin
pari kertaa, eli avain pois ja uusi yritys ja homma hoitui.
Muuta SID 2:sta johtuvia perättömiä vikailmoituksia ei ole ollut.
Takajarruissa oli se ongelma että peruutettaessa ne kitisi,huollossa ne voideltiin kuparitahnalla ja viime viikolla ns.välihuollossa vaihdettiin takajarrupalat, huollosa suosittelivat silloin tällöin kovempia jarrutuksia,on kuulemma hyvin pieni liike takajarruissa?
Huollossa öljyt ja suodatin vaihtoineen maksoi 94 eur.
Auto Saab SS Aero vm.03
nim.mikkoma
SSAero
Re: Saab SS turvavyöt
Viesti Kirjoittaja SSAero »
mikkoma kirjoitti:Tänään tuli korjaamosta ilmoitus,että tehdas on päättänyt vaihtaa etuturvavyöt uusiin, ovat kuulemma kelautuneet huonosti.
terv.Mikkoma
Tuolla sabcentralissa on ollut keskustelua aiheesta, eli kotiinkutsua turvavöiden suhteen.
SSAero
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Huonosti kelautuvat turvavyöt ovat vaihtokampanjana tietyissä 2003-malleissa. Esim. omaani vm. 2004 ei kampanja koske.
SportSedan
Mistä voisi päätellä että onko omassa 2003 mallissa ne vialliset vyöt ?
Bob
Saabilta tulee kutsu sellaisille joiden autossa on ko. viaillisen sarjan vyöt eli jotka ei kelaudu kunnolla rullalle takaisin. Jos ei kutsua kuulu ja haluaa varmistua asiasta, niin alustanumeron perusteella se selviää Saabin liikkeeltä.
Omani ei tosin kuulu ko. vialliseen sarjaan, mutta rehellisyyden nimessä on sanottava, että eipä nuo vyöt kovin vauhdikkasti kelaudu takaisin - pari kertaa olleet jo oven välissäkin.
Turbo Sensonic
Bob kirjoitti:Omani ei tosin kuulu ko. vialliseen sarjaan, mutta rehellisyyden nimessä on sanottava, että eipä nuo vyöt kovin vauhdikkasti kelaudu takaisin - pari kertaa olleet jo oven välissäkin.
Sama juttu, vaikka auto on vm. 2005.
Omaa autoani ovat kiusanneet kuskin viereisestä A -pilarista tuleva ajoittainen sirinä, sekä kojetaulusta ajoittain kuuluva sirinä. Vaiva on ilkeä siinä mielessä, että kun auto on ollut takuukorjauksessa, siitä ei ole asentajan mukaan kuulunut mitään sirinöitä. No nuo sirinät ilmenevätkin vasta jossain 100-120 km/h:n nopeuksissa, joten asentaja ei ole kuullut niitä pienellä koeajokierroksella. A -pilarin sirinän saa hetkeksi loppumaan lyömällä hellästi nyrkillä lähelle sitä kohtaa, johon aurinkolippa kiinnittyy. Kojelaudan sirinän saa loppumaan hetkeksi painamalla kojetaulua kädellä :evil:
Nuo viat pitäisi kyllä saada korjattua :evil: Variston Länsiautolle tuli samaan aikaan musta 9³ SS 1.8i, jossa noita sirinöitä ei esiinny. Sitä mä olen lainannut autoni takuukorjauksien ajaksi.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
