Saab 9-3ss -03 tasapainoakselin ketjunlaahain
Seku^
Viesti Kirjoittaja Seku^ »
Saabini -03 ss ajettu (186tkm) alkoi syksyn mittaan pikkuhiljaa oireilla tyhjäynnillä, täristi aivan kuin diessel ja pientä kalkatusta joka oli hankalaa paikallistaa. Ensin lyhyissä jaksoissa ja sitten tämä ärsyttävä dieselmäinen käytös alkoi olla joka päiväistä. 2500 -3500 kierrosta tuntuin jo hurjalta tämän jyrinän takia. Ensin epäiltiin ilmastointia tämä laitatettiin , sitten kaksoismassa vauhtipyörää josta löytyi pientä väljää.. tämäkin korjattiin. Tärinä hieman vaimeni mutta oli edelleen lähes jokapäiväistä. Nyt sitten viimein avattiin jakopää ja sieltähän vika viimein löyty. Tasapainoakselin laahain oli kahtena palana toinen osa siellä missä kuuluukin ruuvinsa ympärillä ja toinen noin 10cm pituinen pala öljypohjassa. Tämä karkuteille eksynyt pala ei onneksi ollut tehnyt öljypohjassa mitään vahinkoa ja onnionnettomuudessa ettei ollut hypännyt ketjujen väliin. Tasapaino akselin ketju oli siis pyörinyt aivan löysänä syksystä asti tähän päivään ja suunnilleen yhdellä kädellä pujotettavissa pois :D Sellainen surullinen tarina meikäläisellä oli kerrottavana :D Onko kellää muilla ollu samanmoisia tapauksia tai samantyyppisiä oireita ?
Pakari
Re: Saab 9-3ss -03 tasapainoakselin ketjunlaahain
Viesti Kirjoittaja Pakari »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ouruaminen
Tuolta löytyy juttua samasta asiasta.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
mazaa
Viesti Kirjoittaja mazaa »
Omassa SS 03:ssa ketjunkiristin oli jäänyt jumiin ja aiheutti samat ongelmat. Autolla oli ajettu noin 190000. Kuulemma tota ongelmaa noissa esiintyy. Töineen ja osineen hinta n. 850 €
Seku^
itte laitan ny koko jakopään täydellisesti uusiks niin ei ennää tarvihe murehtia koko asiasta. 1500€ osineen ja töineen.
Pakari
Voi vaan ihmetellä tälläisiä lapsellisia vikoja kuin ketjunkiristäjän porsiminen.. Onkohan pelkän kiristäjän vaihtaminen ennaltaehkäisevänä huoltotoimenpiteenä kallis? Olettaen, että kaikki muut osat ovat ok niin jos avaisi jakopään ja vaihtaisi ketjunkiristäjät sekä TP-akselin että jakoketjun..
Treellä sanoivat, että TP-akselin ajoittaminen vaatii saab-erikoistyökalun, pitäneekö paikkaansa?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
kake00
Viesti Kirjoittaja kake00 »
Onko joku tehnyt jakopää remppaa itse? Mistä olette hommaillut osia, jossain nettiputkilla oli koko sarjoja myynnissä, TP + nokkaketju.
Varmaan ois fiksua vaihtaa vesipumppu samalla niin ei tarttis sen erikoistyökalua.
kake00
Tilasin tuolta:
http://www.neobrothers.co.uk/balance-ch ... spdl649943
http://www.neobrothers.co.uk/timing-gen ... spdl649943
http://www.neobrothers.co.uk/coolant-pu ... spdl649943
Tasapainoakseli sarja on aika kiinalaisen olonen.
Nokkaketju sarja vaikuttaa orkkikselta.
Vesipumppu mallia kiina, tosin ei sivuilla väitetäkkään että olis orkkis.
Vielä pitäs saada ne nokan lukituspalikat jostain...
MarkusJ
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Harmillista että tämä B2x4 moottorin murheenkryyni esiintyy myös B207:ssa. Tonnarissahan yksi tapa ratkaísta asia oli poistaa koko tasapainoketju käytöstä ja useimmiten ei värinät kuulemma juurikaan lisääntyneet normaalikäytössä. Onkohan tätä konstia kokeiltu B207:ssa?
9-3 SS 1.8t
kake00
MarkusJ kirjoitti:Harmillista että tämä B2x4 moottorin murheenkryyni esiintyy myös B207:ssa. Tonnarissahan yksi tapa ratkaísta asia oli poistaa koko tasapainoketju käytöstä ja useimmiten ei värinät kuulemma juurikaan lisääntyneet normaalikäytössä. Onkohan tätä konstia kokeiltu B207:ssa?
Tasapainoketju pyörittää B207:ssa myös vesipumppua.
Tulipahan vaihdettua jakopään, tasapainoakselin roippeet + vesipumppu.
Tältä näytti =)
https://www.dropbox.com/s/wuh6zybv0aq4d ... 100534.jpg
Baabel
Viesti Kirjoittaja Baabel »
hei minkäslainen homma tuo kiristimen ehjyyden tarkastaminen on? jos jollain on ohjeita mistä kattoa ja mitä. 9.3ss 2.0t -03
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
