Jarrulevyt
Nitzgu
Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Terve,
Kenen valmistamia levyjä olette yleensä käyttäneet, kun levyt olette vaihtaneet?
Jos nyt sulkee pois nuo ihan halvimmat tarvikkeet.
Orginaalistahan on nyt tarjous mutta miten nuo muut esim. Black Diamond ja mitä niitänyt olikaan?
Onko millaisia kokemuksia ja mistä olette hankkineet jos joku muu, kuin orginaali?
Kiitti jo etukäteen!
Sportti
Re: Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Alkuperäiset NeoBrothersilta kotiovelle 75£ + rahtia n. 30£. Samallahan voi tilailla kaikkea muuta tuikitarpeellista ja tarpeetonta :lol:
93SC TTiD
Re: Jarrulevyt
Aten levyt on samat kuin orkkikset, mutta halvemmat. Esim. TTID:n etulaikat ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... e1247.html
SA9000AB
Re: Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Mulla on blackdiamondin uritetut alla joka nurkassa ja no...ei ole kokemusta oikein muista levyistä, mutta ainakin ihan saabin omilla paloilla tuntui kuluvan silmissä. Tai siltä ainakin tuntui, muutaman kuukauden jälkeen oli selkeä pykälä levyn reunassa. Asia korjaantui ebc:n punaisilla paloilla. Ainakaan ei niin huomattavasti ole pykälä kasvanut. Ja sitten tuo mustapassivointi tai mikälie mainoskikka kolmonen, levyt tulee ruskeaksi lähes välittömästi (ei kitkapinta) ja nyt näyttävät kuin olis ollu alla jo 10 vuotta. Nykyisellä kokoonpanolla kyllä toimivat ihan hyvin ja on katsastus setäkin ihan kehunut jarrutustehoa hyväksi. Suht edullinen merkki pienin varauksin :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Sumppi_
Re: Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Sumppi_ »
www.mister-auto.fi tuolta löytyy ainakin jotain suht edulliseen hintaan.
Nitzgu
Re: Jarrulevyt
SEn verran jo selvinnyt, jotta tilaten laitetaan mutta mistä ja mitä vielä auki :lol:
Onkohan nuo "mustat" fosfatoituja? Ei olisi niin kovin kallista fosfatoida nuo tavalliset ja pysyisivät pidempään siistin näköisinä. Kitkapinnoilta väri tietty lähtee piankin mutta muualla pysyy.
2xturbo
Re: Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Loskakelillä uritetut nappaa mukavammin kiinni.
BMW f11 535xd -13
Pakari
Re: Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja Pakari »
EBC:n turbo groove jarrut oon laittanut vakiokoossa. Hyvin toimii. Useammat ratapäivätkin on jo takana hyvin näyttäävät kestävän kovaa käyttöä. Tosin jarrupaloja on sitten mennyt :roll:
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
apu,apupoika
Re: Jarrulevyt
Neobrossilla näkys orkkis-paketti olevan kyllä kiitettävän halpa.
Pakari kirjoitti:EBC:n turbo groove jarrut oon laittanut vakiokoossa. Hyvin toimii. Useammat ratapäivätkin on jo takana hyvin näyttäävät kestävän kovaa käyttöä. Tosin jarrupaloja on sitten mennyt :roll:
EBC:n Green- vai Redstuffit palat olis paremmat yleensä ihan "normi-ajeluun"?
Riippuu tietysti levyistä.
Pakari
Re: Jarrulevyt
Mulla on ollu pagid black palat, ei oo palat siis ollu EBC:n. Mutta greenit normiajoon käsittääkseni.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
SA9000AB
Re: Jarrulevyt
Tai Redstuff ceramic palat. Ottaa kiinni heti kylmänä ja pölyää todella vähän.
773E
Re: Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja 773E »
2xturbo kirjoitti:Loskakelillä uritetut nappaa mukavammin kiinni.
Peukku tälle + että näyttävät tyylikkäiltä.
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
SS
Re: Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja SS »
Greenstuffit on olleet pieni pettymys, ainakaan kylmänä eivät ota ihan yhtä hyvin kiinni kuin originaalit. Pölyä kyllä tulee vähemmän ja lämmetessä pito paranee.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
core2
Re: Jarrulevyt
Viesti Kirjoittaja core2 »
773E kirjoitti:
Myös orkkis palat toimivat hyvin jos ottaa ja pistää rautasahaan kaksi terää yhdessä ja sahaa vinouran paloihin, uran syvyys korkeintaan 8mm.
Nitzgu
Re: Jarrulevyt
Ompa se vaikeaa päättää. Neo Brothersia selaillut mutta ei vielä päätöstä. Alkuperäiset olis kyl edulliset tarjouspaketis mutta tekisi mieli uritettuja ja siihen vaikka green tai redstuff. Red ihan sillä jos ei niin pölystä.
Tuossa TTiD:ssä on muuten 314mm levyt edessä ja 292 takana.
