Saab 9-3 turvavyö vika
Moro
mulla on Saab 9-3 1,9 Tid vm 2005 ja siinä ois seuraava vika.
Yksin ajellessa joutuu pitämään apparin turvavyön kiinni ku auto luulee et joku on kyydissä vaikka ei oikeesti oo. Korjaamola kattovat seuraavan vikakoodin:
BCM B0092, MATKUSTAJAN TUNNISTIMEN PIIRI, KATKOS/OIKOSULKU B+:AAN Onko kellekkään tuttu vika?
Turvavyöt ei myöskään kelaudu sisään mutta sitä aihetta on käsitelty täällä jo aiemminkii. Pitäs kokeilla putsata niitä. Ja sit auto rämisee kojelaudasta vas etunurkan paikkeilta. Taitaa sekii olla enemmän ominaisuus ku vika ????
Re: Saab 9-3 turvavyö vika
Mulla rämisee koelauta 3 kohtaan. Vasemmalta kuulunut ääni johtuin kaijutin ritilästä, koska oli vaihettu uudet lementit ja ritilää joudutti hieman muokkamaan. Muita räminöitä en ole saanut paikannettua :/
									Saab 9-3 1.8t SS Linear -08 BioPower by jcarlsson
Ex: Saab 9-3 2.0t SS Vector -03
Minulla ainakin auttoi turvavöiden kelautumiseen hionta. Ei vienyt aikaa kuin 5 min. etuvöiden hiomiseen. Takavöitä en hionut, kun ei ollut tarvetta. Ja itsellä myös pitää kojelauta pientä natinaa, joka taitaa johtua hanskalokeron kannesta.
									#6086
Citroén C5 HDi sedan Aut. -10
Citroën 2cv Dyane "Rumilus"
Ex. Saab 9-3ss 1.8t -04
				95greyturbo
 - "Viggen"
Hionta? Itselläni takavöissä hieman kelautumisprobleemaa.seve kirjoitti:Minulla ainakin auttoi turvavöiden kelautumiseen hionta. Ei vienyt aikaa kuin 5 min. etuvöiden hiomiseen. Takavöitä en hionut, kun ei ollut tarvetta. Ja itsellä myös pitää kojelauta pientä natinaa, joka taitaa johtua hanskalokeron kannesta.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Juuri yhteen 2005 malliseen 9-3 ss autoon (n. 120tkm) teimme kuskin turvavyöhuollon kun ei kelautunut kunnolla sisään.
Pahin jumittaja oli yläsolki (ohjuri), eli se mistä vyö menee b-pilariin sisään. Oli niin likainen ettei vyö liukunut kunnolla. Toinen ongelma oli se, että kelan valkoinen ohjuri oli irronnut, ehjä kuitenkin ja jonka sai helposti paikalleen. Kela itsessään toimi ihan hyvin.
Samalla tuli vyö irroitettua kelasta ja pyöräytettyä n. 3 kierrosta kelaa kireämmälle, enempää ei mennyt. Nyt toimii erittäin hyvin. Pientä jumppaa oli kyllä saada vyö takaisin kelaan ja siihen auttaa ohut nylon naru jolla vetää vyö takaisin paikalleen.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Meikäl toimi kans hionta mainiosti. Pahin jumituspaikka oli heti turvavyön yläpuolella siinä mustassa soljessa ja sieltä kun suti ohkasella hiomapaperilla karstaa pois, niin skeidat irtos ja molemmat etuvyöt alkoivat kelautumaan hienosti sisään.
Toimiva konsti turvavöihin on silikonispray. Ensin vetää turvavyön kokonaan ulos ja sitten käsittelee sen koko matkalta. Samalla kannattaa puhdistaa se muoviosa jota vasten vyö kelautuu, sinne myös silikonia. Turvavyöt kelautuvat tämän käsittelyn jälkeen kuin uudet.
Silikonispraylla pääsee myös eroon noista kitinöistä. Itse kyllästyin kun kojelauta kitisi sieltä sun täältä ja pistelin silikonia joka rakoon. Ei nitise enää paitsi taustapeilistä jonka unohdin käsitellä.
Itse myös käsittelin etuturvavyöt silikonisprayllä ja puhdistin tuon b-pilarin ohjurin vajaa vuosi sitten. Helppo homma ja vyöt toimii kuin uudet.
Kitinöistä offtopicia: Itsellä ei natise taustapeili, vaan koko se sisäkaton etureuna. Koko kattoverhoilua kun nostaa siitä taustapeilin jalan läheltä ylöspäin (eli kattoa vasten) niin nitinä loppuu. Kattoverhoilun etureuna siis nousee noin puol senttiä ylöspäin kädellä auttamalla. Sen kai pitäisi olla ihan tukevasti katossa kiinni (vai onko teillä muilla?) ja millähän sen sais takaisin kiinnitettyä kattoon?
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Omassa räminää aiheutti kojetaulun päädyissä olevat "kannet", varsinkin talvisin vasen rämisi melko ärsyttävästi...
									9-3 1.8i Linear Vm.04
9-5 2.3t Wagon Vm.05
Itse korjasin tuon turvavöiden kelautumisen silikonispraylla, ei toki yhtä pitkäaikainen korjaus kuin hionta mutta toimii!
									9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Tämänköhän takia minun autossa on taustapeilin yläpuolella kattoverhoilun ja katon välissä paperia? Mietin että vuotaako tuulilasin yläreuna vettä. Mutta mielestäni paperi ei ole ikinä ollut märkä tai katon verhoilu. Nyt taisi löytyä syy paperille katossa.Timon kirjoitti:
#6086
^Todennäköisesti juuri tuosta syystä. Itselläkin tuon kitinä alkoi kesällä melko yllättäen, kesken maantien vaan huomasin jonkun kitinän jota ei aiemmin ollut. Taukopaikalla sitten taittelin paperia tilkkeeksi tuonne että sain sen hieman vaimenemaan. Saman operaation tein siinä taustapeilin kohdalla tuulilasissa olevalle sadetunnistimen muovikotelolle jo aiemmin tänä vuonna. Se särisi vielä pahemmin joten kiilasin senkin taitelluilla paperipaloilla hiljaiseksi. Meinasin että liimaan sen kohta silikonilla tuulilasiin kiinni nii lakkaa mokoma särisemästä, mutta mietin nyt kuitenkin vielä jotain siistimpää konstia...
Meillä rupes tänään herjaileen tuo apukuskin jakkaran tunnistin. Kone luulee että siinä istuu joku. Veljen autossa herjaa myös. Onko tähän vikaan löytynyt korjaus ratkaisua.  Uusi anturi??? €??
									Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
Suzuki GSX-R600 -05
Meikäl tuli tos mustassa Aerossa sama vika päälle eli repsikan paikalla istu joku haamu. Näytti olevan siitä kiinni, että akun jännite tippu startissa liian alas. Kun akun lataus tuli kuntoon, niin vika on pysyny poissa. Vihreessä Aerossa oli vanhalla akulla kans samaa, mut nyt ei oo näkyny enää.
Tuli tossa soitettua Metro-Autoon tiedusteltua varaosan hintaa ja kyseinen anturi marmoritiskillä maksaa 380€. Ei tullu kauppoja.
									Jäsen: 5215
Suzuki GSX-R600 -05
Suzuki GSX-R600 -05
