9-3 SS -03 tuplaantununt maantiekulutus
Terve,
2.0t SS rupesi nyt viemään n. 13,5L/100km matka.ajossa SID:n mukaan. Resetoin mittauksen ja lukema kapusi nopeasti samaan. Tyhjäkäynnillä 2min ja tulos on 48L/100km. Tankilla en ole vielä käynyt, mutta tuntuu ettei menovettä hupene samaa tahtia.
Autossa on ESP/ABS vika ja Stability System Failure, kaikkiin tulossa fiksiä. Vikakoodeja ovat "Steering angle sensor data error" tms. ja "Rear left ABS circuit open or low voltage". Pari viikko sitten Espoo JKL - Espoo reissun keskari oli 6,3L/100km (ilman ABS-vikaa)
- Jarrut eivät laahaa
- Onko muilla ollut samaa? / fiksiä?
- Miten lambdat voi testata?
EX: 9³SS BioPower
Re: 9-3 SS -03 tuplaantununt maantiekulutus
Tuleeko matkamittariin vain puolet kilsoista?jusahh kirjoitti:Terve,
Luultavasti auton kilometrimittari saa ainoastaan toisesta pyörästä takaa pyörimistiedon ja mittari rullaa vain puolikasta tahtia = tuplakulutus sidissä
= auto luulee kulkevansa 100km sijasta 50km ja kuluttavansa 50km matkalla sadan kilsan bensat
Itsellä oli aikasemmin sama vika, käyttäytyi juurikin noin.
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
Juu tasan puolet tulee matkamittariin. Miten sait vian korjattua?
EX: 9³SS BioPower
Oiskokohan takapyörän pyörimisanturille menevä johto poikki.
kts. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... it=malfunc
ex: 9-3 1.8t Vector
Kulutus on hirveä, 14-15 l/100 km seka-ajossa Re85. Viina siis maistuu autolle aivan liikaa.
Auto tehtaan BioPower.
Tänään mittailin OP-Comilla ja ainakin seuraavat kiinnitti huomiotani:
-2.lambda pysyy kokoajan noin 200 mV:ssa
-1.lambda kyllä seilaa nätisti 200-800 mV välillä
-open/closed loop vaihtelee kokoajan, vaikka kone lämmin
-short fuel trim liki nollassa.
Mitäs vaihtoon? Toinen lambda vai koko auto
Onkos kovinkin hankalassa paikassa tuo taaempi lambda?
Mitä keskinopeus on tuolla kulutuksella?
Eikös tuo jälkimmäinen lambda kerro ainoastaan katin toiminnasta? Pitääkin siis antaa eri arvoa kuin ensimmäinen jos katti on kunnossa.
Ensimmäinen oli säätävä lambda.
Korjatkaa jos olen ihan hakoteillä.
Näyttäisi olevan tuo keskinopeus 36 km/h
Toinen lambda tosiaan kertoo, että toimiiko katti. Mutta pitäis lukeman olla kai lähempänä 0,6 V.
Toisekseen hämää kun kokoajan vaihtelee open/closed loop, eihän se mene lambdasäädölle sitte ollenkaan.
Eihän tuo kulutus niin kauheelle vaikuta, 36km/h on aika pieni nopeus. eli varsin paljon on paikallaan seisomista.
itellä menee vectralla (sama kone) 95E10 n. 13L/100km lähiöpyörityksessä. n.45km/h keskinopeus.
Saab foorumilla seikkaileva opel kuski. Vectra C GTS 2.0T Stage 1 (kohta 3)
Ei tuo kulutus etanolilla mitenkään huima ole. Voisi ehkä vähän pienempi olla, mutta kaupunkiajoa on niin erilaista. Voi vaihdella suuntaan tai toiseen.
Kiihdytyksessä menee open tilaan. Tasakaasulla closed. Kaupunkiajossa siis kuuluukin vaihdella. Maantiellä sitten eri juttu.
Tää siis vaihtelee olen/closed-loop tilan välillä liikennevaloissakin ja tasakaasulla ajaessa, noin kerran sekunnissa.
Joku vika tässä on, vikavalo ei kuitenkaan pala
Closed-loop=takaisinkytketty piiri, eli lambdasäätö. Inputia, eli syötettyä polttoainemäärää säädetään output:in avulla. Output siis pakokaasun seuossuhde.
Open-loop=avoin piiri, pakokaasuun seuossuhdetta ei tarkasteta
EX: 9³SS BioPower
^ Hmm...tuo toimintaperiaate lienee ollut kaikille selvä.
Sitä vastoin ongelma tuntuu olevan nyt siinä, kun ei kerran tasakaasullakaan pysy closed-loop:ssa. Sitä tuo toimintakaavio ei ratkaise, valitettavasti.
Se ei taas mielestäni ole oikein, että 2. lambda näyttää 0,2V (200mV). Se on liian vähän. Sekin vaihtelee ajotilanteen mukaan, mutta hitaasti ja viiveellä. Tasakaasulla sen kai pitäisi olla lähempänä 0,5V:a. Kiihdytyksessä nousee hitaasti ja vastaavasti kaasua löysätessä laskee.
Jotenkin haiskahtaa, että 2. lambda on rikki. Voisiko tuo vaikuttaa sitten kuitenkin tähän open-closed-loop-tilojen jatkuvaan tilanvaihtoon. Ja se taas vaikuttaa kulutukseen nostavasti eli käy varmuuden varalta aina noissa tilanteissa hivenen rikkaalla. Sehän on pienempi "paha" kuin laiha.
En tiedä miten tuo softa on tehty juuri siltä varalta mikäli 2. lambdan signaali ei ole uskottava.
Voiko siis alkaa käyttäytyä juuri tällä tavalla .
Itse vaihtaisin tuon 2. lambdan, kun ei se nyt noinkaan voi olla. Tuskin nyt katti on tukossa, vai voiko?
Kiitos kaikille vastanneille.
Täytyy vaihtaa tuo 2. Lambda ja seurata sitten miten alkaa käyttäytymään. Raporttia tulee, kunhan saan vaihdettua.
Helpompi ja halvempaa on koodata kakkoslamda kokonaan pois käytöstä.teesalama kirjoitti:Kiitos kaikille vastanneille.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
