9-3 hankkimassa
- "Tuplakaasari"
9-3 hankkimassa
Hei!
1.5 SAABittoman (klubijäsenyys silti säilyttäen!) vuoden jälkeen perheemme autokalusto on väkevästi palautumassa oikean merkkiseksi.
Vaimo haluaa 9-3:n, Nettiautossa ois -03 n. 200 tkm ajettu, ois kuulemma mieluisa.
Ois 2.0/175 hv... no kattokaa ite http://www.nettiauto.com/saab/9-3/6016306
Tuomio?
Onko noilla kilometreillä joku spesiaalihuomion arvoinen tarkastuskohta?
Mikä ahdin tuossa on?
Perusnitinät talvella alustasta?
Huohotinongelma?
Moottori lienee perus- ketjuSaab?
Vaihteisto, jotain erityishuomioita?
Mitä käytännön eroa on 1.8/2.0, sama kone mutta softaero?
Kyllä, käytin hakua ja löysinkin jotain, "9-3 ostamassa" -ketjut vaan helposti tuntuu muuttuvan "mun 9-3 vs. sun 9-3" -ketjuiksi, eräskin lupaavasti alkanut ketju muuttui varaosahankintakeskusteluksi...
Todellakin, olisin kiitollinen jos joku viitsisi vastailla tähän ketjuun kommentoiden esim linkin takaa löytyvää Saabia.
Kiitos!
Tuomio?
Huohotinongelma?
Kiitos!
Re: 9-3 hankkimassa
1.8t vs 2.0t: muuten sama konetta myöten, mutta 1.8t:n mittaristosta puuttuu turbo-mittari sekä 1.8t käyttää saman softan miedompia karttoja.
Re: 9-3 hankkimassa
Mielestäni ihan hyvältä näyttää. Rempaakin tehty mukavasti. Nitinöitä varmaan kuuluu jonkin verran sisätiloissa, mutta ei nyt itseäni ainakaan vaivaa hirveästi. Ratiota soimaan vaan vähän suuremmalla volyymilla.
Turbo on "pikku" turbo, Garret(?), versus Aerossa olevaan Mitsun turboon. Täällä 202000km tullut ajeltua ja hyvin on kestänyt. (80tkm bsr stage1 ja nyt 20tkm etanolina). Öljyt kun vaihtaa useammin kuin 30tkm välein.
(Ja kuten ilmoituksessa todetaan, etanoli päivitys mahdollinen. -03 vuotisessa tulee vaan vähän hinnakkaammaksi kun menee ecu, idm, suuttimet, suuttiimienjohtosarja uusiksi.) Mutta ihan mukavan pelin saa jos pieni suorituskyvyn lisäys kiinnostaa.
-Kone ketjulla
-Aeron alusta, mielestäni mukava ajella. etujousia voi mennä poikki (varmaan jo vaihdettukin).
-Ymmärtänyt, että huohotus ongelmia ei näissä ole
-vaihteistoöljyt voisi olla hyvä vaihtaa vaikkei huolto-ohjelmaan vaihto kuulukaan.
-Kone ketjulla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Re: 9-3 hankkimassa
Tähän pieni tarkennus sikäli, että jos pistää 2003-2006 -mallisen B207R-koneen vihreät suuttimet, niin johtosarjaa ei tarvitse vaihtaa.SA9000AB kirjoitti:suuttimet, suuttiimienjohtosarja uusiksi.
Re: Vs: 9-3 hankkimassa
Hyvä tarkennus, juurikin näinkarg kirjoitti:Tähän pieni tarkennus sikäli, että jos pistää 2003-2006 -mallisen B207R-koneen vihreät suuttimet, niin johtosarjaa ei tarvitse vaihtaa.SA9000AB kirjoitti:suuttimet, suuttiimienjohtosarja uusiksi.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
Re: 9-3 hankkimassa
Myös 1.8t/2.0t:ssä on Mitsubishin turbo. Ihan kestävä on.
Saab 9-3 SC 1.8t 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Wagon 2006, Saab 9-3 2.0t 2002
Re: 9-3 hankkimassa
Ei oo Mitsun turboa vuosimallien 2003-2006 kohdalla 1.8t/2.0t -malleissa, vaan Garret GT2025S.
Re: 9-3 hankkimassa
Olisko Garrett 03-05? Tai ainakin mutsin -06 kolkissa on mitsu. Tämä pienempitehoisten mitsu ei ole sama kuin aerossa.
#3977
#3977
Re: 9-3 hankkimassa
Näyttää joo siltä EPC:n mukaan, että 2006 on eri turbo kuin 2003-2005. 2007 se on taas vaihtunut, mutta korvaavat numerot on samoja molemmissa, eli Mitsu kyseessä.
Viimeksi muokannut karg, Ti Marras 12, 2013 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-3 hankkimassa
En nyt muista koska on rekisteröity, mutta ainakin on vanhalla kojelaudalla.
Edit. Tulihan sitä tossa kesällä rempattua ennen katsastusta, joka oli kesä-heinäkuun vaihteessa.
Re: 9-3 hankkimassa
Jep, 2006 se sitten on ja lienee Mitsun turbo pellin alla.
Re: 9-3 hankkimassa
Hyvin on remppaa tehty. Kytkimen vaihto ehdoton plussa. Varmista myyjältä, ettei jakopään remontin jälkeen ole ollut mitään aiheeseen liittyviä ongelmia.
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
- "Tuplakaasari"
Re: 9-3 hankkimassa
Mikä moottorivaihtoehto tämä on: https://www.dropbox.com/s/26lrc73cp8akzky/saab.jpg
Vapari kenties? Jakoremmi?
Nyt on Trafi -tsekkausten ym. jälkeen 2 vaihtoehtoa http://www.nettiauto.com/saab/9-3/5957153 ja http://www.nettiauto.com/saab/9-3/5527835
Itseä kiinnostais tuo jälkimmäinen, vaimoa ensimmäinen. Eli ensimmäinen luultavasti...
Ensimmäinen vaikuttaa karvalakimmalta, jälkimmäinen vuoden vanhempi ja joutuisi lohkolämmitin/sisäpistokekauppaan, kustannus sekin.
Onko MY2003 -> 2004 mitään suurempia muutoksia, parempaan tai huonompaan suuntaan? Itse en ole päässyt "pellin alle" kurkistamaan, pikaisesti tarkasteltuna ainoan eron olen huomannut olevan ajovalopesimet...
Re: 9-3 hankkimassa
Itse koeajaisin myös tämän... http://www.nettiauto.com/saab/9-3/6015922
#5678
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
- "Tuplakaasari"
Re: 9-3 hankkimassa
Hintahaarukassakin. Tossa on manuaalinen ilmastointi, toki parempi ku ei ilmastointia lainkaan. Ja musasysteemi taitaa olla erittäin perus, jos on niin... Toisaalta, tuossa on ajonvakautus, se on jälkeenpäin vähän kimurantti hankkia, vahvistimia ja kaiuttimia saa helpommin.
Kiitos vinkistä, hallitus käsittelee ehdotustanne illalla!
