Xenon ei toimi
stoivola
Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja stoivola »
Moi,
9-3 SS vm 2003 oikean puolen xenon lakkasi toimimasta. Tietenkin juuri tänään kun huomenna pitäisi viedä katsastukseen uusintanäyttöön (alapallo oli rikki, tukivarsi vaihdettu).
Olen siirtänyt sekä ballastin että polttimon toiselle puolelle ja siellä ne toimivat. Sulakkeet ovat kunnossa. Mittasin että umpiolle tulevaan liittimeen tulee 12V samaan pinniin kuin vasemmalle puolelle silloin kun lähivalo on päällä.
Vaikuttaa siltä että vika olisi jossain umpion sisällä, mitähän siellä voi olla rikki?
Sattuisiko keneltäkään löytymään Xenon umpion kytkennästä jotain kaaviota? Minulla on Haynes manuaali, mutta niillä kytkentäkaavioilla ei kyllä paljon hurrata.
t. Samuli
Saab-Klubi #2620
9-3 -2004 pojan käyttöauto
John Deere -76 & Leyland -70 - V****N korvikeet
Tobbana
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
simasuu
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja simasuu »
Ittellä umpion alla oleva xenonin ohjausyksikkö sökö. Uusi 470e, ebaysta satasella käytetty. Samat oli oireet. Sytkälle ei tullu virtaa.
stoivola
Re: Xenon ei toimi
simasuu kirjoitti:Ittellä umpion alla oleva xenonin ohjausyksikkö sökö. Uusi 470e, ebaysta satasella käytetty. Samat oli oireet. Sytkälle ei tullu virtaa.
Ai perhana, sielläkö on semmoinenkin. Kuulostaa siltä että siinä se vika voisi hyvinkin olla. Millä nimellä sitä voi alkaa metsästämään (merkkiliikkeessä varmaan tietävät osan, mutta jos yrittäisi löytää halvemmalla vaikka ebaysta)?
t. Samuli
Saab-Klubi #2620
Hdjanne
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
stoivola
Re: Xenon ei toimi
Moi,
Nyt on yksi tilauksessa, saas nähdä korjaantuuko vika.
t. Samuli
Saab-Klubi #2620
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Terve, nostellaan vähän. Minullakin oikean puolen xenon ei toimi. Virrat päälle, niin oikea xenon pitää korkeataajuuksista ulinaa ja lopettaa 10s jälkeen. Sitten sid:iin tulee ilmoitus että oikea valo pimeenä. Polttimon vaihto ei auta.
EX: 9³SS BioPower
Mäkelä
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja Mäkelä »
Moro! Mullakin oli jokunen aika sitten oikean puolen xenon pimeenä. Aluks kun löi virrat päälle niin valo sytty mut alko räpsymään ja sammu. Muutamien päivien jälkeen ei syttyny ollenkaan. Polttimon ja sytyttimen vaihdoin toiselta puolelta eikä auttanu.
Tilasin sitten Ebaystä ballastin (about 80€ uusi) ja johan alko toimimaan.
Tais olla tällänen, 5DV 008 290-00
http://m.ebay.de/sch/i.html?_nkw=5dv+00 ... .TRC1.X5dv
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... allasti%22
Saab 9-3SC Vector MY07 Biopower
Ex: Saab 9-3SS Vector MY03
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Eikö Mäkelä tuo linkkamaasi osa ole juuri tuo Xenonin ohjainlaite? Eikö näitä ole vain yksi autossa ja polttimoissa on kiinnin "ballastit" vai mikä on onkaan oikea nimi.
EX: 9³SS BioPower
hasha
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja hasha »
Polttimossa on kiinni sytytinyksikkö ja umpiossa on kiinni ballasti/ohjainyksikkö.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Baabel
Re: Xenon ei toimi
Viesti Kirjoittaja Baabel »
stoivola kirjoitti:Moi,
t. Samuli
jos oot käyttänyt sen katsastuksessa ja viat on havaittu ja annettu korjattavaks ne ei saa puuttua tuohon valoon... voithan sanoa että näköjään lamppu kärvähtänyt
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Mäkelä
Re: Xenon ei toimi
Eli juuri niinkuin hasha sanoi.
Ballasti/ohjainyksikkö sijaitsee umpiossa kiinni umpion alapuolella. Joutuu ottaa puskurin irti että saa umpion pois. Linkkaama osa on ballasti.
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Mitähän seuraavaksi? Oikea xenon pimeenä. Ohjausyksikkö xenonille ja sytkä vaihdettu, oikea umpio toimii toisen puolen kaapeleissa, sulakkeet ok.
Onko kaapeloinnissa tms ollut ongelmia ennen? Releitä tms?
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Moottoritilan sulakeboksin vaihdolla korjaantui xenonin vika. Ajovalo piti outoa särinää ja ei syttynyt. "Right Beam Failure tms" tuli SID:iin. Mutta nyt valot palaa! 2.0t Vectoriin meni 1,8t linearin sulakeboksi, sillä LänsiAuton mukaan ainakin kaikissa 2003-2004 on sama sulakeboksi.
Sumarit eivät vielä toimi, ilmeisesti vaatii TECH2-ohjelmoinnin.
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Re: Xenon ei toimi
Em. kokeilu tehtiin kaverin sulakeboksilla ja ostin nyt purkaamolta 2.0t sulakeboksin vm.2003. Ajovalot tekee nyt tätä ja tulee SID:iin ilmotus:
https://www.dropbox.com/s/brze7loy1vmw5 ... 11_001.mp4
Mikähän tossa voi olla? Länsiauton varaosamyyjän mukaan katalogissa on sama sulakeboksi kaikille autoille 2003-2004 ainakin. Ei pitäisi siis olla boksista kiinni. Voiko olla TECH:ille käyttöä?
EX: 9³SS BioPower
