Saako nämä suuttimet sopimaan B207:n kiskoon?
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Terve,
forumilla olen nähnyt, että B207:aan saa vakioa pidemmät suuttimet kiinni, mutta mikäs olisi raadin neuvo tässä tilanteessa, kun uudet Bosch suuttimet ovat 10mm lyhyemmät? Onko kommenttia suutinaukon muodosta? (vakio: 2-reikänen, Bosch: jokin lautastyyppi). Mites sähköiset ominaisuudet, resistanssi?
Suuttimet ovat peräisin jostain Volvon T5 mallista, 280158117. Boschien tuotto on 510cc/min ja o-renkaiden kaulukset ovat yhtäpaksuja kummassakin suutintyypissä. Mustissa näyttää jopa olevan ura kiskon lukituspinnille. Pituudet, vakio: 75mm, mustat 65mm.
https://docs.google.com/file/d/0B7x-3lM ... XLWdV/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7x-3lM ... 5TjNj/edit
https://docs.google.com/file/d/0B7x-3lM ... 1X0dV/edit
http://www.vivaperformance.com/bosch-02 ... injectors/
"The fuel delivery is from a 6-hole disc, a narrow cone-shape spray pattern.
510 cc/min, 48 lbs/hr at 43.5 psi (3.0 bar)
550 cc/min, 52 lbs/hr at 50.0 psi (3.5 bar)
575 cc/min, 55 lbs/hr at 58 psi (4 bar)
Length: 2-3/8 inches, 64 mm
Diameter: 9/16 inches, 14 mm
O-rings: Top and bottom, 14.5 mm, Viton
Resistance: 14.5 Ohms
Electrical connector type: EV14
Viimeksi muokannut jusahh, To Joulu 26, 2013 22:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EX: 9³SS BioPower
kalle
Re: Saako nämä suuttimet sopimaan B207:n kiskoon?
Viesti Kirjoittaja kalle »
Noihin voisi kokeilla laittaa tommosen suutin jatkon päähän http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... apterit-9/ joskus noilla jatkoin og 9-3 suutinta kun ei riittänyt ja toimi hyvin
Viimeksi muokannut kalle, To Joulu 26, 2013 22:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
jusahh
Kiitti vinkistä, mites tuo suuttimen lukitseminen tukkiin tai muualle siinä tapauksessa?
EX: 9³SS BioPower
kalle
niin tuo jatko tulee ala päähän eli tuohon paksuun osaan mikä on ekassa kuvassa. onko liitin sama noissa uusissa suuttimissa? Kannattaa varmaan ensin kuitenkin kokeilla nuita suuttimia siihen tukkiin. Näyttäsi siltä että menee tuon ison sovite renkaan kans.
edit. Joskus jatkoin tuota alapäätä mutta, vissiin tarkoitettu käytettäväksi yläpäähän. Og 9-3 vapari ei ollu niin tarkka tuosta suihkun muodosta. riippuu varmaan hyvin pitkälti suuttimista
Viimeksi muokannut kalle, To Joulu 26, 2013 22:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
jusahh
En usko, että liitin tulee alaosaan, eli suihkutussuuttimen päähän. Tällöinhän se pilaisi koko spray patterniin imusarjaan?Vai tarkoititko tuota harmaata saabi imusarjan suutinkaulusta?
Boschilainen suutin käy polttoaineen jakokiskon päästä suoraan kiinni ja siinä on lukitukselle urakin. Ongelma on se miten saisin joko suutintukkia alemmas, jotta suuttimet ovat oikealla kohtaa imusarjassa, tai miten saisin suuttimen adaperilla kiinni polttoaineen jakotukkiin, s.e. suutin pysyy hyvin kiinni.
EX: 9³SS BioPower
kalle
Oletko kokeillut nuilla alakauluksilla(mitkä siis vakio suuttimissa) ja lyhemmillä suuttimilla laittaa? ottaako kisko johonkin kiinni? jos ei ota niin mielestäni pitäsi toimia.
9-3 ss -03
Sotkamo
jusahh
Aivan, ymmärrän mitä tarkoitat. Arvelen kuitenkin, että tuon lautasmallisen suutinpään kuvio on aika laaja, kuten esim. kuvassa http://www.knowyourparts.com/public/upl ... Action.jpg
Tuossa tapauksessa pitkä adapterikaulus varmaankin leikkaisi suihkua ja moottori ei ehkä toimisi kovin hyvin. Tuossa vakiosuuttimessakin suutinpää jätetään kokonaan kauluksen ulkopuolelle: https://docs.google.com/file/d/0B7x-3lM ... 5TjNj/edit
EX: 9³SS BioPower
kalle
Mutta siis ilman tuota adapteria. Eli Pelkkä suutin ja tuo sport sedanin oma alapääkö ei käy? ottaako jonnekkin kiinni? ei se minun mielestä oo niin tarkka tuosta sumusta.
Viimeksi muokannut kalle, To Joulu 26, 2013 23:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
jusahh
SS:n vakio alaosan kaulus käy uuden suuttimen kanssa. Jos tähän yhdistää linkkaamasi Finjectorin jatkot niin setin voisi jopa jollain tavalla saada toimimaan.
EX: 9³SS BioPower
kalle
Tuossa on kuva suuttimen liittämisestä jatkoon. Tuossa on myös tommonen adapteri jos joissain suuttimissa täytyy vaihtaa tuota liitin tyyppiä. eli ev1---> uscar. Mutta nuissahan näyttäsi olevan nuo mitkä käy uudenpaan ss:n johtosarjaan.
9-3 ss -03
Sotkamo
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Kuinka meidän käytiin?
Viimeksi muokannut timpetti, La Huhti 11, 2015 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
jusahh
Terve,
itsellä homma hoitui noilla suuttimen yläpäähän kiinnitettävillä adaptereilla. Suuttimen alapää istuu tiiviisti saabin omassa kauluksessa ja takana n. 20tkm.
https://www.dropbox.com/s/qxiu1qdesvid4 ... 02_014.jpg
https://www.dropbox.com/s/v91i47dl2zdmy ... 02_016.jpg
EX: 9³SS BioPower
timpetti
jusahh kirjoitti:Terve,
Mistäs noi kaulukset nyt sitten sai ostettua?
1975 99L 2.0 A (HA)
kalle
Yläpään jatkot saa finjectorilta ja alapään kaulukset on alkuperäiset (vuosimalleissa 2003-2006). Jos ne haluaa uusia niin, ne on ainakin tuossa tiivistesarjassa 12801658 mukana. En erillistä numeroa löytänyt epc:stä
9-3 ss -03
Sotkamo
