Moottorin käyntiääni - normaali vai ei?
glyzer
Re: Moottorin käyntiääni - normaali vai ei?
Viesti Kirjoittaja glyzer »
kalle kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=147251
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=101951
tuo ääni kuuluu varmaan tasapainoakselien ketjusta. Laahain on poikki ja jako on pielessä. Aiheita on tuossa ylempänä pari. :? Itselläkin pitää aika kovaa ääntä, enkä itse sitä ole pahemmin ajatellut, mutta muut kyydissäolijat ovat huomautelleet äänistä. Koko ajan saa olla jotain korjaamassa :oops:
Ääni ei vain ole samanlainen "säksättävä" eikä erityisen kova, yo. linkeissä on mainittu tuollainen säksätys ja kauhea murina ja kurina. Lisäksi missään ei sanota äänen muuttuvan rattia pyöritellessä, noissa tasapainoakseliongelmissa siis.
Öljynvaihdon jälkeen ei ole vieläkään murahtanut kertaakaan. Hyvä tuuri siis jatkuu edelleen, tai sitten öljynvaihto tosiaankin auttoi.
9³ SC 1.8t
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
glyzer kirjoitti:
Joo omassa tapauksessa ei ääni tule ainakaan tasapaino ketjusta.se tuli käytettyä auki ja kaikki osat oli ehjiä. Eikä omassa moottorin rälkätykseen vaikuta ratin kääntely. Oma oirehtii oikeestaan pelkästään vajaa lämpöisenä käynistyksessä. Esim. Kauppa reissun jälkeen kun laitaa käyntiin.vika koodeja ei anna mitään ja kaikki arvotkin on oikeita. Öljynä siis mobil 0-40w. Taidan itsekin kokeilla seuraavaksi 5-30w öljyä
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Oma 192tkm ajettu 1.8t ääntelee myös kylmäkäynnistyksessä parin sekunnin ajan. Ääni on lisääntynyt koko ajan kilometrien myötä ja tosiaan kuuluu vain kylmäkäynnistyksessä tai likimain kylmällä koneella. Ei tule joka startilla, vaan tällä hetkellä varmaan joka kolmannella startilla, kun ihan alkuun tuli ihan satunnaisesti silloin tällöin, ehkä kerran viikossa.
Öljyt menee ens viikolla vaihtoon(nyt ajettu 16tkm) ja vakaasti uskon että ääni loppuu, sillä jollain foorumilla oli enemmänkin tuosta juttua ja monilla tuo ääni lakkasi öljyt vaihdettaesssa ja palasi taas kun rupesi öljyillä olemaan tunnit täynnä...
1.8t 2005
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
varasimpa itsekkin öljynvaihto ajan. Omilla öljyillä ajettu vasta 5000km, mutta asentaja sanoi, että 4l laittoi öljyä. Jälkeenpäin katsoin ohjekirjasta, että 6l on mitä pitäs laittaa. Olen aina 10t km ajellut sillä Gm 5w-30 öljyllä.
9-3 ss -03
Sotkamo
klarion
Viesti Kirjoittaja klarion »
Oman auton hain tänään huollosta ja siellä epäiltiin vahvasti, että ääni tulee tasapainoakselin ketjusta.
9³ SS Aero '04 (Stage 1)
Teekki
No niin, nyt on öljyt vaihdettu. GM Longlife 5W30 Dexos 2 laitoin sisään ja ei oo vaihdon jälkeen kertaakaan korahdellut kylmäkäynnistyksessä... :)
1.8t 2005
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
kalle kirjoitti:varasimpa itsekkin öljynvaihto ajan. Omilla öljyillä ajettu vasta 5000km, mutta asentaja sanoi, että 4l laittoi öljyä. Jälkeenpäin katsoin ohjekirjasta, että 6l on mitä pitäs laittaa. Olen aina 10t km ajellut sillä Gm 5w-30 öljyllä.
Miten ihmeessä voi olla noin kyvyttömiä? Ilmiö, kun on joka paikassa Suomessa näköjään. "Ammattimiehet" tai harjoittelijapojat ovat olleet omankin kolkkini pahin vihollinen tähän asti.
EX: 9³SS BioPower
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tossa ei tarvii ku tulkita käyttöönottopäivän vuosiluku virheellisesti suoraan vuosimalliksi.
Antti26
Vaihdoin öljyt gm 5w-30 dexos 2 . ei vaikutusta moottori ääneen. räläkättää edelleen samanlailla välilämpöisenä. Auto toimii täysin moitteettomasti jos ajaa kylmän mootorin aina täysin lämpimäksi. Eli ongelman pukkaa aina jos ajaa kylmällä koneella välilämpöön asti ja sammuttaa ja käy esim. Pikaisesti kaupassa. Sitten kun starttaa käyntiin niin alkaa räläkättämään eikä ääntä saa pois ennen kuin ajaa täysin lämpimäksi.Tasapainoketjun oon käyttänyt auki kaikki osat oli ehjiä ja vaihdoin sinne silti uuden kiristimen ja laaharit. Vika koodia ei anna minkäänlaista ja testerillä mitattuna kaikki arvot pitäisi olla kohdillaan. Onko kellään ollut vastaavaa vikaa? Mitä kannatas seuraavaksi kokeilla tehdä ?
5891
klarion
Oma auto menee Saabiantille ensi viikolla huoltoon ja siellä on tarkoitus samalla selvittää, että mistä tämä oman auton epämääräinen ääni konetilassa tulee.
glyzer
klarion kirjoitti:Oma auto menee Saabiantille ensi viikolla huoltoon ja siellä on tarkoitus samalla selvittää, että mistä tämä oman auton epämääräinen ääni konetilassa tulee.
No niin, laitahan raporttia tännekin sitten niin tietää vähän mitä odottaa... jos siis joku tietty vika löytyy!
9³ SC 1.8t
klarion
glyzer kirjoitti:
Jep, päivittelen tänne kyllä tilanneraporttia. Tällä hetkellä syyttävä sormi osoittaa tasapainoakselin suuntaan, mutta varmaan parin päivän sisään saadaan lopullinen tieto, kun pääsevät autoa kunnolla tutkimaan.
klarion
Vähän tilannetietoa omasta autosta.
- tasapainoakselin ketjun kiristimen säätövara loppunut
- jakoketjun laahaimen toinen pultti on poikki/murtunut
- jakoketju oli todella löysällä
Eli jos näitä vastaavia ääniä autosta kuuluu, niin kannattaa kyllä tarkistaa, että mitä kuuluu näille ketjuille.
Kuva murtuneesta kohdasta:
karg
Hyvä kun selvis. Kyllä se kuulosti melkosesti diisseliltä aiemmin.
glyzer
Kylläpä tuo on mullakin taas välillä korahdellut, eli ei se öljynvaihto ainakaan pitkäkestoinen helpotus asiaan ollut. Harmi homma jos liittyy tuohon jakoketjuun, ei taida ikinä olla kovin halpa remontti kyseessä.
9³ SC 1.8t
