Lastutuksen jälkeen ratti täristää
ysi3ss
Viesti Kirjoittaja ysi3ss »
Käytin 1.9 TTiD ohjelmoinnissa ja huomasin että sen jälkeen tyhjäkäynnillä ratti alkanu tärisee aika selkeästi. Onko muilla ollu vastaavia?
Heti kun lähtee liikkeelle niin tärinä loppuu tai sitä ei ainakaan enää huomaa ajossa. Oiskohan tuo ohjelmointi vaikuttanu niin paljon tyhjäkäyntiin että tekis noin, vai onko tää jotai ihan muuta?
-Saappi kait se on autojen mersu
J.Erlandz
Re: Lastutuksen jälkeen ratti täristää
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
ysi3ss kirjoitti:. Oiskohan tuo ohjelmointi vaikuttanu niin paljon tyhjäkäyntiin että tekis noin, vai onko tää jotai ihan muuta?
Nimenomaan.
RYH- Saab 9-3 2.0T -00
Saab 9-3 AVO 2.3 at. -98
Osia saatavilla 900, 9000, 9-3, 9-5
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Onko tyhjäkäyntikierrokset alempana kuin ennen ohjelmointia? Saa varmaan ohjelmoija aseteltua sopivaksi niin ei täristä.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Suutin takertelee, puhdistusaineita tankkiin vahvemman kautta, ja avot ongelmat katoavat mystisesti, jos ovat kadotakseen. Itse käytin Fortea ja myöhemmin Wurthia. Aineet ovat jotain diesel cleanereitä yms.
Minulla värinä oli huojuvaa, ja jostain tietokoneen syövereistä löytyi tieto, että yksi suutin syöttää enempi polttoainetta ja toinen kompensoi(?) syöttämällä vastaavasti vähemmän. Myös polttoaineen kulutus oli silloin korkeampi.
Taloudellinen ajotapa saa tämän oireen myös uusiutumaan, eli puhdistuksesta tullut jokseenkin säännöllistä.
ysi3ss
Pitänee soittaa lastu-ukolle ja pyytää tarkistaa tyhjäkäynti.. Sitte jos ei korjaannu ni mietitää muita kikkoja.
