Osaako joku sanoa todennäköisimmän syyn miksi molemmat lyhdyt on jääneet ala-asentoon. Eli virrat päälle laitettaessa ajovalojen korkeuden kalibrointia ei tapahdu. SIDiin ei tule vikailmoitusta, vaikka valojen korkeussäädön toimimattomuudelle sellainen ilmoitus on ohjekirjan mukaan varattu.
Olisiko kyseessä kiihdytyssensorin taka-akseliston anturin vika..? Se ainakin OG 9-5 puolella tuntuu olevan yleisin syy..
Xenon korkeussäätö ei toimi
V90 CC D4 AWD
Re: Xenon korkeussäätö ei toimi
koitappa manuaali säädöllä vetää muutaman kerran ylös alas ja testaa sen jälkeen. itellä pari kertaa jäänyt ala-asentoon jumiin ja lähtenyt sitten toimimaan kun säätäny manuaalisesti ees taas...tetsi kirjoitti:Osaako joku sanoa todennäköisimmän syyn miksi molemmat lyhdyt on jääneet ala-asentoon. Eli virrat päälle laitettaessa ajovalojen korkeuden kalibrointia ei tapahdu. SIDiin ei tule vikailmoitusta, vaikka valojen korkeussäädön toimimattomuudelle sellainen ilmoitus on ohjekirjan mukaan varattu.
tosin jos kummatki on alhaalla voi olla taka-akseliston kuorma-anturi sökönä tai ei saa kosketus tms
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Manuaalisäätö puuttuu kojelaudasta orkkis-xenoneiden kanssa.
Auton muistissa saattaa olla vikakoodi liittyen korkeudensäätöongelmaan. Kannattaisi lukaista ensi alkuun koodit läpi sopivalla testerillä (esim. Tech2).
Tutkipa takimmainen korkeusanturin toiminta jos viallinen niin toimii näin kuin sinulla.
tarkoitinkin konehuoneen puolella kuusikoloavaimillakarg kirjoitti:Manuaalisäätö puuttuu kojelaudasta orkkis-xenoneiden kanssa.
