Auto on Ruotsista tuotu vm. 2009 2,0t Biopower ja autolla on nyt ajettu 81000km.
Tammikuussa viime huollossa Laakkosella huoltomies kertoi, että veto-akselin Stefa tihkuu vähän. Nyt sitten varasin tuolle toimenpiteelle aikaa Vantaalta Holmbergiltä ja siellä todettiin, ettei veto-akselin stefassa vuotoa ole vaan öljy on moottoriöljyä. Selvittelyssä oli selvinnyt että öljyä tihkuu keulasta katsoen moottorin takaa rintapellin puolelta, jostain korkealta ja kertyy pakosarjan alle jonkin ulokkeen päälle. Sieltä sitten hiljalleen leviää ilmeisesti molemmille puolille moottoria ja alas asti. Holmberg oli saanut öljyä hieman tulemaan lisää kun oli oikein kone lämpöisenä vähän aikaa pitänyt kierroksia korkealla, muttei ollut keksinyt tai löytänyt missä vuoto on. Minäkin olen huomannut että moottoritiellä ajon jälkeen tippa on helpommin tullut puhtaaseen ruutuun maahan.
Nyt sitten Holmberg kehotti viemään jollekin muullekin katsottavaksi, ennen kuin mitään kannattaa alkaa purkamaan.
Minä en itse oikein mitään noista koneista ymmärrä, joten osaakohan kukaan täällä tietää mikä siellä voisi vuotaa? Osaisi antaa jotain suuntaa antavaa, kun vien seuraavalle pajalle (Mäkelän auto? vai joku muu ?). Asun siis pääkaupunkiseudulla.
Kiitoksia jo etukäteen!
Moottoriöljyä vuotaa
Saab 9-3 SS BioPower "Griffin Aero"
Re: Moottoriöljyä vuotaa
Oisko tästä mitään apua..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 9&p=899974
ex: 9-3 1.8t Vector
Kyseessä voi hyvinkin olla se jarrutehostimen alipainepumppu, mikä vuotelee. Vaihto on kohtalaisen helppoa, uusi pumppu maksaa jotain 200€ pintaan ja niitä saa merkkiliikkeestä. Kannattaa katsella sen ko. pumpun alapuolelle.
Minulle vaihdettiin pelkkä tiiviste. Ei vuoda enää.
thorhammer.sc@gmail.com
Tiivisteen vaihto voi auttaa, mikäli pumpun runko on suora. Tossa omassani oli semmonen omituisuus, että se runko oli mutkalla, joten öljyä vuoteli uudesta tiivisteestä huolimatta.
Täällä vuoti tuo alipainepumpun / tyhjöpumpun tiiviste. Semmosessa sotkussa oli sen pumpun tienoo.
Vaihdoin uuden tiivisteen, maksoi marmorilla 8 € luokkaa.
Vanha oli aivan kovettunut koppura. Tiiviste oli jo painunut uraansa, uudessa on tommonen uraprofiili jolla luulis olevan tiivis.
Saa nähdä pitääkö vai onko tuo kierous kovin yleistä näissä? Sinänsä pumppu ja sen tiiviste on ranskalaista tekoa, ei edistä vahvaa luottamusta
Konjakkia ne osaa tehdä, muttei tekniikkaa mielestäni.
Saabilla jo vuodesta 1995. Suomen Saab-klubi ry:n jäsen.
90>900>9000>9000>NG9-3
