Moottorin huuhtelu - Motor Flush
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Moi,
kenelläs olisi kokemusta näistä moottorinhuuhteluaineista? Forten Motor Flush tms. ja voiko jotain suositella? Jotku ovat kuulemma huuhdelleet 50/50 suhteella dieseliä ja moottoriöljyä.
EX: 9³SS BioPower
jykä66
Re: Moottorin huuhtelu - Motor Flush
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
jusahh kirjoitti:Moi,
eiköhän toi re85 huuhtele ihan riittävästi,ei tarvita muita :D
#2285
jusahh
Joo, tuli vaan semmoset ryynät filtteristä 18tkm viina-ajon jälkeen, että vois tehdä vähän hallitummin ton roinanpoiston.
Ekan 8tkm jälkeen filtteri oli aika normaalin näkönen ja öljy rusehtavaa. Nyt on vissiin kura ruvennut kiertää; filtterin pinnalla oli pientä liejusakkaa ja filtterikotelossa sormin koeteltuna pehmeitä ryyniä. Öljy oli tasalaatusta ja vielä vähän läpikuultavaa.
Toisaalta kone toimii ja kysyisinkin, että onko porukalla ollut ongelmia huuhteluaineiden kanssa? Riskihän on että sieltä lähtee joku nyrkin kokonen kakku irti. Onko parempi vaan ajaa 5tkm öljynvaihdoilla vähän aikaa? Filtteri joka kuussa uusi, kun on 7€ kpl?
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Aika rajun oloinen video moottorin huuhtelusta dieselillä. Raakasti vaan tavaraa koneeseen :)
https://www.youtube.com/watch?v=kK33EHlk_M0
EX: 9³SS BioPower
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
jusahh kirjoitti:Joo, tuli vaan semmoset ryynät filtteristä 18tkm viina-ajon jälkeen, että vois tehdä vähän hallitummin ton roinanpoiston.
Toivottavasti ei samoilla öljyillä?
9-5 Turbo6 Linear -11, 9-5 Turbo6 Aero -10 (KR), 9-3 2.0T Linear Cab -11 (KR), 9-3 2.0T xwd -09 (PR), 9-3ss Aero -03 (RA), 900 T16 Cab -90 (KA), 900 Aero -87 (KR), 99 T16 -83 (PR), 95 -?? (PR) ja voorti (KA).
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Ei tolla viestimäärällä (yli 500) luulis olevan niin juntti
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ei viestejä kirjoittelemalla tulla fiksuksi :P
jusahh
Totta ja ei toisaalta tässä vaiheessa enää miestä voi pelastaa jos hulluja kirjottelee.
Tosiaan BioPoweroinnin jälkeen seurasin 3tkm välein suodattimen likaantumista ja nyt 30tkm viina-ajoon on mahtunut 4x öljynviahto.
Koneesta lähti tavara kiertoon tossa 15-18tkm kohdalla, sitä ennen filtterit olivat aika tasasen likasia. Tuolla on koontaa siitä, minkälaista mujua sieltä tulee:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 69&start=0
Seuraava öljynvaihto parin viikon päästä. Ajattelin päästää lämpimästä koneesta 1L öljyä pois maitopurkkiin. Sitten huuhteluaine/nafta, mitä nyt keksin laittaa koneeseen ja vähän käyttelyä. Sitten öljyt pihalle ja katotaan onko huuhtelun myötä öljy paljonkin likaisempaa. Varmaan kallistun tarkoitukseen suunniteltujen huuhteluaineiden käyttöön, kun eivät ole kuitenkaan hirveän kalliita ja kai niissä on naftan lisäksi jotain lisäaineita vielä.
EX: 9³SS BioPower
CDTA
jusahh kirjoitti:Ajattelin päästää lämpimästä koneesta 1L öljyä pois maitopurkkiin
Mielestäni ihan turha homma, paitsi että seos tietenkin väkevöityy, mutta onko sille tarvetta? Ei tuon vertainen lisäys vaikuta koneessa millään lailla, varsinkaan paikallaan käyttämiseen.
Minä laitoin aikoinaan tonnariin 0,5l löpöä > 20min käyttöä niin kuin kaupallisissakin, ja sitten pois.
Kyllä sieltä tosi mustat öljyt pois tuli, mutta kun konetta en avannut niin ei voi sanoa kuinka puhtaaksi se tuli.
jusahh
Aivan, hyvä kuulla että löpökin näyttäisi toimivan.
Otan "näytteen" öljystä sikis, että voin jollain tavoin huomata kuinka paljon likaisempaa öljy on huuhtelun jälkeen.
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Koitin B207 moottorihuuhteluun STP Engine Flush:ia. Ennen huuhtelua otin filtterin auki ja katsoin öljyn värin. 9tkm ajetut öljy oli vielä läpikuultavaa ja filtterin lamelleissa oli pientä mujua/röpöä.
- Lämmin kone, litku pataan töyttökorkin kautta,
- 20min tyhjäkäntiä,
- proppu auki ja ekat 0,5L tölkiin, jossa annoin öljyn asettua 10min. Muu öljy suoraan imuastiaan.
Filtteri oli saman näköinen, kuin alussa. Osa liasta oli liuennut ja lähtenyt filtteristä. Öljy oli edelleen läpikuultavaa, mutta selkeästi juoksevampaa. Huuhtelu ei samentanut öljyä juurikaan.
Tölkissä seissyt öljy, ei jätänyt pohjalle mitään mainittavia sakkoja ja tasalaatuista kamaahan se oli. Ehkä viimeiset pisarat olivat tahmeampaa ainetta, kuin muu öljy.
Lopputulos; ei tunnu olevan koneelle pahaksi ja hellävaraisen oloista tuo STP:n aine. Hinta ei ole paha.
EX: 9³SS BioPower
