Vilkun äänet hävisivät
Onkohan experteillä hyviä ajatuksia kun Saabista katosi vilkun äänet ja samalla muutkin SID-äänet (valikot yms.). Radio toimii ok. Vilkut siis pelaa, mutta äänet on poissa. Sulakkeen nro 14 vaihto ei vaikuttanut asiaan. Vanhemmissa 9-3 oli vastaavassa tilanteessa kolvailtu uusi kaiutin SID:iin, en tiedä onko tässä mallissa sellaisia ongelmia.
Auto 9-3 SC TiD -08
Avustanne kiittäen!
Auto 9-3 SC TiD -08
Avustanne kiittäen!
9-3 SC 2.0t BioPower MY08
Re: Vilkun äänet hävisivät
SIDissä oleva kaiutin sökö.
Volvo V90 -17 käyttis
Tätä hiukan epäilen myös. Onko tietoa onkohan konstikas vaihtaa? Onko kaiutin peruskamaa, vai joku tietty erikoismalli?vfr kirjoitti:SIDissä oleva kaiutin sökö.
Eikös nuo kaikki varoäänet, vilkku mukaan lukien, tule etukajareista?
Jostain jäi sellanen mieleen. No, voin olla väärässäkin...
Itsellä ainakin äänet tulevat etukajareista.apu,apupoika kirjoitti:Eikös nuo kaikki varoäänet, vilkku mukaan lukien, tule etukajareista?
Saab 9-3ss -03 1.8t stage1
Tsekkaa kuuluuko radiolla kaikista etukajareista ääni. Jos kuuluu, niin epäilisin myös vahvasti SID:iä / SID:n kajaria.
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.
Tässä on köyhän miehen sterkat, eli 4 kaiutinta. Kaikki pelaa radion kanssa normaalisti, kun just testasin. Onkohan tässä mallissa sitten kuitenkin SID:ssä oma kaiutin?
Vanhemmissa alkupään malleissa äänet tulevat etukaiuttimista, mutta uudemmissa päämittariston kaiuttimesta.
Saako tuon päämittariston kaiuttimen vaihdettua jotenkin? Tutkin WIS:iä, sieltä varmaan löytyy mittariston irroitusohje, mutta en huomannut kaiutinta mainittavan. Onko joku purkanut ja millaisia kokemuksia?petrisa kirjoitti:Vanhemmissa alkupään malleissa äänet tulevat etukaiuttimista, mutta uudemmissa päämittariston kaiuttimesta.
Kokeile toisella akulla.
Omassa (-04) kun häipyy vilkun äänet, sisäpuhallin ei aina lähde pyörimään yms
niin yleensä on auttanut akun vaihto uuteen?
Akku uusittu, heti ei ainakaan apua ollut. En tiedä mikä oli lataustilanne, pitää ajella ja katsoa. Ainoa muutos oli, että rattilukko ei enää napsahda kiinni. Vahvasti menee...
Akun vaihdon jälkeen pitää ajaa pieni lenkki, niin rupee ohjauslukko toimimaan
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Kappas, kiitos kovasti uskon palauttamisesta auton laatuun: lenkin jälkeen rattilukon toiminta palautui normaaliksi.
Vilkun äänet kuitenkin edelleen kateissa, seurataan tilannetta pari päivää ennen seuraavia toimia.
En ole mittaristoa näistä irroittanut, mutta uskoisin kaiuttimen olevan piirilevylle juotettavaa mallia. Tästäpä syystä ei sen kaiuttimen vaihtoon ole WIS:ssä tietenkään ohjetta, kun "heidän" mukaan ko. tapauksessa vaihdetaan koko mittaristo.
Kunhan löytää sopivan vastaavan kaiuttimen ja omaa juotostaitoa, niin eiköhän se sillä tavalla vaihto luonnistu. Ilman muuta pitää tietenkin ensin varmistua, että vika todennäköisesti on tässä. Ei kannata summassa vaihdella.
Tätä kaiutinta on vaihdettu SID'iin sopivana: https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~ ... =30-203-28
