9-3SS TTiD 2008 - kierroslukumittarin vika
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Näyttää noin 2000-2500rpm liikaa. Missähän mahtaa olla vika?
#1882
juhokare
Re: 9-3SS TTiD 2008 - kierroslukumittarin vika
Eikö kukaan osaa vastata?
#1882
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Terve, näissähän kierroslukumittarin on täysin sähköinen, signaali koneesta aina mittarille asti. Oletko koittanut akun irrottamista? Onko käytössä OP-COM-lukijaa tai lähistöllä TECH2-laitetta?
Tuolta näkee missä on lähin "master tietokone" eli TECH2:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=137045
TECH:illä löytää varmaankin tuon vian.
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei nyt kannata alkaa heti hätäilemään, jos "yön aikana" välittömästi joku ei ole vastaillut :!:
jusahh
No joskus saattaa olla hätä kädessä ja olen huomannut, että uudeleenhuutelu on saanut jonkun vastaamaan, kuten nyt itse tein.
Toivotaan, että homma selviää pian!
EX: 9³SS BioPower
petrisa
Onko se hätä, jos kierroslukumittari näyttää väärin :o :?:
Ihan hyvä vastaus jusahh sinänsä, mutta tähän yhteyteen se sopi minusta huonosti. Tai sitten on asiat todella huonosti, jos moinen ongelma "hätäännyttää" tuolla tavalla.
Liekö samantyyppinen tilanne kuin tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=120902
juhokare
Joo.o, semmoista. Itselläni ei ole hätää, mutta varsinaisella auton omistajalla voi ilmetä 'hätää' eli ihmetystä ennen pitkään, jos tuosta ei löydy vikaa. Voi olla, että virrat ottamalla pois asia korjautuisi. Vastaava vika oli 2005 vuosimallin yhdessä traktorissa ja se korjautui ihan itsestään. Luultavasti siinä on vastaava tekniikka, eli sähköpohjainen. Pitää käytättää Tech2:n äärellä.
#1882
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Onkos vika korjaantunut itsekseen, näin kelien tasaannuttua? Muistelin täs, että onkohan kyseessä sama auto johon on tehty niitä omia kytkentöjä laturille? Kaksi erillistä piuhaa akulle tms.
