Grilli/Maski/Se 3 osainen missä lukee Saab
Ihan vaan sitä kyselisin että miten se lähtee irti? pitääkö purkaa koko homma vai onko sielä jotain klipsuja mitä vaan pitää meisselillä vääntää ja sitten lähtisi irti? Ja jos jollain on se musta niin voisin ostaa tai vaihtaa vanhan jos jotain kiinnostaa?
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
Re: Grilli/Maski/Se 3 osainen missä lukee Saab
Wis-ohje taitaa olla että puskurinkuori täytyy irroittaa ja takakautta saa sitten kiinnitysväkäsiä vapautettua. Kerran kun on otettu irti niin lähtee helposti myös etukautta seuraavalla kerralla.
Lähetetty minun GT-N7105 laitteesta Tapatalkilla
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Selvä!
Katselin tuolta youtubesta niin joku oli ottanu 9-5 sillain että otti keski grillista kiinni vaan ja vähän nosti ylös päin ja sit lähti mut pitää tarkkana olla ettei mee rikki.
Puskurin kuori irtoaa aika helposti. Lokarin reunoista ja spoilerin alta ruuvit auki ja päältä muoviniitit pois. Sen jälkeen voi vedellä puskurin kuoren sivut irti lokareista ja vetää varovasti kuorta sen verran irti, että pääsee maskin takapuolelle.
