Piippailu virrat päällä
suddington
Viesti Kirjoittaja suddington »
Hei, perheeseen majoittui 2.0t 9-3farkku vm.2008. Saakohan tuota kovaa piippausta joko pienemmälle tai kokonaan pois? Piippaus alkaa kun virrat lyö päälle. Auto on uudempaa korimallia (muistaakseni 3piippiä)
dieselmies
Re: Piippailu virrat päällä
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Jos kyseessä on se turvavyöpiippaus niin sen saa pois Tech 2 laitteella. Avain virtalukossa, kuljettajan ovi auki piippauksia en oo onnistunu poistamaan. Jos saa niin joku voisi kertoa miten :D
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
En oo kans löytäny ton avainvaroituksen poistoo Tech2:n valikoista uusimmallakaan 148.000 -softalla. Turvavyöpimputukset on helppo poistaa.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Nuo pimputukset eivät usein ole mukana EU-mallisissa, mutta usein vakioina UA, CA ja JP vienti pirsseissä.
suddington
Tarttee perehtyä, että vyöt vai mitkä tuon metelin aiheuttaa, hiljempaakin kuulis kyllä nuo varoäänet :)
core2
suddington kirjoitti:Tarttee perehtyä, että vyöt vai mitkä tuon metelin aiheuttaa, hiljempaakin kuulis kyllä nuo varoäänet :)
Näissä uudemmissa tuo turvavyö pimputus on toimimassa vasta kun autolla ajetaan yli 20-25 km/t ei sen alle, nyt on kyllä sanottava etten muista aivan varmaksi onko 9-3:ssa samoin kuten femmoissa.
Check systeemin pimputuksia voi rajoittaa ja nämä ovat erilaisia us, ca, jp ja eu malleissa. Luulen jotta se on näitä kun kuulet ellei auto ole käynissä, mutta virta-avain käännetty on tilaan.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
On se turvavyöpimputus 9-3:ssa juuri kuten core2 sanoi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
suddington
Kyse on kai siis check system pimputuksesta, koska sen ilmoitettua melu häviää. Turvavöistä tuo pimputus alkaa vasta ajoon lähtiessä, joka siis ei häiritse koska loppuu vyön kiinni laittamalla. Eli tuota check system meluako voisi rajoittaa tech2 osaajat?
dieselmies
Voi rajoittaa
suddington
Kiitos kaikille vinkeistä. Syy tähän taisi löytyä, parkkihallista startatessa ei piippaillut, joten ulkolämpötilaa ilmeisesti valitteli kylmäksi. :idea:
