Miten teillä penkinlämmittimet toimii?
ysi3ss
Viesti Kirjoittaja ysi3ss »
Tällainen vika tuli oikein nappiajoituksella pakkaskelien alkuun että kuskin penkinlämmitin heitti toimimasta.
Onko näissä jotain tyyppivikaa, aiemmassakaan saabissa ei toiminu ollenkaa?
No, anyway. Ekan kerran ku ei lämmennyt niin tarkistin sulakkeen eka ja ehjä oli. Ihmetys oli melkonen ko parin päivän päästä lämpeni taas entiseen malliin. Ja nyt taas ei millään. Vielä en oo mitään alkanu purkamaan kun ei oikeen tiiä mistä alottais.
Ei välttämättä liity asiaan, mutta sillon ko toimi, niin tuntu että lämpiää epätasaisesti ja oikean limpun kohalta oikeen niin maan perusteellisen polttavaksi. Onko tää ominaisuus vai oiskohan siellä ollu jotai oikkaria...? Äkkivilkaisulla penkin alle ei mitään erikoista näkyny, ei piuhoja irti tai mitään tunkkailun jälkiä.
Auto on SS vuosimallia -08
Miten muilla on grillit toiminu?
-Saappi kait se on autojen mersu
Pakari
Re: Miten teillä penkinlämmittimet toimii?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Näissähän on tyyppivikana penkinlämmitinelementin rikkoontuminen. Siellä penkin verhoiluissa menee jotain rautavahvikkeita, ja ajansaatossa elementti hinkkautuu rikki ja siitä seuraa oikosulku. Elä käytä lämmitintä yhtään! Koska joka kerta penkin pehmusteet käryävät, kuluvat ja käytännössä palavat vähä kerrassaan.. Ex-kulkineessa oli jonkunmoinen reikä pehmusteissa, onneksi ei palanut päällisverhoiluun asti.
Uusi elementti oli jonkun 60-70euroa ja siihen 1,5h vaihto päälle.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Viimeeks kun ropasin noita penkkejä, niin näytti siltä, että penkinlämppärimatoista vaan kuluu lanka poikki ja lähinnä toi kuluminen tapahtuu istuinosan ulommaisen sivuttaistukityynyn kohdilla. Rasituksen alla ohkanen lanka joutunee venymään ja lopulta se on jostain kohtaa sitten niin hatara, että lämpö alkaa nousemaan huonon johtavuuden takia.
ysi3ss
Okei kiitti vastauksista. Pitää alkaa penkomaan. Lähtisittekö suosittelemaan tuon elementin vaihtamista itekseen? Saako sen tehtyä siististi pilaamatta penkkejä? Vaikuttaako, kun sähkötuoli on tuo missä vika on :)
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
Joo täällä kanssa penkinlämmitin poissa pelistä. Toimi alkuun superkuumana välittämättä siitä oliko "ykkösellä" tai "kakkosella" kunnes lopetti toimintansa kokonaan.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
karg
Penkkien purkaminen on melko helppoa, kunhan ne saa autosta ulos. WIS:ssä on hyvät ohjeet hommaan. Verhoilu pitää kuitenkin irroittaa kokonaan, jos haluaa vaihtaa lämmitinelementin ja luultavasti pelkkä istuinosan elementin vaihto riittää. Elementeissä on oma liimapinta ja ne liimataan vanhojen päälle suoraan.
Penkkien sähkösäädöt ei vaikeuta hommaa.
mjp01
Viesti Kirjoittaja mjp01 »
Elementtien uusiminen ei ole vaikeaa, WISsissä on kunnolliset ohjeet. Aikaa siinä kyllä menee niiden verhoilujen kiinnitysten kanssa (mulla huono tekniikka/välineet).
Kannattaa kyllä myös tarkistaa ettei vika ole ACC yksikössä. Jos vaikka toinen penkki toimii oikein niin liittää sen viallisen paikalle. Jos sekin rupeaa temppuilemaan niin sitten yksikössä on ongelmia, muuten penkissä. Penkkien irrottelussa ja vaihtelussa menee aikaa alle puoli tuntia.
Lisää meikäläisen huonoista kokemuksista täällä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4mmitin
Pakari
Vikakuvauksen mukaan vika löytyy todennäköisimmin elementistä ja sen oikosulusta kuin ACC yksiköstä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Mulla SIDistä auto asetus päällä. Ajoittain saa mukavan aamu herätyksen kun ahteri palaa rakoille , tosin siinä mielessä jännä vika että ilmenee vain satunnaisesti.
Saahan sen napista pois kun alkaa kalsarit sulamaan. :)
SAAB 9-3 2.8 V6 AERO TS -06
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Pystyykö joku linkkaamaan istuinosan verhoilun ja lämmitin vastuksen vaihto ohjeet tähän ketjuun my2007 linearin sähköpenkille? Ei toimi tällä hetkellä omat wissit.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Pakari
-JP- kirjoitti:Saahan sen napista pois kun alkaa kalsarit sulamaan. :)
Ootko ajatellu miltä penkin sisuskalut näyttää kun tolla menetelmällä paahdat penkillä? Kohta on koko penkki uusissa tai sitten se voi vaikka syttyä palamaan?
Mulla ainaki oli ihan mustaa palanutta siellä kun verhoilut purettiin... En kyllä uskaltais käyttää lämmitintä kertaakaan kun elementti on rikki. Mutta kukin tyylillään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
karg
Sama täällä. Kun vaihtelin nahkoja ja lämppärielementtejä uusiin ni kummankin etupenkin istuinosien vaahtomuoveissa oli syvät mustuneet kuopat ja aika säkä käyny ettei ollu nahkasta tullu lieskat läpi. Palojäkiä oli näkyvillä.
-JP-
Pakari kirjoitti:
Kyllä ne sisuskalut luultavasti ovat vainaat. Ei ulkopuolisia jälkiä näkyvissä.
ysi3ss
Noniin. Tänään sen verran ehti ajatella asiaa että tuli tilattua se elementti mikä siellä kaikesta päätellen selvästikin on rikki. Parin päivän päästä pitäisi tulla. Istuinosan elementti merkkiliikkeessä 71 €. Sen verran tuli vilkastua että penkki paikallaan ei taida olla toivoakaan vaihtaa elementtiä ja heti irrottamiseen tarvitaan työkaluja joita ei olekaan perus pakissa. Se WIS ois kyllä kiva mutta en löytäny mistää ja mitenhän toimis macilla muutenkaa?
Eli taas mennään yrityksen ja erehdyksen kautta, toivottavasti penkin saa vielä kasaan kaiken päätteeksi eikä tarvi mitään lypsyjakkaraa siihen asentaa jälkikäteen...
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Asenna mäkkiin virtuualikoneeseen vaikka Windows XP ja pyöritä WIS:siä sen kautta?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
