Outo ääni hansikaslokeron alta
Hei
Kaverin 9-3:sta kuuluu outoa ääntä (kitinä, surina?), joka paikallistuu suurinpiirtein hansikaslokeron alle. Osaisiko joku neuvoa näin suppean kuvauksen perusteella, mistä mahtaa johtua. En haulla löytänyt tietoa...
Re: Outo ääni hansikaslokeron alta
Kyseessä on luultavasti sisäpuhaltimen moottorin sivuäänet. Muuttuuko ääni, kun puhaltimen nopeutta muutellaan ACC-panelista?
Kuulemma muuttuu, joten vika lienee paikallistettu. Korjausvinkkejä?karg kirjoitti:Kyseessä on luultavasti sisäpuhaltimen moottorin sivuäänet. Muuttuuko ääni, kun puhaltimen nopeutta muutellaan ACC-panelista?
Omassa 9-3:ssa (ja monella muulla) on ollut samaa vikaa. Varmin korjaus lienee uuden puhaltimen vaihto. Puhallin maksaa Motonetissa n. 100€ ja vaihto onnistuu notkeaselkäiseltä aika helposti
Onkohan tästä ollut kellekkään apua:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=165760
Itsellä oli lämppärin muovisiivekkeen laakeri syyllinen kitinään. Samalla kun puhdistelin sisäilman suodattimen kaukaloa ja ohivirtauksia, laitoin hieman rasvaa laakerille lisää ja äänet on ainakin hetken ollut poissa.
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
- "Kaasari"
Jos toinen kotimainen sujuu, niin tässä on hyvä ohje tuon puhaltimen vaihtoon.
Itse vaihdoin tuon ohjeen mukaan ja helppoa oli
9-3 SS 1.8t -05 (stage3)
Itsekin yritin antaa ensiapua vanhalle, mutta ääni palasi aika nopeasti takaisin. Uutta vaan vanhan tilalle, Motonetin versio oli jopa Valeon tekemä, niinkuin alkuperäinenkin.
9-3 SS Aero -03
