B207 polttoainesuodattimen vaihto
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Ois aika uusia tuo polttoainesuodatin ja ennen ryömimistä tuonne auton alle ois kiva tietää, että tartteeko tuossa jotai erikoistyökaluja tuon suodattimen irroittamiseksi? Kaipaan nyt siis ihan kokemusperäistä ja varmaa tietoa, eikä mitään "muistaakseni juttuja"... :)
Googlella koitin kaivella, mutta tuntui löytyvän vähän ristiriitaista tietoa...
1.8t 2005
hasha
Re: B207 polttoainesuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja hasha »
Ryömit vaan auton alle ja irroitat suodattimen ja uusi tilalle :D
Letkut on pikaliittimillä (saattaa mennä hetki kunnes tajuaa miten ne aukee) ja suodatin irtoaa telineestä klipsiä vääntämällä.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Teekki
hasha kirjoitti:
Kiitos tästä. Just nuo liittimet tässä oli vähän arvoitus, kun jossain oli maininta että lähtee ihan sormin irti ja jossain väitettiin että vaatii jotkut varta vasten noihin hommiin suunnitellut pihdit...
1.8t 2005
Tukkeuma
Viesti Kirjoittaja Tukkeuma »
WIS kertoo että suodattimen irroituksessa pitäisi käyttää jotain erikoistyökalua. Onnistuuko sen irroitus kuitenkin ilman sitä?
Teekki
Onnistuu ilmankin. Vähän vaati sorminäppäryyttä ja voimaa, kun nuo pikaliittimen painikkeet oli ainakin itsellä vähän huonossa paikassa. Kunnolla liottaa bräkkerillä kaikki paskat pois sieltä liittimen välistä, nii homma helpottuu kummasti... Ennen suodatinta on painikkeet liittimen molemmilla sivuilla ja suodattimen jälkeen ainostaan toisella sivulla isompi painike.
Itsellä oli suodatin melko heikossa hapessa. Sormin sai painettua suodattimen rungon lommolleen ja puukolla sai helposti tökittyä reikiä. Liekö peräti alkuperäinen suodatin ollut, jolla ajettu 206tkm.
1.8t 2005
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Vaihtoväliksi ainakin minun -07 mallissa on 60tkm, ja ilmeisesti juuri ulkokuoren mätänemisen tähden. Toisaalta tuossa kun asiasta erään asentajan kanssa jutusteltiin, hänen mielipide oli, että bensa-autossa koko suodatin on täysin turha. Tiedä sitten, mutta ainakin tuollaisen vaihtoon liittyy helposti aina jotain vaikeutta.
teesalama
Suodattimen vaihtoon tarvitaan sellaiset pihtimäiset erikoistyökalut. Mä ostin ja huomasin että vaihdettavaa suodatinta ei autossa edes ole! Miksi BP:stä on jätetty suodatin pois, johtuisiko rosterisista pa-putkista?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=131508
Jotenkin harmi, mutta yksi huoltokohde sitten vähemmän. Tietty voi tukkia aikoinaan suuttimet?
Viimeksi muokannut teesalama, La Marras 15, 2014 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Teekki
Re: Vs: B207 polttoainesuodattimen vaihto
teesalama kirjoitti:Suodattimen vaihtoon tarvitaan sellaiset pihtimäiset erikoistyökalut.
Ei ainakaan mulla tarvinnut... :)
Tossa linkin topicissa käsitellään OG9-5:n bensansuodattimen vaihtoa ja siinä on ihan erilaiset liittimet kuin näissä ysikolmosissa... :)
Viimeksi muokannut Teekki, Su Marras 16, 2014 12:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1.8t 2005
teesalama
Teekki kirjoitti:
Lähetetty minun D6603 laitteesta Tapatalkilla
Osaamattomat tarvii :D
Tosin suodatin jäi minulta vaihtamatta, työkalut oli muttei suodatinta autossa.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Meneekö meilläkin tähän malliin?
Kuinka vaihtaa polttoainesuodatin OPEL VECTRA C -merkkiseen autoon OHJEVIDEO
https://youtu.be/ctgq0gzo9oo
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
APS kirjoitti:Meneekö meilläkin tähän malliin?
Ei mene, jos allekirjoituksen mukaista -04 SS:ää tarkoitat.
Suodatin on tankissa polttoainepumpun yhteydessä. Ja tarkistusluukkuakaan ei ole, siispä tankin irroitus edessä.
APS
Kyllä, MY04 SS. Olin siinä käsityksessä, että tästä vuosimallista eteenpäin löytyisi in line -suodatin.
petrisa
Anteeksi, nyt tuli väärä tieto :cry: .
Kyllähän se MY -04 tosiaankin onnistuu :D , mutta ei MY -03:ssa. Muistelin, että parissa ensimmäisessä vuosimallissa se on tankissa. Se olikin vain ekassa. Asia tarkistettu WIS:stä :D
APS
Hyvä näin, niin ei tullut turhaan hankittua suodatinta :D
Mutta mites, meneekö se tuon videon Opelin tyyliin?
7uukka
Viesti Kirjoittaja 7uukka »
Menee tohon tyyliin ota ennen hommaa polttoainepumpun sulake pois ja käynnistä kone ni ei oo suu täynnä polttoainetta.
RE85 ainaki kirveli ihan mukavasti naamalla, en suosittele kokeilemaan.
