Orkkis parkkitutka
NG900T
Orkkis parkkitutka
Viesti Kirjoittaja NG900T »
..tai peruutustutka - you name it.
Onkohan millanen peli tuo orkkis saabin tutka, kiinnostas lähinnä toimivuus käytännössä ja jälkiasennettavaksi, millanen työ asentaa?
Onhan noita monelta valmistajalta langatonta jne, baystä lähtis marmorisetti n satasella.
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Saab- ... 27e031e545
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Krugy
Re: Orkkis parkkitutka
Viesti Kirjoittaja Krugy »
NG900T kirjoitti:..tai peruutustutka - you name it.
Marmorisetin asennus ekaa kertaa porokäpälältä n. 3h keikka.
Tuntuu toimivan jos väh. 30cm kiinteä kohde, vielä ei oo peräytelty pahki mihkään.
150e maksoi + techitys, suosittelen lämpimästi.
Saab 9-5 2.0tA -08
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Helppo se on asentaa, kun puskurin kuori lähtee niin nätisti irti. Kesällä touhusin ja ajaa asiansa hyvin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Vaimo ainakin vaihteeksi kiitteli tuon olemassa oloa kun olisi ilman tuota peruuttanu tolppaan. Pelasti kuulemma joulumielen. :lol:
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Tämä on hyvä ketju. Tuleeko tuommosen paketin mukana hyvät ohjeet, onko tuolle joku ohjausboksi johon johdot asennetaan?
EX: 9³SS BioPower
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pitäisi tulla ohjeet matkassa, mutta ne löytyy kyllä erikseenkin sähköisessä muodossa.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
-Lasse-
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Tilasin tuon ensimmäisen viestin linkin tutkan. Paketti saapui perille ja muut osat tulivat, mutta ohjainyksikkö puuttui paketista. Saa nähdä onko myyjä niin suoraselkäinen, että pistää sen jälkitoimituksena.
Tutkan asennuksesta löytyy muuten hyvät kuvat: http://pjkj.kuvat.fi/kuvat/Autoilua/Saa ... n+asennus/
Liekkö jonkun foorumilaisen tekemät?
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
arttup
Viesti Kirjoittaja arttup »
Tuli vaan mieleen että itsellä on vaihdettu taka puskuri jossa on ne sensorit upotettuna muovi listaan ja niiden töpseli roikkuu nyt siel puskurin sisällä vapaana, mitähän osia tarviisin vielä et saisin parkki tutkan käyttöön kun ei sitä omassa ole koskaan ollut, jos tossa linkissä olisi jotain tietoa tähän niin en sitä puhelimella saa auki ja siksi kyselen siltä osin tyhmiä
"Saatan olla saabilla"
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Puskurissa olevien antureiden lisäksi tarvitaan johtosarja, ohjausyksikkö ja techillä ohjelmointi
9-3 ss -03
Sotkamo
-Lasse-
Englannin pojat lähettivät kuin lähettivätkin ohjausyksikön ilman mutinoita ja anteeksipyyntöjen kera. Nyt olisi kaikki asennettuna odottamassa techillä päälle ohjelmointia.
Paketissa ei muuten tullut minkäänlaisia asennusohjeita, mutta aikaisemmin laittamani linkin kuvien avulla asennus sujui helposti.
#4467
-Lasse-
Nyt on tutka ohjelmoitu päälle ja hyvin tuntuu pelaavan. Kohtuu edullinen hankinta ja helppo asennus eli voi kyllä suositella.
#4467
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jatketaanpa tähän. Toimiiko noi kiina-anturit vai pitääkö olla GM leimalla? Olis oikea ulommainen pimeenä. Ja onko joku vaihdattanut viimeaikoina Marmorilla että tietäis paljonko kustantaa tuon vaihto?
Hyviä vinkkejä saa esittää mistä tilaisi tutkan!
maiden838
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Minä ostin omaan tuollaisen https://m.autonvaraosat24.fi/stark/8059607
Ainakin nyt tämän puoli vuotta toiminut moitteettomasti. Vaihtaminen oli helppo homma, ensiksi ulompi lista varovaisesti raottamalla irti ja sitten sitä pitempää listaa irroitteli sen verran mitä tarvitsi. Puskurissa oleva reikä oli melko ahdas ja liitin oli melko nihkeä saada uuteen paikalleen mutta sai kyllä kohtuullisesti menemään.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
tturku
Ok, eli ei tarvitse repiä puskurua irti. Lähteekö listat ihan varovasti kampeamalla irti?
maiden838
Ei tarvinut tuossa minulla ainakaan irroittaa koko puskuria, tosin siinä ei ollut vanhaa anturia silloin paikoillaan. Kannattaa varoa ettei siihen listaan jää talttapäämeisselistä hirveästi jälkiä. Lista lähtee oikestaan yllättävänkin helposti irtoamaan siitä pitemmän ja lyhyemmän listan raosta lyhyempää listaa kevyesti vääntämällä. Kokeilemalla selviää ja voihan sitä kokeilla vanhalla anturillakin että miten onnistuu. Minä leikkasin pienet ylimenevät siivut noista anturin kiinnitystapeista pois niin meni helpommalla sisään.
