Eli 03 SS 1.8t ja Manuuali-ilmastoinnin käyttölaitteen valot sammu osittain.
Onko siinä minkälaiset polttimot taikka diodit? Piemeenä lämmönsäätö ja osa puhallusnopeuden säädöstä sekä kuskin penkin lämmittimen- ja ac-kuvat. Merkkivalot kummiskin toimii.
-03 ss man-ilmastoinnin valot
- "Tuplakaasari"
99 -82 2d, 9-3ss 2.0t biopower -my09
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 3x 9-3ng
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Re: -03 ss man-ilmastoinnin valot
tuskinpa noin monta diodia on hajalla, syy muualla?
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Säätöpanelin taakse tulee hehkulamppuja. Osanumero on 12799844. Paneli irtoaa kojelaudasta vetämällä. Vauhtia voi antaa varovasti pienellä ruuvarilla reunasta kampeamalla.
Itsellä '05 ja samat valot välillä pimeenä, välillä ei. Ollut jo varmaan pari vuotta näin. Minulla ongelma on jonkin näköinen kosketushäiriö, koska lämmönsäätönippeliin naputtaessa valot saa joskus palamaan. Kylmänä ongelma esiintyy useammin ja auton lämmettyä valot yleensä syttyvät palamaan itsestäänkin.
En ole jaksanut edes aloittaa korjausprosessia, toivottavasti tästä ketjusta saisi motivaatiota.
Edit: Karg ehtikin nostamaan motivaatiota heti hiukan
- "Tuplakaasari"
Juu eli välillä palaa ja tosiaan nyt alko ku rupes keli viilenemään.
Kiitoksia neuvoista, pitää nyt vähä tarkemmi perehtyä tuohon irroitukseen ja millanen systeemi se siis on ja saisko pelaamaan.
Asiaan liittyen -- minulla on automaatti-ilmastointi ja siitä lcd-näytöstä jossa näkyy lämpötilat jne, on ajoittain pimeänä se kohta jossa näkyy keltaisella tuulilasin puhallus ja takalasin lämmitys. Tarkasti kun katsoo niin näkee onko päällä vai ei, mutta normaalisti pitäisi näkyä selkeästi keltaisella valolla. Kenelläkään samanlaista?
9³ SC 1.8t
Sama vika. Kovilla pakkasilla valo palaa kuitenkin nätisti...glyzer kirjoitti:Asiaan liittyen -- minulla on automaatti-ilmastointi ja siitä lcd-näytöstä jossa näkyy lämpötilat jne, on ajoittain pimeänä se kohta jossa näkyy keltaisella tuulilasin puhallus ja takalasin lämmitys. Tarkasti kun katsoo niin näkee onko päällä vai ei, mutta normaalisti pitäisi näkyä selkeästi keltaisella valolla. Kenelläkään samanlaista?
1.8t 2005
