SID ei toimi, ICM ei toimi, vilkun äänet ei toimi...
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Auto seisoi tuossa pari viikkoa käyttämättömänä ja sinä aikana akku pääsi tyhjäksi.
Latasin nyt akun ja kävin ajamassa, muuten vaikutti ihan normaalilta, mutta radio ei toiminut, ajotietokone ei toiminut, eikä edes vilkun äänet tai peruutustutka...
Edes näytöt eivät syttyneet.
Sen sijaan ilmastointilaitteen näyttö syttyi normaalisti ja muutenkin pelasi.
Huomasin myös että rattinappien valot jäivät palamaan sammuttamisen jälkeenkin. Ei mielestäni ennen ole palanut.
Mikähän tuon voisi aiheuttaa?
supersaab
Re: SID ei toimi, ICM ei toimi, vilkun äänet ei toimi...
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Onko autossa vahvistin kuskin penkin alla? Yleensä tällaiset oireet ilmenee kun AMP1 on rikki.
J-P
Kyllä on, mutta ei kai sen pitäisi tuota ajotietokonetta pimentää?
supersaab
Kyllä se taitaa sinnekin vaikuttaa, itsellä oli tämä ongelma puolitoista vuotta sitten niin en tarkasti muista oliko ajotietokonekkin mykkä. Tech2 näkee missä signaali pätkäsee.
J-P
Täytynee yrittää tutkia vahvistinta, vinkkejä otetaan silti vastaan.
Kävin lukemassa vikakoodit OP-COMmilla, mutta ei saanut yhteyttä mihinkään Infotainment System-valikon alla oleviin kohteisiin (EHU, CD Changer, AMPLIFIER, ICM)
CIMmistä löytyi vikakoodi B2915 - 00 joka viittaa juurikin tuohon ICM:n puuttumiseen...
Pari viikkoa sitten tosiaan kaikki toimi vielä ihan normaalisti.
Latasin akun bilteman älylaturilla akku kiinni autossa, ottikohan se tuosta nokkiinsa..?
Akku on vaihdettu viime talvena näihin samoihin aikoihin Trane 80AH akkuun, eli melko tuore on sekin.
supersaab
Joo siellä on kyllä monta eri komponenttia mikä voi olla rikki (AMP1/EHU/ICM/CD), että kannattaa varmistaa missä se signaali katkeaa. Oletko testannu ottaa irti akusta vartiksi?
Tobbana
Re: Vs: SID ei toimi, ICM ei toimi, vilkun äänet ei toimi...
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Auttaisikohan perinteinen akku hetkeksi irti -temppu?
Ajoittain tapahtuu mielenkiintoisia "jumeja", jotka ei muuten tokene.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
J-P
Korjaantui tosiaan tuolla akun irroituksella. Kiitoksia vinkeistä!
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Jos tekee uudelleen saman niin kojetaulun päästä yhden sulakkeen irrotus ajaa saman asian. Kertoisin numeronkin, mutta en muista ulkoa. Noita tapauksia on tullut useampiakin vastaan ja syynä on ollut viallinen ICM.
J-P
Radio toimii nyt, mutta äänenlaatu ei ole yhtä hyvä kuin aikaisemmin.
Kuuntelin pihassa kaiuttimia ja huomasin että ovikaiuttimista ei kuulu mitään.
Korvan jos laittaa kaiuttimeen kiinni niin kuuluu vain pienen pientä suhinaa. Keskikauitinta en pystynyt niin tarkasti kuuntelemaan, mutta epäilen että sekin on pimeä. Olisiko kuitenkin tuossa vahvistimessa häikkää?
Muuten kyllä toimii normaalisti eli ei kuitenkaan ihan tyypillinen vahvistinvika, mitä olen lukenut, kun eikös silloin yleensä pimene koko radio niin kuin tässä oli aikaisemmin.
supersaab
J-P kirjoitti:Radio toimii nyt, mutta äänenlaatu ei ole yhtä hyvä kuin aikaisemmin.
Joo kannattaa rueta tuolta ebaystä katsomaan tuollaista AMP1 sinne penkin alle. On niin huonosti tehty systeemi, vahvistin jalkatilassa jonka sisään pääsee vesi esim. matkustajan kengistä.
J-P
Jees. Käväisin juuri lukemassa vikakoodit. Niitä olikin melko liuta. Pistän ne nyt tähänkin omaksi muistilistaksi, mutta jos sieltä joku iskee silmään niin saa vinkata. Alan tutkimaan WISsistä mitä mikäkin tarkoittaa.
ICM2:
B1000 - (08) - Not present
B1000 - (32) - Not present
B1000 - (34) - Not present
B1000 - (35) - Present
B1000 - (36) - Not present
B1023 - (08) - Not present
B1023 - (57) - Not present
B3057 - (48) - Present
B3924 - (00) - Not present
B3926 - (00) - Not present
B3928 - (00) - Not present
B3978 - (00) - Not present
B3980 - (00) - Not present
B3982 - (00) - Not present
B3917 - (00) - Not present
B3984 - (00) - Not present
B3986 - (00) - Not present
B3988 - (00) - Not present
B3919 - (00) - Not present
B3921 - (00) - Not present
B3899 - (48) - Not present
U2155 - (04) - Not present
EHU:
B3902 - (70) - Present
CD Changer:
CIM:
B2915 - (00) - Not present
