Löytyisikö 1,9 tid ilmamassamittaria kokeiluun?
Thor|
Viesti Kirjoittaja Thor| »
Hei
OP-COM näyttää suurta eroa laskennallisen ja mitatun ilmamassan välillä. Linjan pitäisi olla kunnossa, joten löytyisikö Tampereen seudulta laupiasta samarialaista, joka antaisi kokeiluun toimivan 1,9 diisseliin sopivan MAFFIN. Toisaalta olisi myös hauska katsoa autoa toisella OP-COMILLA niin saa loggausvirheen mahdollisuuden suljettua pois.
Tarjoa apua YV:llä niin tavoittaa parhaiten.
Kiitos ja kumarrus
Joonas
petrisa
Re: Löytyisikö 1,9 tid ilmamassamittaria kokeiluun?
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Minulla on ollut aiemmin kokemuksia dieselin ilmamassamittarin hajoamisista kahdella tavalla:
- suuremmilla ilmamassoilla jää jälkeen laskennallisesta -> tehottoman oloinen kovemmilla vedoilla
- alkaa mittaamaan vain hyvin suppealla alueella, eli leikkaa pienet ja suuret ilmassat pois ->tyhjäkäynnillä hirveä savutus ja katku, kun ilmamassa reilusti suurempi kuin laskennallinen -> käytännössä lähes mahdoton ajettava
Pahassa ilmassamittarin viassa olen useissa autoissa saanut auton toimimaan paremmin ottamalla piuhan irti koko ilmamassamittarista. Auto toimii vain laskennallisen tiedon pohjalta eikä käytä todellista (ilmamassamittarin mittaamaa, joka on päin p...). Joten tuossa jälkimmäisessä mainitsemassani tapauksessa auto toimii huomattavasti paremmin.
En tiedä onko tästä mitään apua vianselvitykseen ellei varmasti toimimaa maffia löydy.
