Vaihteistoöljyn vaihto Oulussa?
miig
Viesti Kirjoittaja miig »
Nyt on tilanne sellainen, että tuohon perheen uuteen kulkineeseen pitäisi vaihdattaa vaihteistoöljyt ja ehdottomasti huuhtelemalla. Autolla ajettu 113tkm. ja jos oikein olen käsittänyt huolto-ohjelmassa vaihto olisi 120tkm. huollossa?
Auton kävin hakemassa Ruotsista ja siinä on täydellinen huoltokirja. Siitä päätellen en usko, että on koskaan vaihdettu laatikkoon öljyjä.
Siis asiaan. Missä ootte Oulun Saabistit käyneet vaihdattamassa laatikkoöljyt??
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
JKen
Re: Vaihteistoöljyn vaihto Oulussa?
Viesti Kirjoittaja JKen »
Nikunen, Limingantulli.
Insignia
miig
OK. Pitää käydä Nikusella ohi ajellessa. Onko sinulla kokemusta kuinka tekivät ja paljonko sinulla maksoi?
#6829
JKen
Viimeksi muokannut JKen, Su Kesä 28, 2015 10:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Åström tekee huuhtelumenetelmällä ainakin vaadittaessa. Kokemusta on.
Tunnin työ + öljyt. Öljyä menee sitten 5-vaihteiseen NG9-3:een se reilut 7 litraa, 6-vaihteisesta ei tietoa sen öljyn määrästä. Huuhtelu tapahtuu öljynlauhduttimen letkuliitäntöjen kautta, joten kai se lauhdutin on 6-vaihteisessakin, niin siihenkin tuo menettely toimii.
ps. sellainen öljynvaihto, missä lasketaan vain ropusta ulos, on ihan "haista paska hommaa".
miig
Åströmille soittelin aikaisemmin ja sanoivat ettei tee huuhtelemalla. Pitää käydä tiskillä juttelemassa. Normi vaihdolle (mikä ei minulle käy) hinnaksi sanoi n.200€, samoin sanoivat aineella.
Suomen autohuolto sanoi tekevänsä ja hinta 282€. Heidän tarjoukseen oli laskettu 9L öljyä ja työt 132€. Siitä firmasta on vaan niin paljon ristiriitaista juttua liikenteessä, uskaltaako viedä? Onhan se toki volkkarin ja fordin merkkikorjaamo, mutta silti.
Viimeksi muokannut miig, La Kesä 27, 2015 11:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6829
petrisa
Kaksi vuotta sitten Åströmillä tekivät huuhtelemalla. Tosin se piti erikseen vaatia ja merkata työmääräykseen ko. tavalla tehtäväksi.
Oisko sitten ajat ja tavat muuttuneet. Ihmettelen vain, miksi eivät näin tekisi, kun asiakas maksaa siitä. Eikä tietenkään "normi laatikkoöljynvaihdon" hintaa vaan tuntityönä.
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Vertailun vuoksi uudemman 6-lovisen öljynvaihto huuhtelemalla 350e Powermatic Vantaa. Sit se uus vaihdelaatikon pesutoimenpide hki Konala tais olla 450e kun kysyin tarjousta vähän aikaa sitten.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Kakkurinpera
Viesti Kirjoittaja Kakkurinpera »
JS-Automoto kempele huuhtelemalla 150e.
Saab 9-3 2.0t
miig
No hupsista, tuohon JS-Automoton hintaan ei vamaan kuulunut öljyt? Eihän siinä jäis työlle kuin n.50€, toki hieno jos näin on. Onko sinulla omaa kokemusta, että osaavat oiken sen tehdä?
Pakkohan se on johonkin auto viedä. Pitää itse tietää mitä autolle on tehty, helpompi seurata historiaa.
#6829
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Miksette tee itse, operaatio on melko helppo..
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
pumputipum
Viesti Kirjoittaja pumputipum »
petrisa kirjoitti:Åström tekee huuhtelumenetelmällä ainakin vaadittaessa. Kokemusta on.
Itse taannoin meinasin tehdä huuhtelemalla 6-loviseen, mutta tökkäs siihen et lauhduttimen letkuja ei saa oikein kätsysti irti laatikosta. Ovat kiinni siten, että sekä tulo,että meno pitää irrottaa samalla(yhteinen kiinnityslaippa) ja lauhduttimen päästä letkuja ei saa irti ollenkaan. Pidin riskiä paskoa ton homman liian isona ja tyydyin vaihtamaan sen 3ltr, mitä ropun kautta ulos sai.. Vaihan sit taas 3ltr 30tkm jälkeen. Ymmärtääkseni 5-lovisista saa letkun kerrallaan irti lauhduttimen päästä ja homma on paljon helpompi. Korjatkaa jos höpisen omiani ja ilman muuta kertokaa jos 6-lovisen huuhteluun on joku todistetusti toimiva tapa olemassa.
miig
Pitää tulevalla viikolla käydä varaamassa aika johonkin puljuun. Pakko saada öljyt vaihdettua pian, on nimittäin minusta turhan nykivää menoa. Ei auta ku toivoa, että öljyjen vaihto auttaa edes vähäsen.
Itse en ala opettelemaan tuossa rivitalon pihalla tuollaista remonttia, siksi ammattilaisen tiskille käy matka.
#6829
009baas
Propun kautta voi vaihtaa kolmelitraa, laittaa kolmelitraa tilalle, vaihtaa taas 3 litraa, ja toistaa tämän operaation muutaman kerran niin voila, laatikko on "huuhdeltu" motonetista saa öljysäiliöitä, oliko 20e ja operaation voi tehdä vaikka taloyhtiön parkkipaikalla.On toki "ärsyttävää" mutta säästää siinä muutaman satasen.
petrisa
Olen katsonut niin näyttäisi 5 v laatikossakin olevan yhteisellä laipalla letkut kiinni.
