Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhyllylle.
ResoNas
Viesti Kirjoittaja ResoNas »
Minun 1.9 TID -08 kaarassa pitäisi olla 150 "premium" äänijärjestelmä, johon olisi tarkoitus ostaa ja asentaa 9x6 kaiuttimet. Tutkittuani asiaa, ko. äänijärjestelmässä pitäisi olla 'natiivina' vahvistin (354) takakontissa, mutta en löytänyt sellaista sieltä. Ainoastaan sähkökeskus löytyy, mutta en löydä vahvistinta mistään. Jos jostain syystä sellaista ei ole peräkontissa edes olemassa, niin joudun varmaankin ostamaan sellaisen..
WIS valistaa, että "Premium 150 -äänijärjestelmässä on lisäksi kaiuttimet etuovissa ja keskikaiutin kojelaudassa sekä yksi vahvistin. Vahvistin käyttää kaikkia kaiuttimia ja se sijaitsee tavaratilan vasemmalla puolella." Eipä vahvistinta löytynyt?? :|
Onko kellään tietoa/kokemusta asiasta? Mihin kannattaisi kahdelle 9x6-elementille, joiden keskimääräinen tehonkesto on 70W, sijoittaa vahvistin perskonttiin ilman suurempaa customointia?
Tuossa on vissiin lähtöön jotain asiaa, johon en ole vielä tutustunut: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=450631
petrisa
Re: Hifi-miehiä paikalla? 9x6 kaiuttimien asennus hattuhylly
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Taitaa sulla olla tuossa 08 mallissa jo eri audiosysteemit kuin vanhemmissa. Näistä vanhemman audiosysteemin tiimoilta on näitä juttuja paljonkin.
^Joo, Nimikkeethän muuttui ES-jotain -> Premium juurikin audiosysteemin päivityksessä, ellen erehdy. Vanhemmassa setissä se vahvistinkin on etupenkin alla, kontissa vasta uudemmassa.
ResoNas kirjoitti:Minun 1.9 TID -08 kaarassa pitäisi olla 150 "premium" äänijärjestelmä, johon olisi tarkoitus ostaa ja asentaa 9x6 kaiuttimet.
Vissiin sedan? Farkun "hattuhyllylle" ei kannata juuri ämyreitä miettiä.
Mutta mitä haet tuolla operaatiolla? Jos bassoja, niin subwoofer olisi parempi idea, jos taas äänenlaatua, niin etukaiuttimien päivitys olisi parempi idea.
ResoNas kirjoitti: Tutkittuani asiaa, ko. äänijärjestelmässä pitäisi olla 'natiivina' vahvistin (354) takakontissa, mutta en löytänyt sellaista sieltä. Ainoastaan sähkökeskus löytyy, mutta en löydä vahvistinta mistään.
Farkussa se on tuolla lattian alla, vissiin samoilla kulmilla pitäisi olla sedanissakin:
ResoNas kirjoitti: WIS valistaa, että "Premium 150 -äänijärjestelmässä on lisäksi kaiuttimet etuovissa ja keskikaiutin kojelaudassa sekä yksi vahvistin. Vahvistin käyttää kaikkia kaiuttimia ja se sijaitsee tavaratilan vasemmalla puolella."
Totta, jos etuovet soi, niin on se vähintään tuo 150 -setti. Samaten keskikaiutin ilmestyy kojelaudalle pilaamaan stereokuvaa 150:n myötä.
ResoNas kirjoitti: Onko kellään tietoa/kokemusta asiasta? Mihin kannattaisi kahdelle 9x6-elementille, joiden keskimääräinen tehonkesto on 70W, sijoittaa vahvistin perskonttiin ilman suurempaa customointia?
Takapenkin selkänojaan? Hattuhyllyn alapintaan?
ResoNas
Joo, auto on sedan. :)
Bassokaiuttimilla haen "helppoa" päivitystä audiojärjestelmään. Subbarissa on ehkä liikaa potkua minun makuuni ja kolmitiekaiuttimilla tulee hieman syvempää ja monipuolisempaa ääntä autoon. Toki on niin, että koje- ja ovikaiuttimien päivitys olisi siinä mielessä parempi idea kokonaisuudeltaan, mutta minun kärsivällisyys ja näperrystaito ei riitä niin vaativaan hommaan että alkaisi purkamaan ovia ja kojelautaa. Olen ihan tyytyväinen OEM- kaiuttimiin, mutta niistä vaan puuttuu se potku. :lol:
Siksi olen päätynyt 6x9 kajareiden lisäämiseen hattuhyllylle kun se on suht vaivaton operaatio.
Sitä taka-vahvaria yritän löytää sen vuoksi, että tietäsin onko siinä vapaata paikkaa bassokaiuttimille ja onko siinä riittävästi tehoa että säästyisin vahvistimen ostolta.
http://kachev.com/wp-content/uploads/20 ... C_1060.jpg
Mun takakontti näyttää pitkälti tuolta, poislukien tuo vahvari lattialta. Autossa on kyllä väärinpäin käännetyt ruuvit, johon voisi upottaa vahvistimen.
WIS:n mukaan CV -saabissa takavahvistin löytyy peräluukun lukkojärjestelmän sisältä kun muovipaneelin riisuu irti, mutta itse en saa sitä auki vaikka yritin kurkata ja toisekseen minun saabbi ei ole CV-mallinen vaan 4D.
ResoNas
No nyt homma selvisi. Löysin vahvistimen liitoskytkennän takakontin oikealta puolelta, joka menee peräluukun paneelin alle. Eli vahvari on tuolla peräluukun lukkopesän vieressä. Mutta miten saan sen muovipaneelin irti? Kaksi verhoilukiinnikettä pitää paneelia paikoillaan. Irroitin eilen nekin, mutta paneeli pysyy siitä huolimatta kiinni, eikä muita näkyviä kiinnikkeitä ole nähtävissä. Pitääkö sitä paneelia puristaa kasaan vai miten? Pelkkä kiskominen ei auttanut, kun riskinä on että joku katkeaa.
Sitä ihmettelen miksi 4D- saabissa vahvari on samassa paikkaa kuin CV- saabissa..
ResoNas
Alla on peräkontin oikean puolen kuilusta löytyvä mysteeriliitin. En tiedä sitten onko tuo antennivahvistimen vai kaiuttimille tai vahvarille tarkoitettu liitos. 3 lankaa kuitenni liitokseen menee jotka oletettavasti ovat +,- ja signaalipiuha.
Osaako kukaan sanoa, vai pitääkö tässä ruveta pähkäilemään kuinka sen muovipaneelin saa revittyä irti?
ResoNas
Taisinpa järkeillä itselleni vastauksen liittimelle. Mittasin yleismittarilla jännitetason, joka on ~26V. Tuo linja on siis tarkoitettu autoon lisättävälle vahvistimelle. Ja tuokin linja joka tulee takakontin oikealle puolelle tulee todennäköisesti suoraan sähkökeskuksesta muovipaneelin kautta, joten summa summarum - takakontissa ei ole bassokaiuttimille tarvittavaa vahvistinta - jonka joudun hankkimaan.
Case closed, nyt tiedän mitä pitää tehdä ellei joku kumoa yllä olevaa teoriaa vääräksi. :mrgreen:
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kävin ottamassa pari kuvaa -08 sedanin Premium 150 vahvistimesta:
ResoNas
Tämä tunarointi selvisi viimein. :oops: Saabbaassani on se paskin audiojärjestelmä eli premium 70 vaikka yritin selvittää asiaa ennakkoon papereista, mutta sellaista tietoa ei löytynyt. Vasta sitten alkoi "sytyttää" kun polvistuin kuuntelemaan ovien "kaiuttimia". Olemattomia komponentteja on hyvä etsiä. :x
Autossani on pelkästään integroitu vahvistin radion pääteyksikössä. :evil:
Taitanee olla liian vaativa homma lisätä oviin kaiuttimet näillä kätösillä kun joutuisin purkamaan sisusta aika ruhtinaallisesti? :cry:
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Ovipaneelit ainakin pitää purkaa. Hyvällä säkällä siellä on johdot valmiina. Todennäköisesti ei kuitenkaan ole.
lateshow
Viesti Kirjoittaja lateshow »
Sopiiko lainata topiccia, tai no lainaan silti. Mulla olisi itsellä tuossa -03 SS:ssä se 7 kaiuttimen malli ja haluaisin hieman kirkkaampaa sointia. Onko mitään järkeä vaihtaa elementtejä parempiin. Onko kokemuksia millaiset elementit sopivat tilalle? Tuntuu myös että kojelaudan kaiuttimille ajetaan liikaa bassoa, onkohan jakosuotimia? Onko todellakin tuossakin kaikki kajarit ohjattu takana olevan vahvistimen kautta.
petrisa
On.
On.
Ei.
Ei.
ResoNas
Tilanne on tämä. Olen lukenut tuntikaupalla saabin audiojärjestelmistä ja kohdallani järkevin ratkaisu olisi ensin saada pääteyksiköstä koko taajuuskaista ulos, koska - korjatkaa jos olen väärässä - ainakin matalat taajuusalueet leikkaantuvat pois joten kaiutinpäivitys ei toisi suurta muutosta aikaan. Joku on tosin ehdottanut EHU koodausta tech2 jossa järjestelmä huijataan 7 tai 10 kaiutinjärjestelmäksi joka sitten antaisi laajempaa kaistaa pääteyksiköstä ulos.
"You need to get your dealer to remove the EHU via tech II and then re-add it. During this process the Tech II asks how many speakers the car has.
My guess is that if the car has 4 speakers, the EHU output is restricted to frequencies the 4 speakers can handle.
If you say 7 speakers, the front outputs from the EHU are allowed to have the bass frequencies, which the AMP in the rear then distributes.
If you say 10 Speakers, the system is given the ability to output full range to all speakers (front/rear, left/right).
I only know this as we swapped my EHU for a 6 disc EHU this morning and these were the questions asked when the Technician and I did the swap.
So, for those wanting aftermarket amps, but genuine head unit, tell the system it is fully loaded and see how you get on!"
Kellään näkemystä tai kokemusta asiasta?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
No sehän selviää tech2:n ääressä. Toki olisi hyvä olla sitten jotain, millä testatakin noita taajuuksia.
Paikkakuntasi kun tietäisi, niin tietäisi ohjata lähimmän tech2-miehen luoksekin.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
ResoNas
Juuh, emmä vielä itse ole valmis sorkkimaan EHUa tech2. Ajattelin vain heittää ajatuksen ilmaan onko kukaan aiemmin kokeillu uudelleenohjelmointia.
Hifisormia syyhytti sen verran että kävin hakemassa paikallisesta liikkeestä varsin edullisesti Alpinen SXE-0825S 20W ja SXE-1025S 25W pöhisijät autoon. Molemmat ovat 4 ohmin kuormalla.
Kojelautaan ja hattuhyllyyn asentamatta testailin kaiuttimia, niissä on todella terävä ääni. Korvat rasittuu ikävästi ilman suurempaa volyymiakin ja olo on 30 min testailun jälkeen tärykalvoja repivä. Toivottavasti kaiuttimien paikoilleen asentaminen lieventää terävää sointua. Testailin vanhaa ja uutta yhtä aikaa fadella, niin OEM pioneereissa on paljon suurempi vahvistus vaikka nekin ovat 4 ohmisia ja niissä on paljon leveämpi ääni kuin uusissa - mutta pioneereissa on selvästi sellaista ylimääräistä puhinaa/kuminaa matkassa, tosin pehmeämmällä soinnulla.
Alpiniin saa laittaa volumea ainakin tuplaten että pääsee samoihin dB kuin OEM-pioneereilla. Mielenkiintoista oli se, että nyt AUX-tulo ei vaadi volumesäätöä täysille että kaiuttimista kuuluisi jotain. Jotenkin Alpinen antama impedanssi vissiin sopii jostain syystä paremmin AUXille kuin OEM.
Basso puuttuu edelleen. Pitää miettiä subbarin lisäämistä, kunhan saan selville kuin sen voi järkevällä tavalla toteuttaa ilman älytöntä säätämistä. 6x9":kin kelpaisi jos sellaiset on mahdollista laittaa ilman hirveää säätämistä.
Onko kellään muulla vastaavaa kokemusta tuollaisesta korviarepivästä ylätaajuuspommituksesta kaiuttimien vaihdon muodossa?
