Uusi avain
Re: Uusi avain
Saitko tilattua avaimen? Täällä olisi tarvetta uudelle avaimelle..
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Re: Uusi avain
Merkkiliikkestä saa avaimia! Olisko joku 120€ kovan avaimen kanssa.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Re: Uusi avain
Reilu puoli vuotta sitten tilasin Speedpartsilta pelkät kuoret. Niitä saa sieltä edelleen kuten myös kovan avaimen. Silloin tilatessani olisi saanut myös sisuskalutkin, mutta nyt ei näköjään enää. Mikähän lie siihen syynä.
Hinnoissa ei tainnut olla kovin suurta eroa merkkiliikkeen vastaaviin.
Re: Uusi avain
Kiitoksia hintaiskuista. Tuli hommattua uusi 9-3nen ja toisesta avaimesta oli kuorien lisäksi mennyt sisuskaluistakin painonapit irti. Odottelen vastausta liikkeestä tulevatko yhtään vastaan, koska auto myytiin meille kaksilla avaimilla. Kokeilin ja tutkin vasta avainta tarkemmin kotona
Re: Uusi avain
Skruuvatista tilasin sekä avaimen että kuoren. Reulu viikko meni oliko noin 35€ molemmat. Vanhasta avaimesta sisuskalut ja toimii.
Hese
Re: Uusi avain
Miten hoidit metalliavaimen jyrsinnän?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Uusi avain
^Patu..
Jos avaimen sisuskaluista on mennyt painonapit, ne voi vaihtaa uusiin. Niitä saa Partcolta.
Itse vaihdoin samalla myös yhden painonapin kun kuoret uusin.
Tarvitsee tietenkin olla juotostaitoa ja sopiva kolvi. Eikä ihan huono likinäkökään saa olla tai sitten suurennuslasi/mikroskooppi apuna.
Painonappien takia ei kannata uutta avainta ostaa. Painonappi maksaa muistaakeni euron pari. Ja Partcolta tulee tavara yleensä seuraavana päivänä, kun on tilannut iltapäivällä ennen klo. 15.00.
Re: Uusi avain
Mikäs liike se on, kun itse kyselin niin eivät suostuneet jyrsimään omasta aihiosta!387 kirjoitti:Mikkelissä on liike joka pystyy tekemään käyn siellä
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Re: Uusi avain
Asiaa sivuten... Onkos kukaan muu huomannut outoa hikoilua tuossa avaimen pään kumiosassa? Mulla on orkkisavain lojunut avainkaapin päällä ja huomasin että kumi on pinnaltaan aivan kostea ja pinta pehmeä. Onkohan tuo avainten ominaisuus vai reagoiko toi vaan mulla jonkun kanssa. Sisäilman laadun ei pitäisi ihan niin huono olla että muovi ja kumi sulaisi...
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Uusi avain
Täytyykin kokeilla jos sais toimimaan.. tosin avain ei näyttänyt elämisen merkkiä vaikka paineli toista (ovet kiinni nappia). Näyttää vain siltä, että yritetty jo jotain piirilevyssä jälkiä.petrisa kirjoitti:^Patu..
Re: Uusi avain
Kannattaa sen autoliikkeen kanssa ensin keskustella. Voit saada uuden avaimen. Pahimmassa tapauksessa koitat turhaan itse korjata, jonka jälkeen autoliike ilmoittaa että rikoit avaimen itse.
Re: Uusi avain
Juu, samalla kumin kimmoisuus katoaa, koostumukseltaan kuin pala hyvää lakritsia. Omaan 11 vuotiaaseen on kaksi kertaa uusittu molemmat avaimet (tai pelkät kuoret) mm. tuon oireilun takia. Syyksi epäilen altistumista öljylle tai jollekin muulle käsien kautta välittyvälle kemikaalille. Nykyistä avainparia olen käyttänyt siten että yhtä käytän ainoastaan minä ja toinen kulkee auton mukana verstaalle määräaikaishuoltoihin ja korjauksiin milloin minnekin. Omassa käytössä oleva on täysin uutta vastaavassa kunnossa, mutta verstaalla käynyt taas hikoilee ja murenee, en tiedä mitä ne siellä verstaalla sille tekevät... paristo ei ole vuotanut.SS kirjoitti:Asiaa sivuten... Onkos kukaan muu huomannut outoa hikoilua tuossa avaimen pään kumiosassa? Mulla on orkkisavain lojunut avainkaapin päällä ja huomasin että kumi on pinnaltaan aivan kostea ja pinta pehmeä. Onkohan tuo avainten ominaisuus vai reagoiko toi vaan mulla jonkun kanssa. Sisäilman laadun ei pitäisi ihan niin huono olla että muovi ja kumi sulaisi...
Kuoret on halpa ja helppo uusia ja metalliavaimen kumipään voi kuoria kokonaan ja alta paljastuu kovaa muovia, voi jättää sellaiseksi tai leikkiä plastidipin kanssa niin säästyy uuden jyrsimiseltä.
Re: Uusi avain
Näin oli tarkoitus tehdä. Ajattelin kokeilla, jos saisi vara-avaimen siitä. Kuitenkin 2kpl avaimia käytössä koko ajan. (emäntä ja mä). Nyt ongelmana tunnistaa vain oikean auton avaimet, 4kpl roikkuu naulassa..AZP kirjoitti:Kannattaa sen autoliikkeen kanssa ensin keskustella. Voit saada uuden avaimen. Pahimmassa tapauksessa koitat turhaan itse korjata, jonka jälkeen autoliike ilmoittaa että rikoit avaimen itse.
