Limited performance 2.8t xwd 2009 automaatti
- "Kaasari"
Jees elikkä ilmeni tuollainen valo tällä kertaa (limited performance). Syttyi eilen ekan kerran ja ahdot tippui pois pelistä. Hetken ajon jälkeen hävis valo taulusta ja toimi taas normaalisti. Syttyi kun kiihdytin aluksi melko rauhallisesti sit painoin vähä lisää kaasua automaatti vaihtoi pienemmälle hetkeksi ja sitten kun oli vaihtamassa isompaa niin vähään aikaan ei tapahtunut mitään ja tuo valo syttyi. Tänään taas alkoi palamaan mutta nyt ei enää hävinnyt valo taulusta mutta välillä ahtaa kuitenkin normaalisti ja välillä tekee tuon saman että vaihdon yhteydessä häipyy paineet. Onko viisaammilla kokemusta moisesta? koitin vähä googlailla vikaa mutta englanti ei niin hallussa löysin kuitenkin jostain foorumilta et saattais olla vika jossain venttiilis onko se sit mangneetti venttiili tai vastaava?
Re: Limited performance 2.8t xwd 2009 automaatti
Arvailu turhaa. Tech2 kertoo viasta enemmän.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Mulla oli sama vika! Tech näytti, että ahtopaine liian korkea. Vaihdoin magneetti ventiilin turbon luo.
Vika ei enää uusitunut.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
- "Kaasari"
Käyn huomenna tampereen kupees luetuttaa koodit niin selkiää enemmän. Toivottavasti olis se venttiili ettei mikään isompi vika
- "Kaasari"
Näyttäis siltä että venttiilin vaihdolla vika korjaantui ei ainakaan enää oo valo taulus vilkkunu.
Saitko koodin luettua?
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
- "Kaasari"
Joo sain. Ahtopaineesta mullakin valitti tech.
Mulla on 08 aero xwd:ssä sama ongelma. Olisko jätkillä heittää sen venttiilin osakoodia kun eivät paikallisessa Boschin huoltoliikkeessä löytäneet siihen oikeaa osaa
- "Kaasari"
https://www.maptunparts.fi/turbojarjest ... -b207.html
Tuolta tilailin tollasen ja ongelma poistui. Venttiili helpossa paikkaa ja helppo vaihtaa myös itse.
