Kaasu jää päälle
late1409
Kaasu jää päälle
Viesti Kirjoittaja late1409 »
Terve,
Vaihdetta vaihdettaessa isommalle huomaa kaasun jäävän hetkeksi päälle ennen kun neula tipahtaa. Saman ilmiön tuntee perseessä kun siirrytään tasakaasulta moottorijarrulle. Viive on hyvin pieni mutta havaittava, koska samalla nykäsee pari kertaa. Luulin että kaksoismassa olis ollu tiensä päässä, mutta oire ei hävinnyt kytkinremontin jälkeen. Samalla vaihtui käytetty kova pyörä. Voisiko kaasuläppä olla likainen vai viittaako johonkin vialliseen venttiiliin? Pcv voisi selittää öljynkulutuksen.
Pakari
Re: Kaasu jää päälle
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Täysin normaali ilmiö tuo että kierrokset jäävät vaihteen vaihdon ajaksi vaihtotasolle, eikä neula romahda samantien kun kytkimen polkaisee.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Äärimmäisen rasittava piirre tuo kaasun viive ja johtuu softasta suurelta osin. Säädetty mukamas mukavuutta silmällä pitäen.
Softaa muuttamalla saadaan kaasuläpän ohjauksen tip-in/tip-out parameterjä muutettua ja vastetta paremmaksi. Itsellä poistettu kokonaan ja auto parani huomattavasti. Ahdot päältä jos vaihtaa vaihdetta, katkeaa veto kuin marssi raatteentiellä... niin kuin pitääkin.
EX: 9³SS BioPower
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
tuo on kyllä niin ärsyttävä ominaisuus että. pitääpäs selvitellä pääsisikö tuosta softa muutoksella eroon kargilla.
muuten helvetin hieno moottori mutta tuo on kyrpinyt aina.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Pakari
Miksi ihmeessä se häiritsee? Parilla japsimaasturilla tullut ajeltua ja niissä kierrokset romahtaa samantien alle tonniin kun kytkimen polkasee... Se vasta on ärsyttävä ominaisuus.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Luulin että meidän autossa on jotain vikaa kun kierrokset jää leijumaan :D
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Signum 2.0T kirjoitti:tuo on kyllä niin ärsyttävä ominaisuus että. pitääpäs selvitellä pääsisikö tuosta softa muutoksella eroon kargilla.
Saa ton viiveen pois just noin, kuten jusahh:lla on tehty.
late1409
Kyllähän tuo omituisuus saattaa mukavuutta lisätä, mutta eniten häiritsee nyky siinä vaiheessa kun veto katkeaa. Ei varmaankaan kuuluisi niin tehdä. Toisaalta kun veto kytkeytyy, nii saattaa tuntua myös nyky. Tasakaasulla ajettaessa saa olla tarkkana :x
jusahh
Moottorin tukikumit tarkistettu? Vaikuttaisi, että kiinnityksissä on väljää.
EX: 9³SS BioPower
Signum 2.0T
karg kirjoitti:
hienoa, pitää olla yhteydes kun kerkeis sinnepäin ja saatais aikataulut natsaamaan.
