saab 9-3 ja cim
dieselmies
Re: saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
minulla on käytetty toimiva kääntökulma-anturi jos joku sellaista kaipaa
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
jukkah
Re: saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja jukkah »
No niin asiassa edetty .
Kääntökulma-anturi vaihdettu ja samalla se systeemi missä se jousi sisällä.
Eli anturia ei irroitettu pyörittävältä rattaalta.
Vika ilmoitukset poistuivat.
autolla ajettu pieni testi lenkki eikä ongelmia ainakaan vielä.
Ei tarvinnut kalibrointiakaan.
jukkah
Re: saab 9-3 ja cim
Viikko ajeltu, ei vikakoodeja
-pete
Re: saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja -pete »
Jos joku sattuu vielä tarvitsemaan, niin tiedoksi, että minulla on ylimääräinen käytetty CIM + avain. Ovat tällä hetkellä Coltin hyllyssä, tosin.
9-3 SC 1.8t 2006
Luhtaja
Re: saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja Luhtaja »
dieselmies kirjoitti:minulla on käytetty toimiva kääntökulma-anturi jos joku sellaista kaipaa
hei, vieläkö on tuo anturi saatavilla? Itsellä tuli tuomio Merkkihuollossa että CIM 12810984 on vaihdettava, mutta heillä niitä ei ole saatavana!?
Eli olisiko se juuri tämä sulla ylimääräisenä?
Luhtaja
Re: saab 9-3 ja cim
-pete kirjoitti:Jos joku sattuu vielä tarvitsemaan, niin tiedoksi, että minulla on ylimääräinen käytetty CIM + avain. Ovat tällä hetkellä Coltin hyllyssä, tosin.
Hei, minulla saattaisi olla tarvetta tuolle. Aineella tuli tuomio että CIM 12810984 on vaihdettava, tosin he eivät saa niitä mistään.
-pete
Re: saab 9-3 ja cim
Pistin sulle YV:ssä asiasta tietoja.
9-3 SC 1.8t 2006
SS
Re: saab 9-3 ja cim
Viesti Kirjoittaja SS »
Olisi ongelma, vikakoodi c0460 stability control failure. Op-comilla tarkastettu. Näyttää kyllä että lukee kääntö kulmaa kun pyörittää rattia. Toiseen suuntaa olikohan 215astetta ja toiseen 209astetta.
Millä OP-COM softa- ja firmisversiolla CIM datan luku onnistui? Olen kokeillut useampaa eri softaversioja ja kiinapalikkaa jossa firmis 1.45. SW CAN toimii ja sillä pääsee osaan purkeista, mutta HS CAN interfacea (nopeampi 2-johtiminen väylä) käyttävät, esimerkiksi CIM eivät vastaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
