Turbo sirisee
Keltsu
Turbo sirisee
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Potilas Aero -03 ja onko kenelläkään ollut vastaava että turbon suunnalta kuuluu kova sirinä ja haisee bensalta/pakokaasulta? Kylmän koneen kun kynnistää, niin sirinä on aivan järjetön mutta hiljenee koneen lämmetessä. Onko jokin tyyppivika jossain turbon ja pakosarjan tiivesteessä tai voiko olla pakosarja halki tms? Mitän kummallista ei koneen yläpuolelta pysty näkemään, kun vikaa yritin paikallistaa. Kiitos etukäteen vastauksesta. :)
Saab 9-3ss aero -03
Kupari
Re: Turbo sirisee
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ite kattosin
- pakosarjan tiiviste vuotaako
- pinnapultit tiukal
- dp löysällä
- jos jousto - osa jossain etupäässä niin se ehjä
- turbon ja pakosarjan välissä laippatiiviste on tonnaris, uudemmista ei tietoa.
Muuta tsekata jos edelliset ok
- turbon akseli väljä ja siivet raapii reunoja
- pakopesä halki
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
Keltsu
Re: Turbo sirisee
Kupari kirjoitti:Ite kattosin
- dp löysällä
- pakopesä halki
Pystyyköhän noita vuotoja jollain saippuavedellä etsimään jos yrittää olla nopea ennen kun pakosarja kunnolla kuumenee?
Saab 9-3ss aero -03
KN/Lieto
Re: Turbo sirisee
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Anteeksi tyhmä kysymykseni, mutta eihän ääni tule ilmastoinnin kompressorista?
kalle
Re: Turbo sirisee
Viesti Kirjoittaja kalle »
Turbon ja pakosarjan välinen liitos on joskus minun autossa ollut löysällä. Kuului sirinää
9-3 ss -03
Sotkamo
Keltsu
Re: Turbo sirisee
KN/Lieto kirjoitti:Anteeksi tyhmä kysymykseni, mutta eihän ääni tule ilmastoinnin kompressorista?
Kyllä se tulee sieltä turbon suunnalta kun kaveri kaasutteli ja minä yritin paikallistaa. Täytyy päästä montulle katsomaan altapäin jos näkisi paremmin vuotokohdan.
Saab 9-3ss aero -03
Keltsu
Re: Turbo sirisee
kalle kirjoitti:Turbon ja pakosarjan välinen liitos on joskus minun autossa ollut löysällä. Kuului sirinää
Täytyypä kokeilla kiristää jos olisi noin pieni vika.
Saab 9-3ss aero -03
Keltsu
Re: Turbo sirisee
Ilmeisesti vika löytyi siritykseen. Pakosarjan ja turbonvälinen liitos vuotaa ja kiristys ei auttanut vaikka hieman löysällä mutterit olikin. Onko kova homma vaihtaa tiiviste itse ja kannattaako vaihdella samalla jotain muita tiivisteitä?
Saab 9-3ss aero -03
kalle
Re: Turbo sirisee
Muistelisin että olen vaihtanut tiivisteen irroittamatta muuten ahdinta, kun ne 3 pulttia joilla pakosarja on kiinni ja Dp:n liitoksen avaa niin antaa paremmin periksi. Pinnapultit ja mutterit ja tiivisteen vaihtaisin ainakin. Minun autossa löystyi tuo liitoskohta useamman kerran niin laitoin nordlock rikat pultteihin ja tein lattaraudasta pätkän pitämään ahdinta paikallaan ylimmästä dp:n pultista ja venttiilikannen kopasta.
9-3 ss -03
Sotkamo
Keltsu
Re: Turbo sirisee
Saako noita turbon tiivistesarjoja jostain tilattua, että tulisi dp sekä turbon ja pakosarjanväliset tiivisteet? Tuossa linkissä ei kakkia tiivsteitä ole.
https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... 3-03-.html
Saab 9-3ss aero -03
Kupari
Re: Turbo sirisee
Dp on ainakin vanhemmat kartiotiivistyksellä.
Jäsen 2986
Keltsu
Re: Turbo sirisee
Kupari kirjoitti:Dp on ainakin vanhemmat kartiotiivistyksellä.
Ok. Eli, onko tuossa kuvassa toi iso tiiviste juurikin tuohon pakosarjan ja turbonväliin? Kuva
Saab 9-3ss aero -03
Kupari
Re: Turbo sirisee
Isoin tulee turbo pakosarja väliin ja ainakin joku noista o- renkaista öljyn paluuputkeen sekä tuo soikio paluuputken laippaan öljypohjaan. Vanhoissa kuten mulla vielä pakosarjan laippa t25 niin erinäköinen mutta on kooltaan juuri tuo iso.
Uudempien kestosta en tiedä mutta omis ng900/ 9000 koskaan en ole uusinu eikä vuotanut kuin vain paluuputken o- renkaan ja tuon ison turbo pakosarja välitiivisteen.
Jäsen 2986
Keltsu
Re: Turbo sirisee
Kupari kirjoitti:Isoin tulee turbo pakosarja väliin ja ainakin joku noista o- renkaista öljyn paluuputkeen sekä tuo soikio paluuputken laippaan öljypohjaan. Vanhoissa kuten mulla vielä pakosarjan laippa t25 niin erinäköinen mutta on kooltaan juuri tuo iso.
Kiitos. En edes tiedä minkä merkkinen/mallinen turbo tuossa autossani on? Kyttöönottopäivä 14.4.2003. :oops:
Saab 9-3ss aero -03
Gnek
Re: Turbo sirisee
Viesti Kirjoittaja Gnek »
Onko tähän tarinaan olemassa päivityksiä? Loppuiko sirinä? Itsellä myös pientä sirinää kiihdytyksien aikana ja kevyttä seoksiin liittyvää sekoilua, ilmeisesti vuotavan tiivisteen vuoksi.
