1,9 TiD Käynnistysongelma
IlkkaL
Viesti Kirjoittaja IlkkaL »
Hei Olen lukenut foorumia yli ja ali mutta omaan ongelmaani ei löytynyt ratkaisua.
Olen yrittänyt iste ja korjaamo on yrittänyt löytää vikaa tälläiseen ongelmaan:
Saab 9-3 1,9 tid (Z 19 DT)
Vika alkoi pienillä käynnistysvaikeuksilla, eli joskus piti startata kahdesti ja heti toisella starttauksella hörähti käyntiin.
Vika kuitenkin yllättäen paheni ja nyt kylmänä startatessa auto on lähes mahdoton saada käyntiin.
Kuitenkin useiden starttauskertojen jälkeen auto härähtää kuin palmun alta.
Lyhyen ajon jälkeen vikaa ei ilmaannu.
Olen etsinyt vikaa seuraavasti:
-Koitin eri avainta
- Vaidettiin polttoaineensuodatin
-Mitattiin rail paine, joka on hyvä ja korkealla
-Vaihdettiin hehkut
-Hehkurele vaihdettu
-Suuttimille tulee polttoainetta, todettu irrottamalla suutinputki, kaikki erikseen myöskin tulpattu jos suutin vuotaisi palotilaan ohitse.
-Suuttimien ohivuoto testi - tutkittu irrottamalla paluuletkut yksitellen ja yhdessä.
-Vaihdettiin nokan asentotunnistin
-Vaihdettiin kampiakselin asentotunnistin
- Maakaapelit on tarkastettu ja pinnat putsattu.
- EGR on avattu ja putsattu
- pakoputki irrotettu ja dpf ei ollut umpi tukossa.
Vikakoodin antaa edelleen P0340, mutta siitä ei juuri ole apua.
Onko kellään kokemusta näistä ?
tutimo-9
Re: 1,9 TiD Käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja tutimo-9 »
Startti moottori pyörittää liian hitaasti ehkä.Itsellä tuollainen vika korjaantui startin vaihdolla.
