Audio juttuja vielä vähäsen...
- "Tuplakaasari"
Aikani tutkailtuani näitä eri topiceja, jää vain hirveästi epäselviä kysymyksiä.
Elikkä onko se bassojen rajotus missä vuosimalleissa sekä audio tasoissa? Sekä missä kohti?
Itsellä ollut my2006 SC jossa oli ihan kohtalainen toisto ja nyt my2007 joka on jotain aivan hirveää , tarkoituksena saada bassoa yksinkertaisesti. Subi on ollut kiinni aikaisemmassa johdotettuna takaluukun kajareista ja pelasi ja soi ihan riittävän hyvin. Nyt uusi tuttu ja en ole kerennyt kokeilemaan miten käy, kun ei oikeasti ole ollenkaan bassoa tässä tsyydeemissä.
Lisäksi kaiuttimista onko ne kaikki niitä 2ohmin vaiko pelkästään ovikajarit?
99 -82 2d, 9-3ss 2.0t biopower -my09
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 3x 9-3ng
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
Re: Audio juttuja vielä vähäsen...
Tämä -07 on vähän helpompi päivittää, kun on tuo konsernimankka, eikä ole kuidulla. Yksinkertaisimmillaan tuo bassotoisto kait paranee vahvarilla ja ovikaiutinten asentamisella. Myöskin itse soitin on helpompi päivittää.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
- "Tuplakaasari"
Eli auto on ES1-7 kaiuttimella, elikkä jos laitan subin kiinni vetämällä johdot takakaiuttimista, auttaako mitään vai täytyykö ruveta kikkailemaan tuon orkkisvahvarin kanssa?
Kun nyt tosiaan se bassojen leikkaus kohta on hakusessa...
Alkupuolen malleissa tuo bassojen leikkauskohta oli 110 hz. Voisikohan olla sama myös uudemmissa?
- "Tuplakaasari"
Niin siis radiossa vaiko peräkontin vahvarissa?
Radiossa .
Se syöttää suoraan 3,5 - 4" etu ja takakaiuttimia. Basso on siksi rajoitettu.
Etuovien ja takakontin vahvistimet sekä niiden kaiuttimet ovat bassoja varten ja käsittääkseni bassoja ei ole rajoitettu taajuusalueen alapäästä. Yläbassot luultavasti on, jotta ei mene päällekkäin noiden toisten pikkukaiuttimien toiston kanssa.
Noista voisi siis silloin päätellä, että pikkukaiuttimet (soittimen vahvistimella) toimii ylipäästösuotimella ja lisäbassot (omilla vahvistimilla) alipäästösuotimella. Rajataajuuksien ollessa 110Hz. Näistä lisäbassojen rajataajuudesta ei ole mitattua tmv. tietoa, mutta soittimen osalta on. Tästä sitten päättelemällä voisi tulla siihen tulokseen, että sama rajataajuus on myös lisäbassoilla.
Tuo edellä mainittu nyt koskee niitä alkusarjan audiosysteemejä. Samaa periaatetta luultavasti voi olla käytössä myös uudemmissa noiden vahvistin/kaiutin ratkaisuissa, poislukien valokuituväylä ohjaus/signaali tienä.
- "Tuplakaasari"
Rupesihan se vika selviämään, kun vaan jouti vihdoin perehtymään. Ovikaiuttimet siis mykkänä, vahvistimessa päässyt aika ja kosteus tekemään tepposia.
Heräsi vain kysymys kun nyt joutuu uusimaan vahavarin, että pitääkö sekin naittaa techillä irti/kiinni?
Vahvistimia saa tarjota jos on jäänyt, siis 150w peräkontissa oleva.
- "Tuplakaasari"
Vahvistin vaihdettu, ovikajarit pelaa ja bassoakin löytyy jo kivasti.
