9-3 2006 Jarrut pehmeät eikä tule leimaa
Harza84
Viesti Kirjoittaja Harza84 »
Elikkä meillä on 2006 vuosimallin farkkusaba nyt ollut vuoden verran. Katsastus tuli eteen nyt ensimmäisen kerran, eikä jarrut mene katsastuksesta läpi millään. On vaihdettu joka nurkkaan palat ja levyt, sekä nesteet kahdesti ja ilmattu kahdesti. Sen lisäksi jarrutehostimen ja tehostimen alipaineletkut on tarkastettu, sekä jarrupääsylinteri vaihdettu, eikä näistä ole ollut mistään mitään apua.
Oireena on siis se, että poljin menee pohjaan asti eivätkä jarrut toimi kunnolla, jarruteho on suorastaan onneton.
Oisko jollain teillä harrastajilla jotain vinkkiä tähän, mitä tehdä seuraavaksi?? Seitsemäs päivä loppuu ajoaika niin pitäis saada auto iskuun siihen mennessä.
Tobbana
Re: 9-3 2006 Jarrut pehmeät eikä tule leimaa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mites jarruletkut? Pullistuva jarruletku voi aiheuttaa tehottomuutta.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Harza84
Sehän täytyy tarkastaa ne jarruputken seuraavaksi.
Entäs tämmöinen havainto minkä olen itse tehnyt jarruista, voisiko liittyä ongelmaan?
Elikkä, kun joidenkin muiden autojen jarruja pumppaa auton ollessa paikallaan, ne muutaman pumppauksen jälkeen kovettuvat, ja kuuluu sellainen suhina yleensä.. Tämä saabbi ei tämmöistä tee ollenkaan, vaan pumpatessakin poljin menee aina suoraa pohjaan asti, eikä mitään suhinaa tms kuulu.
Entä se tehostajan takaisku?
viewtopic.php?f=15&t=136622
Harza84
Eipä ole vieläkään selvinnyt tämäkään homma.
Autoa käytettiin ihan merkkihuollossa, jos siellä olisivat jotain saaneet aikaiseksi. Tuloksena takajarrusatuloiden vaihto, eikä mitään hyötyä ollut siitäkään. Jarruputkista ei löytynyt myöskään mitään ongelmaa.
Takaiskun vilkaisen viikonloppuna kunhan pääsee lämpimään talliin.
Tässä korjaamoissa asioidessa on tullut myös huomattua, että asiakaspalvelu on ainakin Oulun korjaamoissa kyllä ihan täyttä kuraa. Ihan sama onko merkkihuolto tai nyrkkipaja. Auto valmistuu niin asiakkaalle ei kyllä viitsitä ilmoittaa, vaan itse pitää soitella perään. Tehdään töitä ilman että ilmoitetaan jne.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Pääsylinteri on kunnossa?
Volvo V90 -17 käyttis
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ABS-hydrauliikkayksikköjen vikojahan näissä on tietääkseni ollut. Merkkiliikkeillä pitäisi olla mahdollisuus testata ABS-hydrauliyksikkö. Eräs merkkiliike sen testausmenetelmän kertoikin, mutta en nyt jaksa muistaa sitä sen tarkemmin.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Onko itse poljin ja sen kiinnitys tarkistettu? Mulla kerran vanhemmassa Saabissa oli samanlaista oiretta ja löyty viimein polkimen kiinnityksestä joka oli sopivasti murtunut.
9-3 SC 1.8t -06
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Onko tähän löydetty syytä.
Äitini autossa on ollut jo ainakin 5-vuotta jarrupoljin pehmeä, ja nyt viimeksi ajaessani tuntui oire pahentuneen entisestään. Pääsylkkää ei ole vaihdettu, mutta oireet tosiaan ihan juuri nämä, paitsi että polkaistessa kyllä jarrut on ja leima on tullut aina, mutta jos poljinta vain painaa, se painuu hiljakseen pohjaan asti. Toinen ja kolmas polkaisu ihan samalla lopputuloksella.
Tehostin siis toimii, mutta jarrupaine ei käsittääkseni vain pysy.
Sopis kyllä oireeseen, että pääsylinteri vuotaa ohi, mutta onko se ollut näissä vikana, vai jokin muu?
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Entäs tämä
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Tämä ei ehkä ole ratkaisu jos vika on tullut ns. pikkuhiljaa, mutta..
Kun 9-3 tuli meidän talouteen, jarruissa oli hurjan paljon ilmaa, joka ei tullut pois perinteisellä poljinmetodilla eikä alipaineella - vasta painovoimainen ilmaus auttoi. Tämän vinkin löysin ulukomaan foorumilta, missä pohdiskeltiin samantyyppistä ongelmaa. Järjestelmässä on vieläkin jossain vähän ilmaa tms. epämääräistä, mutta nyt voidaan jo puhua jonkinlaisesta jarrutuntumasta. Vielä en uskalla kirota pääsylinteriä.
Onko jarruille tehty jotain 5 vuotta sitten?
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
+1 tuohon Pakarin ABS yksikön vikaan. Useassa merkissä silloin tällöin oon kuulut olleen tämmöstä vikaa, missä mitään vuotoa ei ole ja nesteet pysyy säiliössä. Mut jarrupoljin vaan vajoaa jostain syystä. Sisäinen vuoto/kierto on jossain, yleensä pääsylkyssä tai ABS yksikössä.
Vahva veikkaus nyt absille, jos pääsylinteri jo vaihdettu.
Saab 9-3 Sport Combi 1,8t Linear Business
#1814
Tizumo
Tizumo kirjoitti:
Su Heinä 21, 2019 20:50
Tämä vika näyttäisi korjaantuneen viallisen ABS/ESP-hydrauliikkayksikön vaihdolla. Testi (joka löytyy myös WIS:stä) on helppo ja halpa, ja sen pystyy kuka tahansa tekemään. Jarruissa saattoi olla alun perin myös ilmaa, mutta jarrutuntuma oli ilmausten jälkeenkin mahdoton (ensin ottaa kiinni, sitten pitkä tyhjä väli ja vasta lopuksi pysähtyy).
Testi:
2 kpl M6x60 -pultteja (tai 6mm suorat tapit)
2 kpl O-renkaita markkeeraamaan, ei tiivistämään, mitat esim. 6 x 1,5mm
- Poista pulteista kannat, niin saat pelkät tapit - mahtuvat hydr.yksikön reikiin jarruputkien ohi. Putkia voi vähän taivuttaa jos tiukkaa tekee.
- Irrota kumitulpat hydr.yksikön reikien päältä ja laita tapit reikiin kierteet edellä ja O-renkaat tappeihin reikien tasalle.
- Auto käyntiin ja kaveri polkemaan jarrua. Jos tappi liikkuu, on yksikössä sisäinen vuoto.
Tämä yksikkö vuosi jarrunestettä toiseen reikään, joten tapaus oli selvä ilman testiäkin.
#2342
Sabaton93
Viesti Kirjoittaja Sabaton93 »
Omassa samanlaisia oireita. Oli jo ostaessa ja kuiteista selviää että jo vuodesta 2015 asti on temppuillut. Jarrut kyllä pitää mutta poljin painuu melko pohjaan, mutta jos pumppaa niin jäykistyy ja poljintuntuma on ylempänä.
Liittyykö sitten toisiinsa, mutta huomasin että myös kytkin palauttaa hitaasti. Näissähän on ollut sitä pääsylinterin vikaa ja mureneva letku tekee myös hallaa. Autoon vaihdettu 2019 kytkinsarja sis työsylinterin. Kuitissa oireenkuvauksena ennen kytkimen vaihtoa että poljin jumittaa ja palautuu hiljaa.
Onko näillä yhteistä ja lähtisikö tuosta kytkimen pääsylinteristä ja letkusta liikkeelle?
SlitServeri
Viesti Kirjoittaja SlitServeri »
Itsellä jarrujen kanssa ongelma, levyt ja palat vaihdettu joka nurkkaan ja vain yksi satula ollut irti ja ilmattu 3 kertaan joista 2 jokaisesta nurkasta, poljin painuu pohjaan ja jarrut tehottomat. Onkohan tähän todennäköisin vika abs yksikössä tai pääsylinterissä?
