2010vm ttid AC pitää melkosta jurnutusta
Väbä1
Viesti Kirjoittaja Väbä1 »
Elikkäs ilmastointi toimii muuten normaalisti mutta kun laittaa AC päälle niin kuuluu häiritsevän kova jurnutus jostain? Ääni menee kierrosten mukaan. Vähän kun joku laakeri olis aivan tiensä päässä tms. Mistähän lähtis vikaa ettimään? :roll:
Ja auto tosiaan ttid 2010vm ajettu 280tkm jos sillä mitään merkitystä. En hakemalla ainakaan löytänyt aiheesta mitään järkevää mutta jos siittä on jo aloitus niin linkin otan vastaan enemmän kun mielellään.
tturku
Re: 2010vm ttid AC pitää melkosta jurnutusta
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos ääni alkaa ja poistuu ilmastoinnin mukana niin kompurasta alottaisin vianhaun. Helppo kuunnella ja katella tuleeko kompurasta.
Väbä1
Niin ajattelinkin. Vaihdetaankohan niihin jotain laakereita vai kannattaakohan hakea suoraa uus kompura :roll:
nacno
Viesti Kirjoittaja nacno »
Terve,
Tuleeko kuitenkin kylmää? Uusi kunnostettu kompura maksaa noin 300€, kuivain 75€ ja marmorilta uudet tiivisteet järjestelmään 45€. Ilmastoinnin tyhjennys, painetesti uusilla osilla ja täyttö 650 g = 200€
Väbä1
Kylmää tuntuis kuitenkin tulevan normaalisti. Tosin en oo kovin kauaa jaksanu jurnutusta kuunnella että kun auto on viilentynyt niin oon laittanu pois päältä.
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
itellä kans oli c vectras sama vitunmoinen jurnutus kun löi ilmastoinnin päälle mutta kuului joku 30 sekkaa. ilmastointihuollon jälkeen ei enää ole kuulunut.
eli koneeseen kiinni, tsekkaus paljonko vajaata vanhat pois ja oikea määrä tilalle+ tietty öljyt+uv:t niinkuin se kone tekee.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
