Viritys
Re: Viritys
Niin tiedoksi että on ollut monta Saab:ia ja samoilla spexseillä mutta tämä on huomattavasti pirteämpi, itte ostin Ruotsista ja edellinen omistaja ei osaa sanoa mitä tehty!
Re: Viritys
Jollekin klubilaiselle virittäjälle ecu lukuun niin näkevät muutoksista osviittaa sisällöstä. Paikkakunta tänne auttas lähimpiä ottamaan vaikka yhteyttä.
Jäsen 2986
Re: Viritys
Itse asun Vantaalla niin jos löytyy ketään kuka osasi kattoo mitä kivaa on tehty.
- "Hirsch"
Re: Viritys
Jos moottorissa ei näy teknisiä muutoksia kuten isompaa turboa ja suuttimia, niin tehot ovat max 240hv. Näin olen ymmärtänyt.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Re: Viritys
Jos manuaali ja vakiokytkimellä, max tehot on 210 hp. Kytkin ei kestä enempää
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Re: Viritys
Tehtaan biopower 6v lootalla ja kytkin pitää vähän enemmän kuin 5v bensassa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Viritys
Ihan mielenkiinnosta kysäsen onko tuossa tehtaan biopower 6v jotain eroa kytkimen osalta tuohon pelkkään bensaversioon 6v lootalla. Molemmissa stage1 noissa miun saabeissa paikoillaan ja vectorissa vahvistettu kytkin tuossa linear biopowerissa vakio. Onko siltä odotettavissa parempaa kestävyyttä?
9-3 SC Vector -09 (biopoweroitu)
- "Hirsch"
Re: Viritys
350 nm taisi olla se vakion kesto. Minulla meni heti vaihtoon kun ei rajoitettu stage 1 vääntöjä.
- "Viggen"
Re: Viritys
Eikai stage ykkösellä saa edes 350 nm?
Itse ajelin yli 35 tkm vakiokykällä rajottamattomana.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
Re: Viritys
eSID:n mukaan saa. En tiiä sitten sen paikkansa pitävyyttä en oo vielä stagetuksen jälkeen ihan lappua lattiaan edes uskaltanu polkasta niin oon päässy sen mukaan 365 nm lukemiin ja 242 hp. En tiiä tosiaan mitkä on todelliset lukemat mutta auto tuntuu tosi pirteältä vaikka pitäisi olla rajoitettu ohjelma vielä kaikenlisäksi. Tämä siis tuossa linearissa. Vectorissa on myös sama stage 1 mitä ei ole rajattu mitenkään niin siinä ei noihin lukemiin samaisen eSID:n mukaan pääse millään. Ja ei kyllä tunnukkaan noin pirteältä tuo vector. Vaikuttaako tuohon jotenkin sitten tuo että linear on tehdas biopower ja vector ei.
- "Hirsch"
Re: Viritys
Minullakin tuon tehdas biopowerin alaväännöstä tuli ihmittelevä maininta myös huollosta koeajon jälkeen. Päihittää ainakin sen 150 hv 1.9tdi;n mikä minulla oli aikaisemmin 100-0.
Re: Viritys
Miulla tuossa biopowerissa kun löytyy ylempääkin potkua (siis eSID:llä taas mitaten) kiihdytin kolmos vaihteella sellaisen normaalin vähän kerrassaan kaasua lisäten kiihdytyksen jonnekkin lähes 4000 kierroksen hujakoille ja sitten lisäsin reilummin kaasua ei siis edelleenkään pohjaan niin sieltäkin löyty vielä 362 nm vääntöä. Säikähdin ihan että mites se nyt tuolleen ku ei tuossa vectorissa tapahdu paljon mitään enää noilla kierroksilla. Varmaanhan se on rikki tai menossa sellaiseksi tuo biopower kun noin käyttäytyy
