Ilmastoinnin desinfiointi
Välillä ilmastointi vähä tuoksahtaa, jalkatilaan laitettavat paukkupullot tuntuu perustuvan siihen et koko auto haisee kaamealta..
Vaahtoversio letkulla kuulostaa paremmalta esim.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/606135/CR ... stusvaahto
Mutta saako raikkarin kautta pujoteltuu letkun kennolle vai pitää ottaa lämppärinmoottori pois?
Kuva 2006 vuotisesta mikä ois myös kohde.
cc
Re: Ilmastoinnin desinfiointi
Viesti Kirjoittaja cc »
Poistokanavasta auton alta letku sisään. Edellyttää et alle pääsee, mutta se ei kai ole ongelma.
Sama homma tässä edessä, haisee...
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Itse olen käyttänyt niitä sisätilassa laukaistavia paukkupulloja.
Jotkut haisee aika "pahalle" mutta muutama versio on ihan jopa miellyttävän raikas.
Niissä vaahdoissa, jotka työnnetään raitisilma-aukosta, on hyvä toimivuus tähän tarkoitukseen. Huonona puolena on mahdollinen puhaltimen laakerien voitelun puhdistaminen myös ja sehän ei ole hyvä juttu se.
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
cc kirjoitti:
Su Kesä 28, 2020 13:16
Missä kohti tämä kondessioveden poistoletku tarkalleen sijaitsee? Muutaman kerran olen yrittänyt löytää mutta ei ole pistänyt silmään.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Auttaisko otsonointi tähän? Siis jos poistoletku ei ole tukossa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
cc
Kondessioveden poistoletku tulee rintapellistä läpi keskitunnelin oikean reunan kohdalta, suurin piirtein samalla korkeudella kun vaihdevaijerit vasemmalla. Dieselissä noin ohjaustehostimen säiliön kohdilla. Taisi olla tuossa vielä joku putki ohjaamassa tippumista enempi oikealle.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Motox ja CRC merkkisiä pulloja olen käyttänyt matkustajan jalkatilassa, riittävän pitkään sisäkierto päällä. Kyllä noista jotain iloa on.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
cc kirjoitti:
Kuulostaa hyvältä idealta. Mihin kohtaan mahtaa tulla, kennon tulopuolelle ois hyvä..
cc
Ei tietoa kummalta puolen lähtee, mut vahva veikkaus että on auki molemmille puolin. Kun puhallin ei pyöri, vaahtoa kyl puskee kennon läpi tulopuollekin vaik reikä olis lähtöpuolella.
Just katselin että tappoainepurkin letkun taitas saada työnnettyä lähelle kennoa tuloilmanotosta puhaltimen siipien välistä, siis kun puhallin ei pyöri.
Sopiva annos muhimaan, letku pois ja sit joko pyörivän puhaltimen siiville tai poistoputkesta lisää niin että menee kanavillekin.
Kuhan ny sais haettua purkin... tai mä tarviin kaksi, haisee sekä sc että cabi.
